В чем проблема...?
Преобрела я SONY CDX-M9900....
Вещь по тех. характеристикам ну очень нравитЦо, мощность мак. 4 х 52 Вт, звук выдает довольно таки чистый... Но вот есть небольшая проблемка :? аккумулятор очень быстро сажает. Сначало думала все дело в нем... поставила новый тож самое.... Вот теперь не знаю как быть, что делать... :( !??? |
не парься, здесь ты ничего не поделаешь, эта вечная проблема бмв, аккумулятор музыка почему-то очень быстро сажает. Единственное что следует так это поставить конденсатор, тот хоть какую-то энергию накопит и сможешь без проблем на часа 3 больше слушать, пока машина не заведина
BanG Блин, извени конечно, но не надо писать бред всякий. Если сам не знаешь не надо людям ерунду советовать.
Дело совсем не в БМВ, БМВ не трогать. Какая разница на каком авто стоит данный аппарат и АКБ. Если снять этот АКБ и мафон и подключить их вне авто, он точно также сядит, и что все равно будит бимка виновата? НЕТ. У меня например стот 2 уся которые в сумме выдают около 700Ватт в номенале, это примерно 1400Ватт макс. так и то обычного АКБ хватает часов на 5 слушать в пол мощности. Конденсатор сдесь вообще не причём, у него другая роль и принцип работы другой. Накопление и отдача происходит мгновенно. Кондёр нужен если стоит внешний уси и саб, хотябы 150Вт номинала. И то они ставятся не для того чтобы АКБ на дольше хватило, а для более мощного баса. Он накапливает в себя энергию и в момент мощного баса выдаёт уси, потом нежду басами или ударами копит снова и сново отдаёт, за 1 минуту даже может произойти таких циклов очень много, а ты говоришь 3 часа прибавит. Ёмкость конденсатора вичисляется так на 1кВт - 1Ф, в мафоне сколько ватт? 4х22 максимум, то что написано 4х52 это макс, а надо ном. т.е. 88Ватт. Значит кондёр нужен на 0.08Ф, я таких невидал. SLONik На сколько быстро садится АКБ, и вообще слоят у тебя внешние уси или только мафон. Попробуй для начала увеличить сечение силового провода, а вообще буде супер если кинуть толстый провод от АКБ прям на мафон и минус сделать потолще и как можно короче. Если не поможет, пиши, Удачи :D |
SLONik
а усилитель есть?? если да то правильно ли он подключён?? просто усилитель можно подключить так что он может всегда быть включён, в независимости от того включена машина или нет, в таких случях аккамулятор само сабой сажается быстрее... |
конденсатор нужен на мощные аудио системы, я бы сказал речь идёт о 1000 ватт и более... в принципе качественные усилитель справляется с нагрузкой до 1000 ватт без конденсатора... maxl прaвильно описал назначение конденсатора
Я бы сказал, что конденсатор нжен в любом случае если стоят силители. Он даже не столько нужен для сберегания постоянного баса сколько для помощи всей электронике в машине. Вот как раз хотел узнать у народа, никто случаем не продаёт конденсатор??? Мне бы очень пригодился. А то какие-то нездоровые провалы на зарядке аккума от генератора появились. Мне даже в сервисе это сказали. Что это дело может быть из-за музыки.
MadMit Дело твоё верить или не верить. Я просто отписал как у меня это всё происходит. А для того что бы с толкоча не заводить надо на вольтметр поглядывать. Не бывает конечно что и столкоча, а у кого не бывает. Я темболее не говорю что 5 часов в мах режиме.
[quote="Battareika"]SLONik
а усилитель есть?? если да то правильно ли он подключён?? ...Усилители у меня стоят один на саб, второй на колонки........ А вот провильно ли они подключены... :roll: ... Сейчас обратно поставила KENWOOD с ним аккумулятор чувствует себя гораздо лучше....... Ну а потом как приобрету конденсатор попробую опять поставить SONY.... |
Я уверен что дело не в мафоне. Они же только линию дают на усилители. Значит потребляют практически одинаково.
SLONik
Поехали вместе за конденсаторами! :lol: |
.ROMEO.
...Однозначно... :lol: ...Едем... :lol: ...Куда... :lol: |
SLONik
Да вот в этом-то вся и проблема... Я понятия не имею куда! :P |
Да в любом магазине они есть, цены от 3500 и выше. Правда я знаю где есть кондёры за 1500р на 1Ф, причём качество не хуже чем все за 3500. стоит у знакомого уже 2 года.
Re: В чем проблема...?
если в системе установлено два усилителя, грубо и примерно, при потреблении тока в 25-40А(300-500вт) полностью заряженный и исправный аккумулятор емкостью 60Ачасов сядет в ноль за 1,5-2 часа, а для проблем с пуском может хватить и часа |
VYG
точно сказать немогу......... :roll: но за 2 часа, если она будет работать даже на средней громкости или тише , я машину не заведу .............. |
тады все ясно, совет один, не слушать музыку при выключенном моторе больше 15-30минут.
VYG
Ну вот по этому и поставила старую........ А SONY пусть лежит до лучших времен..... |
а тут без разницы, хоть сони хоть кенвуд(что мешает померять ток потребления каждой из голов?), бОльшая часть потребляемого тока, это усилители(кстати какие?), так что причина не в головном устройстве
VYG
С кенвудом все нормально работает... Вот как так...? |
через сколько садиться акум с соней и через скока с кенвудом?
| Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3. |
