Какой объем короба нужен мне ?
Какой объем короба мне нужен для
HERTZ ECX 690 Размер, mm Низкочастотный динамик 15x22.5 Среднечастотный динамик 60 Высокочастотный динамик 15 Мощность входная (пиковая), W 200 Мощность входная (долговременная), W 100 Импеданс, Ohms 4 Частотная характеристика, Hz 45 - 22k Чувствительность, dB/SPL 95 Внешний диаметр, mm 237 Диаметр установочного отверстия, mm 237 Глубина установки, mm 205 Полная глубина, mm 77 Размер магнита, mm 82 Вес одного компонента , kg 90 Диаметр звуковой катушки, mm 1.470 Диаметр звуковой катушки, m 30 Очень прошу посчитайте или научите... Говорили где то на сайте JBL но Я что то не силен в этом... Заранее благодарен !!! :-) |
Я так понял это сабвуфер? А точно под него короб нужен? Он может играть в free air.
это блины, на сайте производителя, чёрным по белому, в полку, т.е. готовы к работе как есть
Но Я думаю если ему сделать не большой короб то глубина баса появится... вот мне и интересно какой объем делать... |
параметр T/S для HERTZ ECX 690 след: Fs-60гц Qts-0.63 Vas-27литров.
в ящике 13литров Fs получим 100гц Qts-1 в ящике 27 литров Fs получим 84 гц Qts-0,8 так что забудь |
А-а, это 6Х9 овалы что-ли? Что-то весят они много: :lol:
значит отстраивать надо...
у меня усь стоит Clarion APX4240 240W Его ж должно хватать ? |
Сорри что не в тему но, VYG как ты это всё подсчитываешь :)
Если объем ящика составляет от Vas 1, то Резонансная частота-Fs и добротность-Qts возрастут в 1,4 раза Если объем ящика составляет от Vas 1/2, то Резонансная частота-Fs и добротность-Qts возрастут в 1,7 раза Если объем ящика составляет от Vas 1/3, то Резонансная частота-Fs и добротность-Qts возрастут в 2 раза |
да проги есть для расчёта типа
jbl спикершоп Винспикерз http://www.avtozvuk.com/infores/toc_new.htm http://www.bluesmobil.com/bm/page.ph...16872041470950 |
Спасибо запомним :)
пжл 8)
| Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3. |
