BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Изготовление подиумов на фронт. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=142594)
Dark Condor 28.11.2006 13:28
Добрый день.
Если кто-нибудь делал подиумы под для фронтальной акустики (Двери и стойки) поделитесь пожалуйста информацией и технологией изготовления, если есть фото, то вообще замечательно.
Спасибо.
Ninja 28.11.2006 13:31
Сам делать хочешь?
В поиске должно быть много про это. Чего не поймёшь -спрашивай.
Dark Condor 28.11.2006 13:39
Сообщение от Ninja
Сам делать хочешь?
Делать планирую сам, долгими зимними вечерами :)
В посике был, но что-то ничего не нашел, иначе бы не стал спрашивать... :(
Интересует весь процесс изготовления и необходимые материалы ибо в этом деле я полный "0".
Ninja 28.11.2006 13:45
В двери не посоветую, в кик панели могу рассказать.
Пищалки в стойки немного проще, находишь правильную ориентацию пищалок,пена+шпклевка-изготавливаешь подиум,обклеиваешь кожей или дермантином вставляешь пищалку.
Dark Condor 28.11.2006 13:51
Сообщение от Ninja
А будет ли фронт в кик-панелях нормально играть (не ДЫНЦ-БУНЦ-ТЫНЦ-ПУЦ, а именно играть)???
Мне кажется что для фронта двери будут оптимальным местом расположения, или нет?
Ninja 28.11.2006 14:04
Сообщение от Dark Condor
Сообщение от Ninja
Ты готов мириться с тем что:
карман в двери исчезнет?
по твоим колонкам пассажиры будут бить ногами ?
каждая дверь утяжелится килограм на 5-7 а то и больше?
работа по изготовлению подиумов в дверях по сравнению с кик-панелями увеличивается раза в три?
качество звучания не намного выше чем в кик-панелях?
Dark Condor 28.11.2006 14:25
Сообщение от Ninja
Готов, все равно там как правило пусто.
по твоим колонкам пассажиры будут бить ногами?
Пассажиров вожу редко, да и грили никто не отменял.
Всегда приходиться чем-то жертвовать.
Времени у меня много, так что это особо не пугает.
В конце-концов если не получиться, то можно внедрить в кики и не парится, просто меня смущает еще один момент 16.5 см в кик-панелях приживутся ли? И достаточный объем там мне кажется создать будет достаточно проблематично. (Колонки DLS R6A, вроде требуют объема в 8-10 литров)
Ninja 28.11.2006 14:45
[/quote]
В конце-концов если не получиться, то можно внедрить в кики и не парится, просто меня смущает еще один момент 16.5 см в кик-панелях приживутся ли? И достаточный объем там мне кажется создать будет достаточно проблематично. (Колонки DLS R6A, вроде требуют объема в 8-10 литров)[/quote]
Если что-то не получится, тебе придётся покупать новые обшивки дверей.
Конечно лучше подумать КУДА ты будешь ставить фронтальный мидбасс прежде чем покупать колонки.
В двери:
1.Фанерные кольца в нижний угол двери+пена или герметик, по высоте под динамик так чтоб не целял стеклоподъёмник. Шумовиброизолировать.
2.Обклеить ВСЮ дверь изнутри шумоизоляцией на основе битумно-каучуковой мастики нанесённой на фольгу.
Чем меньше отверстий останется в двери со снятой обшивкой после обклейки-тем лучше отдача будет от мидбасса.
3.Изготовить декоративный подиум из фанеры, пены, шпаклёвки на дверной обшивке, так, чтобы она одевалась плотно на дверной подиум.
Обтянуть кожей или дермантином, вставить гриль.
Ninja 28.11.2006 14:47
Грили в дверь нужны будут усиленные. Штатные помнутся.
VYG 29.11.2006 23:43
Re: Изготовление подиумов на фронт.
У меня дин (кстати тоже комплект DLS R6A LE) установлен через кольца непосредственно на дверь, максимально приближенно к ошибке, на которую уже установлен накладной декоративный подиум с грилем. Карман сохранен, все технологические отверстия задемпфированы, дверь изнутри обработана СТПишкой. Если будешь лепить из пены, гаси пену в воду, можно добавить для прочности древесную стружку, которая будет после вырезания колец. Шпаклевку использовал новоловскую, полиэфирная со стекловолокном...
Ninja 29.11.2006 23:57
Всё правильно сделано, молодец! На моей бывшей купешке один в один. Но грили слегка внутрь вмяты тоже? :)
VYG 30.11.2006 00:08
Сообщение от Ninja
8) неа, это они формы такой, сетки халивудовские, всё руки не доходят родные поставить...
ты знаешь, в последнее время все больше убеждаюсь, что нет ничего лучшего для дина, чем ЗЯ, следущий инсталл будет только в кики, вот подбор кандидата задачка еще та...
Ninja 30.11.2006 03:10
У меня альпайны стоят бумага/дерево, обратный подвес, производства сканспик под объём 6-8 литров, играют очень недурственно :D
VYG 30.11.2006 09:54
ясно, будем иметь ввиду, правда найти такие будет сложновато...
SCHNITZER 30.11.2006 12:36
Я на купешке один в один сделал при помощи подиумов для класики , сфоткаю выложу (просто в исполнении)
Rus 30.11.2006 17:10
А чем вам кик-панели не нравятся? Я вот на выходных собираюсь подиумы в кики зафигарить на новые мидбасы.
VYG 30.11.2006 18:15
а кто сказал что не нравятся?
на компакте объем в киках не больше 2х литров, я не знаю акустики, способной заиграть в таком объеме...
у автора, уже имеется акустика(R6A), в кики она не лезет, поэтому в дверь...
Rus что за акустику собрался ставить, параметры ее смотрел, она точно лезет в 7 литров?
Ninja 30.11.2006 18:19
В купешке в киках около 6-7 литров. В е34 вообще супер!-объём в пороги уходит. Отдача при грамотных подиумах чумовая. Два жёстких больших ящика.
votTakoi 30.11.2006 19:29
может не по теме. НО может кто вывесит фото подиумов в кик панели... очень хочеться увидеть как смотрится - особенно со стороны водителя...
kosta 30.11.2006 20:17
Вот нашел , только в двери компакта ...
VYG 30.11.2006 22:48
_*_
VYG 30.11.2006 22:51
Сообщение от votTakoi
Не помню чьё, и где взял, кажется под 13см(5") дин...
я бы крепил дин непосредственно к кузову через кольцо, а защитные грили сопрягал с облицовочным пластиком
kosta 01.12.2006 00:06
Быть точнее - это 5.25 . :wink:
Я ставил себе Морель и не как не смог спроектировать оригинальный гриль - не влазил он немного т.к. мешала полка для ноги . Или её резать нужно было или с грилем что то химичить . В конечном итоге отказался от всего и закрыл штатной решеткой ...
votTakoi 04.12.2006 10:37
О-о-о теперь предстовляю - спасибки большие, пойду грили искать помощнее... Колонки прикреплю к кузову (через кольца естеств.) А грили уже к пластмасскам прикреплю... Вчера саб. поставил - пассив. блаупук :lol: бухает, ухает... Отсюда вопрос - как его правильно расположить... Динамаком в люк для лыж?
Oxigen 05.12.2006 15:18
Народ, а какой объем киков в седане?
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
