BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   Защита "шерифовская" перепала на компакт... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=160723)
Andrey323ti 02.09.2008 19:42
Купил слегка б/у защиту картера на компакт. Собираюсь на выходных ставить...
Возникли два вопроса:
1. Не будет ли греться авто? Может кто пользует? Сейчас вообще там пусто, даже пыльника нет штатного, видимо потерян предыдущим хозяином... Планирую прорезать там 5 мм-ым диском болгаркой пару длинных полосок-отверстий спереди, под бампером;
2. Волнует то, что она крептися в четырех местах... 2-а спереди - это крепления рейки, ну а два сзади - это лирика. Так вот, волнуют крепления, что = креплениям рейки рулевой. Не будут ли удары в защиту рушить рейку?
Спасибо за вашу помощь в прозрении на счет моих вопросов!!! :)
ZBR 02.09.2008 22:32
1) защиты у мя нет, но штатный пыльник с шумотеплоизоляцией стоит (новый) летом не перегревается. зимой греется быстрее чутка, а главное шуму и грязи меньше.
2)незнаю
tenekrut 03.09.2008 11:15
Защиту ( именно "Шерифовскую" ) установил 1.5 года назад (только почему-то она крепится в шести точках , два болта к усилителю бампера ,два болта под движком соответственно ,и заходит под штатную распорку ,прикручиваясь вместе с ней )
Минусы: 1. Машину после 210-220 км/ч начинает приподнимать... (а при штатной пластиковой защите машинка на этой скорости чувствует себя прекрасно)
2. Через год защита на разгонах и тормажениях начала стукать (разжалась) ,а я не разабравшись поменял рычаги в оригинале... =]
Плюсы: 1. Машина выдержала удар в разорв. покрышку от фуры на 140 км/ч ,от удара обломало крепление противотуманок ,вогнуло перед. часть защиты ,оторвало защиту топл. фильтра ,и защиту перед задним колесом... Представляю что-бы было с "радиатором" гидрача не будь защиты.
2. За 1.5 года эксплатации защиты она отбила пару десятков ,камней ,кипичей и прочего хлама на трассе.
3. Зимой давя торосы защитой на дороге ,чуть не плачешь =] от умиление к ней
p.s. В защите действительно прорезают продольные полосы ,сверлят отверстия ,и т.д. ,но не от перегрева ,а именно для востоновления аэр.свойств машине как мне поясниле в сервисе. Я делать этого не стал ,т.к. у меня машина и в +36 град. по пробкам не греется , а ездить я приучаю себя всё тише и тише... =]
miggi-nsk 03.09.2008 12:30
Стоит больше года и тоже крепится как в предыдущем сообщении (но у меня седан). М.б. для седана и компакта они разные? Зайди на сайт производителя и посмотри. Но у меня что-то сомнения насчет крепежа к рейке. Может у тебя не хватает передних крепежных элементов? Там две полосы, которые спереди к усилителю бампера крепятся. Они присутствуют? Сфотал бы и показал, какая у тебя защита.
А вообще для меня только плюсы, что зимой (особенно, зима у нас суровая и снежная: где раньше застревал, сейчас так хорошо проезжаю), что летом - тоже столько раз спасала от всякой бяки. Ну и когда по сильно плохой дороге едешь - тоже спасает. Насчет перегрева: в худшую сторону эффекта замечено не было. Насчет крепежа: не откручивался (хорошо мне его поставили).
Так что советую поставить, но обязательно разобраться с креплением.
Andrey323ti 04.09.2008 06:50
Можно на счет крепления у бампера (к усилителю) и полос поподробней плз. У меня просто железка под все подкапотное пространство. Под пластик бампера она просто так вставляется, а остальное висит на четырех болтах.
p.s. Врят ли ******* у компакта и других 36-ых разный будет?..
Компакт = купе, только на 20 см покороче за счет кормы и боковые двери чуть другие. По крайней мере так сильно кажется. :)
miggi-nsk 04.09.2008 09:42
Вот смотри:
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
У меня немного другой (подороже, было 2 варианта: такой как на сайте и подороже на 800 руб - у него покрытие получше и всякие доп. элементы, ну и еще металл потолще. Я выбрал подороже, но конструктивно он такой-же).
На сайте все понятно и есть инструкция по установке.
m50b20 04.09.2008 15:06
компакт=седан без жо
kostan 04.09.2008 15:20
Re: Защита "шерифовская" перепала на компакт...
Сообщение от Andrey323ti
У меня походу такая же крепится на 4 болта они в комплекте идут.
Крепится она не к рейке а поперечной балке с помощью болтов
там в балке есть 2 отверстия снизу вставляешь болт сверху прикручиваешь гайку.
Задний конец прикручивается только болтами там есть на кузове ( на лонжеронах) два отверстия с резьбой.
У меня машина без кондея встала без проблем.
С кондеем мужики чего-то отгибали что-ли точно не знаю но переделывали.
Для охлаждения защита не мешает ставь и будет у тебя поддон цел :D
tenekrut 04.09.2008 16:56
" Задний конец прикручивается только болтами там есть на кузове ( на лонжеронах) два отверстия с резьбой. " - вообще-то в эти отверстия крепится распорка ,котороя усиливает жёсткость кузова ,и стоит она там у всех машин с завода ! И даже устанавливая защиту ,стоит вернуть её на место ( поверх защиты ). =|
" С кондеем мужики чего-то отгибали что-ли точно не знаю но переделывали. " - у меня клима (конд.) ,ничего не отгибал . =] как родная встала ! Может у них не "Шерифовская" была ?
ZBR 04.09.2008 17:42
p.s. Врят ли [пе-ре-док] у компакта и других 36-ых разный будет?..
компакт вооще уникальная штука!
ни купе и не седан ни разу.
млин, там даже ограничители дверей свои...
Andrey323ti 04.09.2008 19:54
ничего себе... Я думал, что ******* обычный у него. Моторы то на него до 2.5 ставились (323 - 170 л.с.) нормально. На е46 уже 192 л.с. - предел был.
Странно вообще-то...
Ну тогда ка4кая у тебя защита?
Я пеньки крушить не собираюсь с защитой, просто на даче иногда колея зимой бывает, вот хочу поставить. Крепления - как уже выше говорил. Какие мысли будут у общественности? :)
miggi-nsk 05.09.2008 04:56
Ну так фотку то покажи защиты! А гадать можно долго. На сайте производителя смотрел?
Spunchers 28.04.2009 23:29
Сколько защита стоит примерно?
Spec 13.02.2011 20:42
А скажите номер оригинального пыльника пластикого под мотором который ставится
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=06900018
номер 16 это она?
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
