Перекраска бампера
Подумал и решил, что тема больше тюнинговая, чем техническая ))
Имеется черный пластиковый бампер... можно ли его покрасить в тон машины, будет ли держаться краска и какая технология покраски? Или не стоит заморачиваться? |
можно. Лак нужен специальный по идее. А так многие маляры не заморачиваются и красят обычными красками и лаком.
И что, даже ничего зачишать и грунтовать не надо?
Что значит обычными красками, что, маслянной краской? )) Еще же и цвет должен быть похож более-неменее ))) |
я тоже сейас востанавливаю м-бампер но на покраску буду отдовать все равно не сделаишь как профи своего дела!
а я тоже востанавливаю м-бампер и пока все не плохо получается красить сам буду..купил дорогущую грунтовку... сча заеду краску куплю...лак есть...еду на дачу, в понедельник должно быть готово))) что получится сфоткаю и выложу)
Gleg
Ждем фоток с нетерпением )) И расскази как ты делал подробнее )) |
да фото давай! :)
Lu
sachok 2 :evil: выходные посветил замене роликов.... и прокладок маслянного стакана, так что покраску придется отложить на недельку где то....как тока так сразу фотки выложу... |
что-то я не понял суть проблемы :-)
все окрашенные бампера изначально пластиковые просто :-) матуются, покрываются грунтом для пластика и красятся эмалью или базой под лак.. в чём проблема то?? |
технология одна - спец. грунт для пластика, потом краска, потом лак. Будет ли держаться зависит от маляра.
просто есть пластик, не предназначенный для окраски.. на нём и специальный грунт может не удержаться.. обычно это структурированный пластик..
грунт лучше использовать двухкомпонентный :!: удачи :wink: |
Теперь я буду сомневаться ))) будет держаться или нет... начинать или нет |
Lu ну давай разберёмся, что за бампер у тебя :-)
неокрашиваемые пластиковые детали обычно имеют законченный вид так сказать :-) как выше я уже писал - они обычно текстурированные.. т.е. имеют текстуру на поверхности.. шершавые такие.. обычно это расширители колёсных арок.. бывают и бампера такие.. Но если пластик гладкий - его скорее всего нужно красить :-) |
нихрена не понятно :-)
но т.к. на Е36 не было неокрашиваемых бамперов, то приговор один - красить! :-) не бойся.. всё будет ок :-) |
| Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3. |
