BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   А если без САБА? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=140985)
Pikachu 19.07.2006 14:53
А если без САБА?
Товарищи!
Заранее прошу прощения за ГРАФОМАНИЮ в этом сообщении!
Разобрал я то что у меня было сзади, когда купил машину.
Полка штатная пострадала! Изувечили "рукастые" аудио-мастера еще в Германии по ходу, вкрячив туда непонятную неродную аудиокомпозицию!
Отвратно было сделано!
С пенопластом и тряпками с надписями на немецком языке!!!
Всю эту нечисть я оттуда вынул, но и полка отправилапсь на свалку!
К тому же она вся в дырках была от шторы и прочих доп-стопов, поломана в 2-х местах и жестко покрыта каким-то серым налетом, особенно в местах соединения с другими деталями салона - видать покуривал владелец прежный не по детски!
Загорелся построить с САБом.
Узнал я значит цену на полку, саб фри-эир, усилитель, установку всего этого дела.
Все по минимуму - без наворотов.
Мягко говоря не вписываюсь в бюджет!!!
В разы!
Пока радует Бавария Бизнес + передняя штатная акустика (2 в ногах+2 в дверях (кстати, а какой у них диаметр никто не подскажет?)).
Нормально в принципе.
Трогать их пока не собираюсь.
Но сзади что-то надо делать, а то скоро зима, холода и без полки никуда!
Собираюсь сам делать полку назад и вот вопрос - БЕЗ усилителя что посоветуете туда поставить?
Раскачает ли Бавария 16-см?
Да по науке бы хорошо - спереди верхние и средние, а сзади низкие частоты.
Есть мысль сделать полку и поставить туда 16-см от компонентной акустики.
Какие недорогие посоветуете, чтобы были больше ориентированны на БАС по АЧХ?
Что скажете об УРАЛах?
И есть ли все же люди в С-Пб, кто сделает акустическую полку под них на Е36 купе?
Было бы здорово!
Или может чертеж с размерами у кого есть?
Она зараза еще и не прямая а с изломом - как с этим борются?
А то сделать то сделал в прошлый раз, да топорно довольно таки, а тут хочется здоровой эстетики, БМВ все же.
Искренне ваш,
ПИКАЧУ.
Ninja 19.07.2006 16:41
Если хочешь бас-без усилителя не обойтись.а просто 16 от баварии будут хрипеть, и бавария твоя кончится.
у пионера есть недорогой фриэйр 12", у меня щас стоит такой, играет неплохо очень.Полка была сделана без всяких изломов, ровная фанера20 мм.прикручена саморезами и пропенена макрофлексом.Из багажника обтянута чёрным карпетом,сверху штатная накладка-полка тоже обтянута карпетом вместе с грилем.
Pikachu 19.07.2006 17:37
Да.
Все-таки делать так делать.
И сзади доложен быть саб, а не колонки.
А Баварию в качестве головы можно оставить?
Сделаю полку сам, коли она ровная.
Остается проблемой как ее сзади сделать точно под дугу стекла.
Эх зря я выкинул останки своей штатной!
Сошла бы за шаблон.
Или я что-то не понял - полка-фанера снизу со стороны багажника прикручена к металлу кузова?
А сверху, со стороны салона, штатная полка?
А металлическую полку в машине по центру, где ее можно резать смело?
Просто не хочется потерять в жесткости кузова ни капли.
Музыка музыкой, а с этим надо аккуратно.
Есть ли все же чертеж полки?
И фото где пилить металл?
И, если не трудно, скажи номер каталожный по Пионеру фриэйра этого.
Сообщение от Ninja
Ninja 19.07.2006 17:54
-всё правильно понял
-не стоит резать по серёдке, там усилитель, саб ставится справа или слева от него.
-чертежа нет,увы.бери картон и выризай шаблон
-металл я пилил слева по ходу движения
-залезь в инет ,посмотри
в целом работа серьёзная, самое сложное выпилить аккуратно отверстие под динамик в метале.
у меня сделано так:фанера по форме полки, по всей площади(задние динамики выкинуты) в ней выпилено отверстие под динамик, сверху ещё фанерное кольцо такой же толщины прикручено, всё это прикручивается к металлической полке снизу, заранее обтянутое карпетом(на клей), кольцо входит в отверстие в полке.
профессиональным пистолетом с пеной и гибкой трубкой всё тщательно пропенивается.потом сверху из салона вставляется динамик.
Pikachu 19.07.2006 18:18
Ишь ты.
Все это и впрямь не по-детски.
Много работы сейчас - придется отложить сие действо до лучших времен.
А пока придется все же приобрести штатную полку, но под нее ничего не ставить.
Ведь по части динамиков спереди достаточно их вполне, как я понял.
