коренные шатунные вкладыши + кольца мотор м40
короче говоря сняли поддон, чтобы заварить в аргоне, на дне поддона останки видимо полуколец.
вкладыши погрызенные видимо останками полукольца. вердикт - замена всего безобразия. вопрос, по полукольцам - как они поставляются, вместе с вкладышами? реальо ли поменять всё безобразие не снимая коленвала? |
думаю что реально, просто немного будет геморно не вынимаю поршней(точне не удобно) :)
я вот немного не понял про полукольца ... это что?
если про кольца поршневые, то без снятия головы, чтобы достать поршневую, не поменять если речь идет о коренных вкладышах колена - то я слышал, что меняют без снятия колена, вообще этот вопрос самому интересен. |
вот так получилось, что засандалил я поддон и поехал менять его и только его, мотор работал отлично. когда поддон сняли - увидели стружку и шуруп какой-то на дне поддона. человек разбиравший всё безобразие мотор м40 разбирал в первый раз в жизни. вообще моторы разбирал, а вот с бмв дела не имел. сначала он обратил внимание на отсутствие полуколец, а потом ещё и заметил сильно погрызенные вкладыши. всё мне показал, сказал что изье**ётся поменять всё без снятие колена за скромные деньги. т.к. чтобы снять колено надо вытаскивать мотор, а это уже нифига не бюджетно. по вкладышам всё понятно, они хоть и порядком подза**аны но на месте и в принцепе понятно как их менять. а вот полуколец там небыло и непонятно как они там держались. может они там вообще конструкцией не предусмотрены? вообще если взять тазовский мотор, то полукольца там удерживают коленвал от люфта, типа как-то так.
cobratty
Вкладыши можно поменять без снятия колена 100%, а два полумесяца я уже забыл в каком месте колена стоят(( |
что за полукольца убей не пойму
на колене только вкладыши. коренные и шатунные. |
не в обиду, нов первый раз слышу термин полукольца, где они здесь? :) ... А по теме - комплекты шатунных и коренных вкладышей существуют... в них есть все необходимое, если нужны номера могу посмотреть
http://i003.radikal.ru/0805/4d/cdd3a836bf60.jpg Полукольца не дают коленвалу смещатся в осевом направлении.Зазор там макс 0,15.При этом ремонтные вкладыши +0,25 имеют размер по полукольцам +0,15 от стандарта ремонтные вкладыши +0,5 имеют размер +0,30 и тд. Цитата:
http://i019.radikal.ru/0805/fa/b3fa584b4c0e.jpg Пусть посмотрят место под полукольца на самом коленвале.Не редкость когда оно изношено до такой степени ,что колено под замену :( |
Тимур
Не в обиду :lol: под номером 3 посмотри. вкладыш на рисунке отличается от остальных |
он упорный вкладыш или вкладыш упорного подшипника называется. нет никаких полуколец
здесь тоже их отдельно можно купить
http://i042.radikal.ru/0805/7f/6ab1bc85259d.jpg |
diman1978
ну что ж пять тебе, садись :P cobratty К чему говорю - смотри чтоб мастер не напарил тебя, к тому же если он впервые бмвшное пихло видит - особо не горячись доверять ему работу, может насгать :) так что потом очень обидно будет :wink: |
Swunk упорный подшипник это .. чтобы колено вдоль оси не болталось
cobratty
Интересно, через сколько гасла лампочка давления масла с такими вкладышами и была ли вибрация двигателя? |
ЭЭЭх.. начали делать и не стали продолжать. пригляделись к колену а ему.... хана. собрали всё обратно, сказали ездить пока не загорится давление масла. денег взяли только за замену поддона.
Сказали замена колена обойдётся в 17 тонн, само колено б.у. на рынке 4500, состоение вроде хорошее. это как не супер дорого? Санкт-Петербург. |
cobratty
На сколько убито колено?повторюсь что на твой мотор ремонтные вкладыши идут с увеличенным размером по ширине.Правда ремонт 0,5 имеет увеличение на 0,4 |
cobratty
Не известно что еще за колено на рынке может оно хреновое. Таке вещи лучше новые брать. А так на свой страх и риск. |
diman1978
прикол в том что на колене есть следы сварки... вот такая жэсть. но всё собрали. всё ездит.. так даже и не подумал бы никогда не бьёт ничего, масло не жрёт, не дымит, люфт на колене большой видимо пытались сваркой проблему решить чтоб на колене сэкономить или даже хз.... видимо привет из литвы =) |
дык ты другое колено поставил? бу? почем?
cobratty
Бери колено и с ним едь туда где у вас их протачивают, у них есть прибор для измерения износов шеек КВ, а также заводские размеры, так что с б/у не влетишь :!: |
сервисмэны сказали кататься так, пока не сожруться вкладышы, а потом тупо откапиталиться.. типа такой мотор ещё может долго проходить.. а там может и машину продам. для замены колена надо мотор снимать, а это $$ которые как всегда жалко. =)
Dimonn
Почти никакой вибрации, лампочка гасла почти сразу. |
| Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3. |
