Антифриз в салоне
Вчера вынул коврик за водительским седеньем, дотронулся рукой, а там все мокро,,,
ударил рукой по полу и на коврик прыснула зеленая жидкость,,, 99% что это антифриз,,,, так как в я заметил что кудато стал он потихоньку пропадать из бачка радиатора,,,, что делать? |
менять радиатор печки
или трубки менять, или радиатор.
могут и трубки
подсказки выше (радиатор трубки) место поиска ограничено местом сбора жидкости )))) |
Как вариант - колечки (4шт) на шланце, который между патрубками и алюминиевыми трубками радиатора печки.
Проверить можно снять под дворниками пластик - первые два кольца. Сняв пластик над педалями - увидишь 2 вторых кольца и стык фланца - трубки радиатора печки. |
а где эти трубки, и радиатор , через которые может течь,,,?
под капотом где вентилятор печки или в салоне,? |
RPCNIX
Скорее больше в салоне |
Тоже была проблема с антифризом в салоне, правда на предыдущей машине - опеле. Залил ЛиквиМолли присадку СТОП-ТЕЧЬ РАДИАТОРА. Полтора года уже не течет :D
Блин попал ппц :( А начиналось всё с того, что в салоне (при движении оссобенно) появлялось периодическое шипение-булькатение. Через пару дней, на мойке, выяснилось, что это вытекал антифриз. И не только под водительский коврик, но и под задний пассажирский (по воздуховоду) :!:
В итоге - литра 2 точно , красного ядовитого антифриза под ногами, досиделся бл.... В чём причина? ХЗ- или трубки текут на стыках или сам радиатор менять. Скорее всего и то и другое, т.к при включении печки несколько раз шел дым или пар - значит радиатор, с другой стороны, если бы тёк только радиатор, то большая часть антифриза вышла бы в дренажное отверстие, а не под коврики(ИМХО) Как теперь высушить шумку при такой погоде, даже с помощью газеток - не представляю. Искать другую?? |
трубки слева,как ты и сказал "И не только под водительский коврик, но и под задний пассажирский",проверяй герметичность соединений.
Выход - снимать ковролин и сушить тепловой пушкой.
А вот спускать антифриз нужно со всей системы или необязательно, ведь клапана печки в обычном состоянии закрыты? Получается, что только из радиатора аккуратно слить и всё? |
Может перед сушкой сначала его чем нибудь обработать? Есть ли спец средства какие-нить для этих целей? |
Может я ошибаюсь,кто знает поправит. |
Клапан печки по дефолту открыт - пробуй снять разъем для управления клапаном и у тебя постоянно будет поливать горячим воздухом.
антифриз в салоне :shock:
Доброго времени суток уважаемые форумчане :)
Вот такая вот проблемка нарисовалась (после аварии :( ) по утрам периодически появляться как бы пленка, похоже что антифриз где то подтекает и испаряется на лобовое стекло вопрос где нужно искать подтекание?? нужно ли снимать торпеду:shock:? если да, то если есть опыт "съема" то поделитесь плиз :) машинка м43 седан с климатом |
Дак запах то есть ?
а с климатом радиатор менять, пипец, надо всю бороду разбирать. |
Maikl
запаха вроде нет но стекло пока не помоешь и то это оч тяжко делать, ехать тож не прикольно вечером вообще плохо видно все разводы по стеклу и все такое что значит "всю бороду разбирать"? |
Проверь мокрый ли ковер с водительской стороны. При лучшем раскладе, могут потечь трубки, которые идут к радиатору. В худшем - сам радиатор.
Борода, скорее всего, имелось в виду центральная консоль |
| Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3. |
