автоподнятие стёкол
Вот решил поделиться маленькой задумкой с соконфетниками. У некоторых наших автомобилей имеются электостеклопоподъёмники. Также почти на всех стоят сигнализации с возможностью постановки на охрану с помощью брелка. Моя сигнализация (SL B9) имеет выход на управление стеклоподъёмниками. Т.е. автоматический подъём стёкол при постановке на охрану.
Но в машине нет блока, который мог бы выполнить эту функцию, получив сигнал от охранки. По-этому я решил воплотить в жизнь эту функцию с помощью небольшого блока, сделанного мной в эти выходные. Схемка в картинке, чтоб все могли увидеть. Выполняет следующие функции: -Обеспечивает поочерёдный* подъём стёкол по сигналу управления минуса питания. -Выполняет роль защиты от повреждения стеклоподъёмного механизма при попадании предмета в проём стекла или от его продолжительного открывания или закрывания в "упор" *Поочерёдный подъём стёкол: Сначала поднимается одно стекло до упора, только потом поднимается второе. Обведённое в жёлтую линию - то, что надо реализовать. Блок подключается в разрыв проводов (то что показано серым с крестиком - разрыв провода) Провод надо разорвать именно тот, который коммутируется на +12В кнопкой стёкол в момент подъёма. Зелёный провод - сигнал управления с блока сигнализации. Управление низким уровнем (выдаёт минус питания). Нужно запрограмировать сигналку на время, чуть большее времени подъёма стёкол. На схеме: R1 - регулирует разницу во времени между включениями реле (можно исключить) D1-обеспечивает задержку включения реле К2. T1, C1 и R2 обеспечивают время нарастания напряжения на обоих реле. При увеличении конденсатора и резистора время задержки включения ус-ва увеличивается. От ёмкости С1 зависит время продолжительности задержки реле во включённом состоянии. Тем самым время , установленное сигнализацией на подъём стёкол, можно увеличить в блоке. Так же для тех у кого не имеется специального выхода на управления возможно переделать схемку для получения сигнала с управления дверьми. Схему могу подредактировать в соответствии с этим, если кому понадобиться. R2 можно уменьшить до 1кОм. S1 и S2 - те самые кнопки с 4 мя проводами что находятся рядом с ручкой КПП. Единственное что , вероятно , составит трудность в поиске - это самовостанавливающиеся предохранители. Их можно купить в магазинах Чип и Дип, Платан и других. Тип MF-R185, MF-R250 или MF-R300. Я применил MF-R400, но, как оказалось, зря... Буду покупать предложенные мной выше. От них зависит время выключения стеклоподъёмников, а оно зависит от протекания тока через предохранители. При подъёме или опускании стёкол ток равен порядка 3А, а в момент упора стекла достигает 12А. Так что точность срабатывания зависит от выбора предохранителя. С MF-R185 время "дожима" стекла уменьшится, но возникает вероятность "ложного срабатывания" Т.е. блок "подумает" что стекло уже уперлось. При MF-R400 блок слишком долго думает. Какой лучше выбрать из них я напишу попозже, хотя те что предложены будут функционировать. Рад буду узнать о возможности модернизации схемы, хотя есть в наличие ещё несколько вариантов этой схемы. |
Вот такая штучка поселится у меня под кожухом ручки КПП ))
Бать ну ты КРАСАФЧЕГ,ДАВНО СЕБЕ ХОТЕЛ ТАКУЮ ШТУКУ!!!!! :lol: :lol: :mrgreen:
а у меня стоит так называемый "блок комфорта" или как там его, вобщем если придержать повернутый ключ в двери, стекла поднимаются наверх. Думаю может этот модуль на сигналку просто подключить как то.
Я чёт не понял, это чё конструктор штоли, чё за плата такая дырявая, типа собери сам??? или нет??
О! прикольненько! МОЛОДЦА!
Сам думал себе что то подобное сварганить, но пока стеклоподъемники не поставил (лежат на полочке) Вопрос по существу - какие транзисторы ставил? Да и реле теоретически можно от тазиков поставить, единственное они больше по размеру.... |
Приятно посмотреть. Только странно, что у тебя блока комфорта нет. Хотя если подъемники изначально не стояли....
Про транзисторы - какие ставить не особо важно. Я ставил те , что попались под руку... S9014 и ещё какой-то из китайских плат. Можно взять и отечественные серий КТ315 и подобных. Главное напряжение не ниже 20, а лучше 30 вольт, ну и токи коллекторов не менее 100мА. |
У меня стоит блок комфорта + штатная сигналка! Кнопки с двойным продавливанием плюс после постановки на охрану стекла поднимаются сами. И от ключа тоже можно если держать! Сигнализация штатная БМВ (большой квадратный брелок)
молодец :) приятно когда люди делают своими руками такие вещи :)
за схемку спасибо, попрошу друга-инженера - он мне тоже спаяет :)) |
The_Ch
сори за офф, может на вскидку поможешь... установили монитор в бороду и при установки оторвали жгут из 5 проводов, сам низачто не разберусь чего куда.... не поможешь? |
могу помочь наверное, подробности в личку напиши, откуда провода, куда должны идти и т.д.
Респект автору. Молодец :lol:
Тему в FAQ! :!: не терять, потому что многие эту проблему хотят решить! Весла у многих стояли и блоков комфорта нет :( |
Да еслиб ещё и рассписал поподробнее, для чайников, ну как чё называется, где брать и тд. ваще ништяк.
Взять в магазине чип и дип!)
Пс, схема то есть, но хотелось бы удостоверится)) Давно схемотехнику проходил_)) фотки с другой стороны платы нет?) Навесной монтаж?)
Нет, монтаж в отверстия, с другой стороны деталей нет, только соединения деталей путём пайки. Для чайников могу только предложить схему , которая будет содержать минимум деталей, т.е. ещё меньше чем тут.
Не забудь нарисовать где у транзистора э-к-б :D
| Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3. |
