Эмульсия на маслозаливной горловине
у знакомого заметил. машина 520 е34 мотор м50.
доливали масло и на крышке увидел не много желтоватого налёта... что это означает? масло мобил 5w50 |
У меня была е28, так там голова лопнула чуток и масло с тосолом перемешалось. Получилась эмульсия что то типа бело-желтой пены. Её видно и на щупе и на заливной крышке.
И в радиаторе тоже может быть...а налет не всегда эмульсия помоему...
Если на щупе эмульсии нет, то это - конденсат. Тапку придави, само исчезнет.
на щупе не было... масло чистое.
а откуда там конденсат? :shock: может ему посоветовать чего нить? просто человек каждый день наматывает по ~100 вёрст... товарищ ездеет спокойно (машина на автомате). |
Кстати, насчет крышки маслозаливной горловины - у меня масло в свечных колодцах 5,6 цилиндров, как раз которые под маслозаливной горловиной, в остальных сухо. Сервисы разводили на вскрытие клапанной крышки и замены прокладок, но меня больно насторожило что в остальных все сухо. Думал может просто когда масло меняли - мимо лили, а потом решил что это просто может из под крышки маслозаливной сочится. Взял - побложил пока колечко из картона под резиновую прокладку крышки. Показалось что двигло стало ровнее работать на холостых, и динамика прибавилась - это мне только показалось или действительно не плотно крышка прилегала и подсасывало воздух через нее.
Кстати, мне еще даавно приговаривали систему вентиляции картера - типа забита, но не объяснили как определили. Я честно говоря не склонен верить тому сервису, т.к. он сказал сначала что типа клапан сдох, а у меня клапана то вентиляции нет, сдыхать нечему. А то что толстые трубки вентилятора забиты - неверю... С тех пор езжу уже год - полет нормальный, разве что совсем слегонца на ХХ обороты подплывают может (думаю скорее лямбда подвирает). Отсюда вопрос - у меня когда открываешь маслозаливную горловину, особых изменений в работе двигла не заметно, разве что может совсем слегка менее ровно начинает работать. |
При открытой крышке оттуда не пышет особо, если газка поддать - рукой нажать на газ, то чуть ощущается трепыхание. При этом хх при открытии крышки если меняется, то незначительно. Вот я так и не понял, это нормально или должен глохнуть начать???
Ваще склоняюсь к тому что все в поряде. А просто так лазить нашим мастерам в двигло не хочу давать, типа не мешай технике работать... Просто для самоуспокоения хочу узнать как у друих с этим обстоит. |
Хелп зеленая эмульсия на заливной крышке
Вообщем ездил ездил решил седня подлить маслица,снял крушку **..ть зеленая эмульсия на заливной крышке,думаю во пападалово!Протёр крышку,поехал проехал окола 100км снял опять крышку-сухая,следов масла-антифриза нет!В расширительном бачке следов масла нет,антифриза заметно не убавилос,мотор не дымит,уровень масла внорме!Плиз скажите чем закупиться для ремонта(мне сказали 3 варианта)
1)Трещина ГБЦ(не перегревал хотя) 2)Прокладка 3)Раковина на головке Мотор М40 316 91г. Спасибо! |
mrmun
если антифриз не уходит и система не завоздушивается-то не парься, а чаще езди на машине :D тем тут таких как твоя миллион :D |
Езжу часто 30-70км в день! |
не температура внорме!Лан спасиб буду надеяться на лучшее! |
пожалуйста. я ж тебе сказал -не париться :D
Re: Хелп зеленая эмульсия на заливной крышке
Седня ситуация повторилась,утром взял машину проехал пока мотор не прогрееться,полез проверить-зеленый конденсат на крышке заливной!Сказали 99% что прокладка,вот поеду менять на след неделе,надеюсь поможет!
mrmun
прокладка пробита - то след. признаки: масляные пятна в расширит бачке каша и пена на масло щупе расход антифриза повышение уровня масла пена на маслозаливной крышке - это КОНДЕНСАТ от сырости. для наглядности!!! вот к примеру прокладка пробита-что происходит: -движок холодный запускаем, давление в сист охлаждения нет, вода холодная. А вот масло холодное, давление большое- и масло между блоком головкой попадает в водяные каналы. -движок прогревается, масло горячее, давление его меньше, а антифр+пар наоборот горячий-создает давление, теперь вода попадает в масло. на М40B16 масло в головку подается только через маслополивалку распредвала, поэтому в головке(в верхней части) антифриз дойдет не скоро! Намного раньше появятся пятна масла в радиаторе! так что не спеши, замени антифриз, и масло, снять головку это ОЧЕНЬ ДОРОГО! (если все делать по уму) |
А почему тогда конденсат зеленый как антифриз?
Подожди менять прокладку,слей масло промой,залей свежее,посмотри,и может все будет ОК!Удачи!
капли воды(конденсат) реагируют с маслом, у меня иногда такое бывает, немного белой пены на крышке. антифриз год залит уровень в норме.
Эмульсия?
вот собственно...
http://s58.radikal.ru/i162/1001/66/b0a287ed7a32.jpg небольшой налёт белый накрышке маслозаливной горловины. Помню когда типо такого только в бОльшем объёме было на жигулях: в одном случае мне сказали прокладка, во втором - забей, для зимы это нормально. Но это классика была... |
я бы тоже сказал забить =)
| Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3. |
