BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   компакт-приборка-пляшет стрелка топлива (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=147172)
Gusar 09.06.2007 14:59
начала плясать периодически стрелка уровня топлива в баке при наличии в нем бензина-встает в различные положения-кто подскажет, с чего искать без покупки запчастей?
Rebel 09.06.2007 15:03
у мя все стрелки на прибоке пляшут если туда положить мобильник и он зазвонит...
Rus 09.06.2007 15:08
Сообщение от Gusar
Искать - с поиска на форуме. Обсуждалось не раз. Разбирать надо поплавок около бензонасоса.
Compact 323 09.06.2007 20:25
Сними датчик уровня топлива, почисть его и будет счастье!!! А если не будет, купи новый!!!
VYG 11.06.2007 00:04
Смотри датчики уровня топлива, их два(под задним диваном, по правому борту датчик на насосе, второй по левому борту), аналогичная проблема и у меня, оба датчика имели проблемы с дорожками, насос с датчиком уже сменил, жду второй датчик...
VYG 11.06.2007 00:10
насос VDO с датчиком на экзисте 3000р., датчик 1600р.
nofear323 11.06.2007 01:07
Это фича компакта-при полном баке сперва показывать пустой,а км через 10 все становиться на свои места-показывает нормально.
Gdil 11.06.2007 08:26
Нету у него такой фичи пока все нормально работает)
Lordik 11.06.2007 11:17
та же хрень, только на купе. И причём неважно сколько топлива в баке!
nofear323 11.06.2007 12:09
Сообщение от Gdil
У товарища компакт,тоже 97г,тоже 323, та же хрень 8) Это фича компактов с пацанскими движками 8)
cross 13.06.2007 13:11
У меня то же компакт 97, нет у него такой фичи. У меня как то была ситуация что плавали стрелки бензина и температуры, то норм работали то фигню показывали. Как не странно выличилось нормальной закруткой клем на аккуме. Так что попробуй затянуть их потуже. А то у меня отошлим когда машинка на солнце пол дня простояла.
Gusar 16.06.2007 12:20
благодарность всем. протер дорожку левого датчика. стрелка на месте
Pavlodarec 29.12.2012 11:15
На будущее у кого случится...у меня был коротыш на фаре задней и выгорал предохранитель и была такая ####....сам голову всю сломал...проверь все, мой тебе совет*BAYAN*
freeriderciti 07.03.2013 18:51
Сообщение от Pavlodarec (Сообщение 4002033)
Подскажите пожалуйста где именно в заднем фонаре коротит?
Машина после аварии - удар в заднее правое колесо, согнуло рычаг, кузов по всей правой части скользячка по металлическому отбойнику.
Машинку починили и покрасили, но вот беда - датчик топлива и температуры чудят и показывают неправду. НО!! когда нажимаешь тормоз и держишь его, а если машина прогрелась, то надо еще и аварийку включить - датчики медленно встают на свои места. Отпускаешь тормоз - они через несколько секунд начинают показывать неправду. Похоже на плохой контакт массы - т.к. машинку частично разбирали - провода назад 100% трогали.
Вот и вопрос - где может коротить в заднем жгуте проводов?
motor4ik 13.03.2013 14:15
жгут крыша/багажник на изгибе который
Don_OMAR 17.03.2013 03:50
у меня в резиновом жгуте ещё какая то оплетка, змеиная кожа называется, она должна быть перетерта?*HELP*
freeriderciti 22.03.2013 17:19
Сообщение от motor4ik (Сообщение 4077657)
Спасибо! А то я думаю - почему при открывании багажника магнитола выключается.... :)
Еще одна проблемка - датчик температуры двигателя и датчик топлива показывает всякую хрень, пока не нажмешь и подержишь педаль тормоза - все приходит в норму! Надеюсь проблемка кроется там же!!
Don_OMAR 22.03.2013 17:59
Обязательно отпишись потом где замыкание было. Ато я у себя жгут смотрел под резинкой, а там ещё какая то оплетка и не понять ничего. *HELP*
freeriderciti 28.03.2013 15:40
Сообщение от Don_OMAR (Сообщение 4087273)
В итоге приехал в сервис с надеждой найти замыкания в проводке, так электрик сразу сказал, что все фигня, подключил комп, полчаса поколдовал, заменил два предохранителя и все. Теперь стоп-сигнал исправно работает (думаю что предохранитель), датчики уверенно показывают то что и положено! Мастер приговорил приборку - сказал что она не заглючена и требует замены, т.к. он в нее через комп попасть не может. При этом все приборы работают - менять ничего не буду!
Всем спасибо за советы!
Из-за чего сгорел предохранитель цепи стоп-сигнала? я думаю во время установки проводов датчиков АБС на заднем колесе...
provodnick 10.06.2013 04:03
Помогите! Периодически появляется проблема, начинает скакать стрелка уровня топлива и температуры. При этом сгорает предохранитель N39. По схеме это предохранитель кондиционера. Что общего не понятно. После замены предохранителя всё работает. Потом опять сгорает. В чём проблема? Компакт 97 год, М44
https://lh3.googleusercontent.com/-U...4/IMAG0156.jpghttps://lh5.googleusercontent.com/-G...4/IMAG0159.jpg
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
