BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Штатная hi-fi система E36 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=145710)
320i 17.04.2007 15:43
Добрый день всем!
У меня вопрос по штатной hi-fi системе в моем bmw е36 (купешка 92 г)
Впереди стоят: 6 колонок.
сзади компонентная акустика.
схема прилагается.
Хочу улучшить качество звука.
Что за усилитель стоит в этой системе?
Какие у него параметры.
И можно ли его заменить?
.ROMEO. 17.04.2007 18:02
Мне кажется, что там никакого усилка нет, провода прямо от магнитолы идут ко всем колонкам, магнитола сама и усиливает но не думаю что очень уж хорошо. Чтобы улучшить, напиши что именно ты хочешь, там баса, громкости и качества или всего вместе, а что для этого нужно уже напишут. Одно могу сказать точно, магнитолу и все 6 колонок спереди нужно будет выдрать, чтобы получилась хорошая музыка, если перед сделать очень грамотно и под усилок, а сзади обойтись воофером, то задние колонки нокиа, можно оставить для подзвучки и объёмного звука, если не хочеш воофер, то нокии предётся сменить на хорошие элепсы, а то баса не жди вообще!
Например у меня бюджетненький вариант музыки, 2х полосный фронт под уилок, воофер под усилок естевенно и магнитола ну и там проводка всякая. Сзади колонок вообще нет. Вё обошлось вв 30000р. Но играет для такой системки в свое ценовой категории, давольно не плохо...
Ninja 17.04.2007 18:09
Штатный усилок, он же кросс по совместительству в такой схеме присутствует.Другое дело что толку от него мало.
.ROMEO. 17.04.2007 18:12
Ninja
Ну или так, но результат всё равно мне кажется неудовлетворительный...
320i 18.04.2007 07:51
а у этого усилителя я так понял высоковольтный вход.
усилитель идет пунктом 16
Может качество Г..., потому запитывается он по высоковольтной схеме.
Если его заменить на нормальный усь? запитать по линейнику (соответсвенно протянуть новые провода).
Может тогда все будет ок?
А то что у него встроенный кроссовер - это верно. Потому как проследил за проводам. И от компонентки идут сразу на него.
Значит нужно будет ставить еще и кроссоверы.
Голова уже стоит pioneer DEH-P6800MP ( у которого кстати 3 line-out)
Хотелось бы заменить динамики на что то более стоящее. И поставить еще сабик.
Какие динамики и саб подойдут для этой головы и кузова купе, чтобы получить мягкий басовый звук.
Думаю поставить усилитель Magnat RX-44 ( http://www.magnat.de/content/carhifi...044&pl=5&s=155 )
320i 19.04.2007 13:35
Какие динамики и саб подойдут для этой головы и кузова купе, чтобы получить мягкий басовый звук? :?:
Ninja 19.04.2007 22:55
Либо всё выдёргивать и менять нах на нормальные современные компоненты либо ничего не трогать. Скрещивание не даст ничего хорошего.
320i 20.04.2007 07:50
Выдергивать все однозначно!
Потому как звук меня не устраивает вообще.
Такой паршивый.
Либо усилок запирает. Потому как громкость чуть больше половины и динамики "срутся".[/quote]
Денис Белкин 21.04.2007 00:55
У меня стоит все стоковое как у тебя, все правильно усиливает голова, усилок работает на колонки как крос, но там есть выходы на саб как мне говорил мастер даже два, вот на них он и должен работать как усилитель, только вот какой мощности саб вешать и куда его ставить? :x
KoToFeY 24.04.2007 14:16
Хочу поменять передние колонки, подскажите какой диаметр нужно брат и соответственно какая установочная глубина, чтоб ни чего там не колхозить, а тупо выкрутить старые и вкрутить новые?
Guruluka 24.04.2007 17:19
KoToFeY
13 встанут любые как я понимаю
16 колхозить
в седан
а в купе
16 вроде дожны встать
KoToFeY 24.04.2007 17:36
Guruluka
Седан.
Спасибо!
alkor 03.10.2007 10:23
Re: Штатная hi-fi система E36
Дабы не создавать новой темы, задам вопрос тут.
Обладаю туринговым вариантом HI FI плюс интегрированный громкой связью с родной мобилой. голова стоит business cd rds.
родная голова уже отжила своё. решил поменять. собственно теперь вопросы:
1. у магнитолы есть шлейф http://www.erta.ru/base/bmw/bp3850.shtml кто знает для чего служат 7(BUS) и 10(упр. громкостью) пины?
2. далее есть антенный вход и есть загадочный штекер, похожий на уменьшеный антенный.
3. попробовал врубить другую голову. но почему то нет звука, хотя все силовые выходы на динамики подключил. подозреваю, что это как то связано с родным не-до-усилком, может он как то активируется отдельно? просветите, плииииииз!
Green Snake 03.10.2007 12:17
Неродную голову с родным усилителем ты вряд ли состыкуешь. Если менять голову, надо все переподключать
alkor 03.10.2007 13:52
Сообщение от Green Snake
почему? как я понял, родной усь это скорее блок активных кроссоверов с услилением НЧ. входы у него не линейные, а силовые. по идее проблем не должно быть.
доберусь сегодня до усилка, может пойму что ему не хватило... у меня предположение, что питание ему подавала родная бошка, но вот через какой пин в разъёме...
и ещё меня беспокоит этот второй кооксиал, типа антена "лайтс" подключаемый к родной голове. вообще нет инфы в инете, что бы это могло быть.
alkor 04.10.2007 09:44
Удался симбиоз китайского пролоджи с родной hifi :!:
после нудных изучений схемы проводки был обнаружен управляющий провод запуском родного активного кроссовера.
К тому же попутно обнаружилось присутствие двухдиапазонной активной антены. ума не прилажу, как можно использовать второй микроштекер антены, если у бошки только один вход...
ERHL 04.10.2007 11:07
у меня вопрос, дабы не создавать новой темы... хочу заменить штатную голову, тут много писали про родной усилитель и его роли кросовера (усилителя у меня не оказалось... седан, пищалки в дверях, колонки в ногах и задней полке )... дак вот если к новой голове подключить старую акустику, будет ли работать? или же требуется доработка какая?
Arthur 04.10.2007 13:39
ERHL
не боись-работать будет! :D
ERHL 04.10.2007 15:43
Arthur
благобдарю!
Serjo 29.04.2008 10:57
А киньте пожалуйста схемку подключения штатного усилителя.
FlashBack 14.07.2008 13:27
Родной усь живёт с любой головой, единственное у уся есть управляющий вход ( белый провод). У себя я его подключил на выход с замка зажигания (там же у меня сидит и мафон). Т.е. ключ в положении паркинг и выше и всё включено.
P.S. У родных усилков как я заметил конденсаторы подсыхают и они начинают хрипеть. Если поменять будет лучше.
Схемы в Техничке, в схемах от е36, там всё есть
Wheels 26.07.2008 11:52
Я не пойму!!!!!!! Вы про Харман Кардон или про простую ? Если вы про Харман то я не понимаю чем вы не довольны?!!!!
Just Kot 26.07.2008 14:34
Сообщение от Wheels
А зря...
Wheels 26.07.2008 15:14
что зря? менять усилитель харман кардона да и колонки, ето изврат! У меня например все так звучит что народ думает что стоит отдельный саб, а не тут то было! КОгда я им багажник открываю!
Just Kot 26.07.2008 15:58
Был вариант и с сабом, когда харман-кардон.
Если человек хочет ставить серьезную хайфай музыку, то харман тут не конкурент.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
