BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   E36+M60 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=150944)
Tuner 13.11.2007 17:54
E36+M60
Приветствую всех! Есть такая идея: впихнуть M60(V8) в E36 Coupe. Просьба кто что может подсказать, присоединяйтесь! (фразы типа ты псих прошу не писать, мне это уже на разборке где я этот движок купил сказали) Значит к движку пойдет родная коробка S6S 420G (шестиступка) которая устанавливалась на E36 M3 с 95 года. В чём затруднение:
1) Какое передаточное число редуктора будет более оптимально?
2) Какие есть предложения чтобы усилить подвеску?
3) Какие есть предложения чтобы усилить кузов, ланжерон?
4) Есть движок и блок управления, провода обрезаны, как быть?
5) К движку шол автомат, комп не будет ругаться что мы поставили ручную?
Ну пока вроде всё! Подскажите, кто, что, знает?
Keshi 13.11.2007 18:24
1 лапы двигателя от Альпины Б8
2 поддон двигателя и если не ошибаюсь и масленная система от тойже марки! иначе поддон упирается в пулевую рейку!
3 коробка стоит около 1000 евро :(
4 кардан можно переварить!
5 редуктор бери от М3 е36 и не парься!
6. Выхлоп придется делать самому или покупать от Альпины(стоит сумашедших денег)!
+ тебе понадобится вся навесная+проводка+мозги! и уточни шли на эти двигатели EWS или нет! если да то надо потратить еще денег на перепрошивку мозгов!
Ninja 13.11.2007 18:29
РЕспект за решительность! У самого была такая идея с мотором S62, но смелости так и не хватило.Удачи в проекте!
Tuner 13.11.2007 18:39
Про S62 думал но сложно найти и дорого станет! После заводки движка на этом кузове его снимаю и ставлю две турбины ККК26 от ауди+многодросельный впуск от S62+азот...
Coupe 13.11.2007 18:40
Tuner, ищи буржуйские ресурсы с фотками и пояснениями
хороший электрик есть, если нужно скину контакты, косу твою восстановит и мозги подрубит как надо, думаю даже к тебе на место подъехать сможет - когда по работе основной не зашивается
лонжероны думаю трогать не стоит, а вот места под крепления подушек на балке желательно обварить 3мм сталюкой :idea:
дерзай, идея смелая, глаза боятся, а руки делают :wink:
Сообщение от Tuner
а кто штатные мозги будет "вправлять" под эти турбины? это уже сАвсем другой огород :roll:
Ninja 13.11.2007 18:43
Мне предлагали живой S62 без бумаг, с навесным и проводкой за 5к$.
Планов смотрю у тебя много, но для осуществления нужна хорошая инструментальная база +достаточные знания в моторостроении а не просто открутить/прикрутить :wink:
Keshi 13.11.2007 18:50
если турбины будеш ставить ставь сразу Stand alone Engine menegment system! и проблем будет меньше/
Tuner 13.11.2007 18:57
Ninja Я занимаюсь производством оборудования для литья из пласмас и инструментальная база гуууд! Сам с 8 лет занимаюсь картингом знаний чучуть есть! Насчйт S62, дорого! Я мотор взял за 1.5 бакса с навесным и мозгами+каробка+турбо=5$ А мощность супеер!
Насчет турбо поясню, покупать буду только турбины, контролер, интеркулер. Всё остальное есть возможность сделать у себя!
Tuner 13.11.2007 19:06
Keshi непонял насчёт Stand alone Engine menegment system???
Bolid 13.11.2007 22:15
Идея не нова, но тут важно довести дело до конца, если решился. Какой объем мотора? В принципе, должно хватить мощности и без турбирования, или ограничиться обычной форсировкой (валы, впуск, выпуск, чип), тем более, что такой мотор для турбирования не самый подходящий. Сделай сперва атмо-вариант, и если будет мало :) , можно и турбировать... Но для этого лучше было бы взять рядную шестерку. Будем ждать новостей.
Tuner 13.11.2007 22:39
Объём 4.0!!! Сначала думал растачивать под больший объем, но потом решил не снижать прочность движка. Насчет неподходящего для турбо не согласен, так как схема V8 сбалансирована и у мотора больший запас мощности. Впуск, выпуск буду переделывать, с валами не связывался а чип, это смерть мотору!
Bolid 13.11.2007 22:54
Точнее, неудобного для турбирования. 2 выпускных коллектора, 2 турбины, подводка воздуха и т.д. А свободного места под капотом совсем не много. С этой точки зрения рядная шестерка намного удобнее для турбирования. И тот, и другой мотор можно наддуть до величин, более чем достаточных для Е36 - 500 л.с. и более.
Чип чипу рознь. Ты собрался турбировать, не меняя чип? Это еще более быстрая смерть :D
Tuner 13.11.2007 23:05
Не бес чипа никуда! Но буду ставить контролер на движок и сам настраивать.
Bolid 13.11.2007 23:08
Не обижайся, но попахивает долгостроем :)
Выкладывай промежуточные фотки проекта, будет очень интересно. Удачи!
Tuner 14.11.2007 07:53
Так что насчет ходовой? Может ктото подсказать?
Keshi 14.11.2007 09:38
это универсальный тюненые мозги! кидаеш проводку на двиг и блок управления програмируеш сам! в зависимости от тюнинга может менять настроики и топл карты! в этом случае штатные мозги не нужны :lol:
Keshi 14.11.2007 09:41
Сообщение от Tuner
я бы на твоем месте сначало сконцетрировался на установку двигателя на место и прокладки и подключения косы проводки! остальное все легче решить! Подвеску пришел в магазин и купил :)
MG 14.11.2007 13:14
Re: E36+M60
Сообщение от Tuner
Мой знакомый (тоже из Бреста) закинул 4,4 на 6ти ступке в компакт 318ti, гемор был с передней балкой пришлось варить самому, потом развал ели сделали.
Мотор стал высоковато и на копоте замутили заборник тк не закрывался.
Был гемор с электрикой: мотор был куплен без заводского иммобилайзера и из-за этого не заводился, педаль газа электронная без тросика.......
А сам мотор закинули быстро
Говорит что на 120км на 6той передаче газ в пол и на прямой зад сносит.
Keshi 14.11.2007 18:29
M62 сложнее по установке электрики чем М60
Tuner 14.11.2007 19:55
MG узнай у товарища как он решил вопрос с лапами и падоном?
Tuner 14.11.2007 20:07
Кто может подсказать в чем разница между этими тремя коробками, у них в названии разные последнии три буквы...
http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=23&fg=05
И может ли ктото подсказать передаточные числа всех шести передач у этой коробки?
Tuner 16.11.2007 08:58
Так как вес передка увеличивается хочу укрепить *******. Может есть какието усиленные сайленблоки, шаровые и т.д.
ДИМОН535 16.11.2007 10:08
видел ЖЕЛТЫЙ Е36 на аэродроме в Тушино там мотор стоял 4,4 компресор шины у него сзади стояли 315
даже учавствовал в заездах
Coupe 16.11.2007 12:42
Сообщение от Tuner
Все есть полиуретановые сайлентблоки, подушки двигла/кпп
заказывай через Максима (warewolf) :wink:
Tuner 16.11.2007 18:06
Так что по коробке, никому сказать нечего???
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
