Вопросы по вкладышам +[Отчет о замене]
1. После замены шатунных и коренных вкладышей какое масло заливать - сразу синт или все же полусинт? Обкатывать надо?
2. Купил вкладыши номинал. Может оказаться, что колено у меня уже шлифованное. Что делать в таком случае? Номинальные ни в коем случае ставить нельзя? 3. Менять наверное буду со сторонней помощью, но все же интересен процесс замены коренных. Снимаем поддон, дальше что? Вроде бы можно поменять без снятия колена, кто-нибудь может описать процесс? 4. Если кто может посоветовать, где можно купить (на всякий случай) комплект вкладышей не номинал по нормальной цене (за номинал отдал 1300 + 700), буду признателен. |
Swunk как с коробкой все на абум делаешь, никто так не меняет, купи мануал это уже не игрушки, движек угробишь!!!!! Никто не покупает заранее вкладыши, все мериется а потом подбираются по размерам, не все так просто как ты думаешь, дальше писать не буду так как, нюансы описаны в мануале.
коренные меняются не снимая колено , откручиваешь нижнюю часть подшипника , дальше аккуратно твердой деревяшкой выталкиваешь половинку вкладыша , ту что в блоке самом ... в общем ничего сложного главное не поцарапать колено .
с номиналом на расточенное колено ставить ессно низя . а так я бы скинул движку ... если есть гараж с талью это не долго да и заодно посмотришь на состояние сцепы и ковырять мотор удобнее опять жо ;) главное припаси большое количество тряпок динамметрический ключ и много матерных слов ;) |
Vladimir_ZH
спасибо! power320 я конечно благодарен за совет в твоем стиле ) конечно я понимаю те вещи, я их продумывал. просто делать буду не в москве, вот в этом и проблема. и как уже написал, делать буду не один, а с мотористом, просто интересно самому. сейчас думаю в сторону покупки бу колена номинального. как я понял, замены колена без подъема движка не получится? |
кстати вдогонку про мануал... мануалов у меня много. вот только ни в одном не описаны такие операции, как замена вкладышей или съем коленвала.
Вот если честно, зачем мне описывать все операции, что и как если все описано в мануале? ведь хотяб элементарное моменты затяжки у тебя есть? А моторист мотористу рознь, про тазы забудь это вообще лодка и самолет по конструкции. |
К тому же мне не надо всю последовательность описывать. Сейчас меня очень сильно интересует вполне конкретный вопрос - можно ли снять колено, не снимая двигатель. если нет, то почему, что мешает. Просто движку скидывать не хочу, тк не собираюсь скидывать бошку, буду менять только колено, насос и вкладыши. |
А в чём проблема -то? После снятия кпп, мотор будет как на кантователе на подушках висеть. Только снизу работать не очень удобно, всё валиться будет. Такая же работа мне предстоит, в теории всё просто, но что-то очкую. И моториста, что подскажет, нет.
в ТИСе же есть все работы по двигателю с картинками и пошаговым описанием процесса! Я раньше покупал мануалы пока не понял что нормальных нет и скачал ТИС
пласткейдж знаешь что это?[/quote] А где его купить можно не знаешь ? |
Ребят, ссылку на ТИС бросьте, плииз :oops:
есть на голгофе |
Vladimir_ZH к сожалению, практическе нигде, в штатах продается, еле себе достал, если есть знакомые в Европе или США то достать можно, стоит примерно 4-5 баксов за полоску продается упаковкой, количество не помню глянь в нэте, там есть инфа.
:( плохо ... придется микрометром мерить. |
power320 Но PLASTIGAGE мериет не любой зазор.Полоска определенного диаметра Цитата:
Swunk А что вдруг решил вкладыши махнуть?Мотор нормально работает или громыхает? Когда скинешь вкладыши ,на обратной стороне увидишь какого они размера там все написано будет. |
А что с постелью то станет в чугунном блоке если вкладыши не проворачивало ? |
diman1978
подскажи где можно прикупить волшебных проволочек :) |
diman1978 да я не пугаю, а хочу чтоб люди делали нормально, согласись столько колхоза делают, на абум, колено вообще точить не умеют, вкладыши подбирают как на тазе, а потом пишут дескать откапиталил и начались проблемы, или после капиталки коленвал пополам разорвало (Это кстати про М ки чаще звучит) Самый прикол какой последий слышал, что типа на эмках коленвал не точиться, так как он не чугунный а стальной и т.п. ерунда.
я с тобой согласен полностью. НО. разные бывают обстоятельства, вот в чем прикол. И часто при стечении этих обстоятельств не получается выложить определенную сумму за высококлассную работу по ремонту. Собсно понял я примерно зачем этот PLASTIGAGE нужен, в мануале читал вроде ) Но решил менять колено, так мне кажетсо будет надежней, учитывая общее состояние мотора, я думаю, скину поддон, а окажется пипец там. diman1978 да давно всякие стуки преследовали, была проблема - горела лампа давления на холостых, потом поменял масло-фильтр, прошла, поменял цепь, стуков почти не стало. А тут недавно погонял, ну и собсно в определенный момент на третьей было оборотов 4500, движок раскручиваться дальше отказался, при входе в поворот заглох... Потом завелся, достаточно шумно, горела лампа давления на холостых. На следующий день перестала гореть ) Но движок чуть шумнее стало работать при наборе оборотов, ну и не кручу его щас. Так что решил начать с замены колена с насосом. А дальше видно будет ) |
Swunk это не ремонт, делать надо все, голову, колечки менять, колено точить, если не точить а новый один фиг коренные и шатунные вкладыши ставить (новый к стати может идти с вкладышами) метиться по цветам. Нюансов много, на коленке чинить не получиться, а без кап ремонта эфекта ноль будет. Мой совет скидывай двигатель, коробку полюбому снимать, балку моста тоже, так зачем так сложно, вместо балки моста скинуть двигатель и не париться!!
| Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3. |
