BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   Атмосферный надув расчёты (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=153053)
Romano 21.01.2008 19:04
Я слышал кучу около интересных бесед, но ничего дельного.
Атмосферный надув или пасивный надув я хрен знает как он всётаки правильно называется, но смысл в том, что ставится воздухозаборник куда либо для воздушного фильтра. И давление воздуха возврастает по мере набора скорости АВТО.
Я не силён в школьной физике и давно это было, но попытался посчитать сколько там БАР будет на определённой площади воздуха заборника при определённой скорости.
Файлы где я почерпнул инфу в приложении.
При первом расчёте на скорости 200км/ч и воздухзаборнике с площадью 100см2 получилось давление воздуха в 0,01854325БАР
При втором расчёте получилось 185,28125БАР
Хочется чтоб ктоньть блестнул своими познаниями и сказал где правильно, а если не правильно то как правильно :)
Цифры похожи, осталось разобратсья с нулями
sadan 22.01.2008 13:04
не смотрел расчёты, но по опыту скажу, что инерционный наддув работает на скорости за 100, квотер можно проехать быстрее на 0.2 сек.
правда, площадь заборника была больше - величиною с фару, лепили из стекловолокна.
Jackb 22.01.2008 20:22
Приведенные расчеты не совсем верны , в них не учитывается расход воздуха двигателем , то есть разрежение в коллекторе , а на скоростях под 200км /ч режим двигателя близок к максимальной мощности и максимальному расходу воздуха. Скорее будет некоторое снижение разрежения на впуске .
А эффект будет скорее от другого - забор холодного воздуха с улицы + большое сечение заборника - плавный поток воздуха.
Romano 22.01.2008 23:02
Порыскав в интернете, перелистав сотню тем про инерционный надув, удалось выяснить что:
1. польза от него начинается от 100 км/ч
2. ощутимая польза начинается от 150км/ч
3. чем больше площадь воздухозаборника тем выше и раньше начинается его положительное действие.
4. рекомендуется поставить воздушный фильтр типа нулевик.
5. рекомендуется прямоточный выпуск
Прибавка от инерционного надува при скоростях свыше 150 км/ч 5-7 лошадей.
Jackb 23.01.2008 21:06
Даже если на 150 км/ч прибавка 5-7 лошадей , то толку от них ? Увеличить максималку на 5-7 км/ч ?? Куда важней разгон 0-100 например , для это инерционный наддув врятли поможет.
ISQUAD 23.01.2008 23:04
нулевик не ставьте никогда. Гадости он всё таки пропускает. Мастер, который перебирал движок на Тазе с нуливиком и обычным фильтром на примерах паказывал мне. Если движку не жалко, то ставьте нулевик. Может нулевик и даёт бодрости движке на высоких оборотах, зато мелкая пыль, которая оседает на обычном фильтре попадает в цилиндр.
Romano 23.01.2008 23:30
ОК
рекомендовали фильтр K&N а они на хорошем счету :)
Ну а на счёт толку то от них? от лошадей на скорости 150км/ч.
Да ты знаешь когда идёшь по трассе и на такой скорости обгоняешь фуры, то хочется как можно быстрее их обогнать :)
Мнеб хотябы уже приятно и хорошо, что будет поступать воздух холодный с улицы + как минимум компенсируются потери на впуске.
Жаль гаража щас нет, так неудобно, что либо делать.
А так хочу использовать воздухозабор нижней части бампера, поставить коробза отвестиями, а от короба трубу в воздушный фильтр.
Считаю очень узким местом кусочек пластиковой гофры от воздушного фильтра до морды, где идёт забор воздуха.
Гофра узкая, нагревается постоянно от радиатора, может быть даже воздушный поток перекрывается тёплым воздухом от двигателя.
Повторюсь я гдето писал, что если даже эту гофру убрать, то пипец как хреново машина едет, поэтому зафанател идеей улучшить и охладить впуск.
Убрал обогрев дросельной заслонки, видимо клапан не работает и она в любое время года была охрененно горячей.
Стало ли лучше? стало. Т.к. летом не мог понять почему машина на холодную лучше ехала, а после получаса прогрева хуже, заслонка...
-20 дросельную заслонку пришлось смазать, пару раз заедало на холодном двигателе.
На мотоциклах очень активно используют инерционный надув, от 150 км/ч отмечают дополнительный подхват.
Если улучшив впуск, выпуск, перепрошивку, можно получить лошадей 30-40 почему бы нет? :) не всё же турбины ставить.
Паша 24.01.2008 00:30
обогрев дроселя идет с малого круга
может термостат ёк?
Luck 24.01.2008 00:52
покажите мне фуру, которая больше 100км в час идет :lol: , что нужно ее на 150км обгонять, да еще подхват. Блин на 150 км при аварии 100% ТРУП. Оно тебе надо? Я кайфую от разгона до 100км, дернул и ползешь себе дальше и цел и ни кого не угробил :!:
Jackb 28.01.2008 22:58
Сообщение от Romano
ОК
Вообщето на динамику разгона влияет крутящий момент и его величины по оборотам , мощность - показатель работы двс за единицу времени. Если хочешь динамику на высоких скоростях опусти машину на пузо :)
Что бы получить прибавку в 30 - 40 лс нужен многодроссельный впуск , злые валы и выпуск под это дело прощитанный. Все остальное без прибавки объема мало эффективно , особенно на штатных распредвалах. Кстати на мотоциклах именно многодроссельный впуск.
Турбины ставят что бы увеличить мощность раза в два :D :D
DIESEL 06.02.2008 12:47
Один товарищ кулибин, приспособил под инерционный наддув целую капотную "ноздрю". Ввиду что в системе получается как минимум 3 колена эфекта особого не заметил, но движку стало работать полегче. Наверно как раз по той причине, что движку стало полегче работаль из-за поступления в систему более холодного воздуха!
Deleted_user 06.02.2008 13:36
Прибавка от инерционного надува при скоростях свыше 150 км/ч 5-7 лошадей.[/quote]
а потери аэродинамические от заборника интересно сколько съедают :)))
думается это все ересь :!:
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
