Проблемы с NRG CAVM-2110
Усилитель...
проблема в следующем: не включается, начинаешь крутить винт клеммы с управляющим сигналом (remote) - запускается. Магнитолу выключаешь и сразу включаешь - запускается.. если подождать - то не включается... (как буд-то какае-то цепь разряжается). Открыл, померил.. напруга везде есть... такое ощущение, что ему чего-то не хватает для включения.. и когда "теребишь" управляющий сигнал - получается как-бы серия импульсов - он включается. Кто чего может подсказать? |
Может в электросхеме где то контакт плохой?Может в магнитоле косяк?
xander
Раскрывали - проверяли - контакты "железные". Магнитола - тож.. исправно дает сигнал remote. |
Даж детальки пробовали менять - диодик и кондер - не помогло.
Надо глубже копать... есть там микруха TL494CN (КР1114ЕУ4) - судя по всему управляет преобразователем напряжения.. будем теперь с ней разбираться. |
P.S. Мне кажется надо искать проблему в плохом контакте. Попробуйте просто +12В на Remote подать, и проверить, надёжно ли включается. Потом проверить, доходит ли remote до TL494 (хотя не во всех усилках он туда пойдёт) P.P.S. Щас возникла идея, что описанная ситуация похожа на плохое срабатывание реле (что-то механическое). Есть там внутри реле на включение? |
dROb
+12 В давали.. сигнал доходит.. насчет реле - надо посмотреть |
dROb
реле нет |
Вообщем решили проблему.
Оказывается уровень управляющего сигнала регулируется переменным резистором на самой плате усилка. Вообщем подкрутили - стал "железно" включаться. Странно, что на заводе не выставили все как надо. |
| Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3. |