Кстати, а что посоветуешь спереди придумать из бюджетных вариантов?
Штатная то акустика как ни крути не бест.
Для того и спрашиваю диаметр динамико в дверях!
Бавария лучше играть будет на более хороших динамиках или вряд-ли?
Спасибо большое за консультацию!
Ninja 19.07.2006 18:33
не могу ничего сказать про баварию.
дверями я бы не стал заморачиваться. стоит грамотно поставить динамики в кик-панели. Если у тебя купе, туда влезут 16", в седан кажется только 13"
хорошо поставленные 16" в кик панелях с усилком вполне могут заменить дать хорошую отдачу на басах.Может тебе и саб не понадобится. :roll:
Pikachu 19.07.2006 23:18
У меня Купе.
Там подиумы надо под них строить будет?
И как там все это должно выглядеть и крепится?
Они же в штате 13 см к самим пластмаскам кик-панелей прикручены (во всяком случае так было в похожих на эти в 520 Е34) насколько я понимаю.
В моем бюджетном варианте будут тоже 13 см и, к сожалению, без усилителя, но надо бы их привильно поставить, чтобы звучали сносно!
Как лучше пристроить их там?
Надо бы и о задних пассажирах немного подумать, но в полке металлической я хочу виброизоляцией все дырки от динамиков заклеить капитально (кстати, а зачем там несколько дырок посередине в ней сделано?), чтобы меньше было слышно глушитель и ничего туда из акустики не ставить (динамиков теперь там нет, проводки к ним тоже, а стаканы под динамики убрали еще в германии по ходу, когда вкрячивали туда непонятную систему).
Отсюда идея для "задних" - замечены ли варианты встраивания акустики в боковые панели сзади в купе? Места там немного, как в дверях или даже еще меньше, но зато они легко снимаются да и много ли надо задним пассажирам в Е36 купе? =)
Буду строить получается "без басов"
П.С. Не подскажешь алгоритм как снять обивки дверей? (хочу посмотреть - в одной иногда не работает стеклоподъемник, а во второй что-то бренчит все время).
bpDozer 20.07.2006 08:20
Насчёт саба...
У меня седан, и меня также не тянет ковырять дырки в задней полке, а дикое желание поставить саб есть. Ninja двинул (и похоже реализовал) интересную идею про фанерную/ДВПшную полку под металлической. Немного проапгрейдим его идею :D
В е36 имееются дефолтные дырки от родной акустики. естественно они слишком маленькие чтобы можно было ставить нечто сабоподобное (правда тоже с оговоркой - сабы 20см входят с небольшими доработками)
А вот что задвинул Анатолий Шихатов, правда для универсалов.
http://www.12v-club.ru/articles/2/42/index.html
Продолжим идею: Делам плоский ящик, фазоинвертор (в смысле труба) выходит в салон через одну из родных дырок, динамик магнитом вниз вставляется в самю нижнюю панель. И что-то мне эта идея очень симпатична...
Из минусов говорят такую схему практически невозможно точно обсчитать, но в статье рекомендации есть, и очень сильный подём баса в узком диапазоне - то есть долбит сильно, но вот любители классики и просто послушать милую музыку будут не в восторге.
bpDozer 20.07.2006 10:01
http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/index.htm
А вот вообще статья отпданая попалась, тесного пространства в багажнике наших машинок допускаеться куча интересных самопальных схем. Для тех кому теория скучна, предлагаю смотреть снизу, так картинки :D
Одна меня убила просто:
http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/3bp2a.gif
А если серьёзно, то вот такая конструкция для всех нас то что доктор прописал:
http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/3bp2.gif
Ninja 20.07.2006 14:20
bpDozer вот тебе нужен этот геморой!! :lol:
фриэйр в задней полке вовсе не моя идея,это классическое решение которое не имеет себе равных.
багажник ПУСТОЙ!! и звук самый правильный с точки зрения музыки ФРИЭЙР-это акустический экран, почитайте про него, что это такое. А фазики и бандпассы занимают много места и музыкальности от них добиться трудно.Тем более сделать качественный фриэйр проще и надёжней чем качественный фазик(очень тяжёлый между прочим) ИМХО :D
Pikachu 20.07.2006 14:49
Сообщение от Ninja
Я согласен.
Когда делал у себя в прежней машине и была сделана там доска и два авала в ней - ей равных нет!
Проверено.
Что до моих аудиоизысканий, то вот что я решил.
Сейчас просто нет ни времени ни средств.
Все несерьезное, а ля 13-см и без усилителя - это полумеры.
Долой!
Все или ничего.
Пока оставим ничего - штат.
А пока займусь делом - поменяю передние колодки и диски и соберу наконец локер, который уже прикупил, но не поставил. И противотуманки починю.
Всем спасибо за ответы!
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
