Проверка катушек зажигания
Подсажите пожалуйста! можно ли вычеслить плохо работающую катушку гаражным способом?? как вариант приложить свечу к блоку и посмотреть наличие искры или это совсем колхоз??
пробитые катушки?
всем привет!может кто знает как определить пробитую катушку на м50,52! заранее спасибо!
gesergen
проверь сопротивление между выводами 1(-) и (15+) должно быть 0.4-0.8 ом. проверь напругу на выводе 15 и землей. |
Простым замером тут не отделаешься, так только узнаешь, есть КЗ или нет. Катушку проверить можно только на осоцилографе, т.к. она может неправильно работать(пробивать) на каких то определенных оборотах.
Проверить катушку
Мотор м52. Как проверить катушку тестером? Куда запитаться? куда только не тыкал бестолку.
Сними декоративную крышку и заведи мотор, в темноте)
Увидишь какие работают, какие нет))) На м50 так проверял) 3 катушки приговорил) |
ZLObik, спасибо) не думал что всё так просто :)
Я тоже где-то прочитал, решил попробовать) Помогло)))
С "интересом" наблюдал как искрят 4 из 6 катушек xD Осталось поменять 2, машина заметно лучше стала заводиться и ехать) |
Сегодня вечером попробую.
Способ бредовый но иногда помогает =)
А так только осциллографом |
Snap007, а как именно?
В темноте ничего не видно. Никаких искр и прочего. Как всё таки прозвонить?
И с чего решили что катушкам хана настала? Наконечники живые? Без трещин и т.п.? ПС Способ мб и бредовый, но часто помогает) ПСС Могу видео снять как искрят) Все видно, если катушкам действительно хана) У меня сейчас 4 как ёлка новогодняя)))) |
ZLObik, им может быть хана, а искрить не будет
ZLObik, искрит обычно когда корпус катушки уже пробит или перегрет был, ну и еще несколько причин.
как проверить осцелографом? мотор троит. вытаскивал свечи одна вообще как новая. другие в нагаре. только я катушки перепутал и не запомнил какая была неработующая.
актуально
взято с бумеранга ЕСЛИ ЕСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ И К ОСЦИЛЛОГРАФУ ... ВНИМАНИЕ !!! При проведении ниже изложенного метода, имеет место ВЫСОКОЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ от катушки зажигания. Будьте предельно осторожны,любые изменения в схеме производите только при отключенном питании, применяйте изолированный инструмент ! Данная метода имеет: + Возможность проверять абсолютно любые индуктивности независимо от их сердечника, от ВЧ,до сетевых трансформаторов двигателей и т.д. - Необходимость в наличии осциллографа, генератора,широкого арсенала емкостей, времени, и спец знаний. Любая индуктивность в сочетании с емкостью (конденсатор) образует колебательный контур (далее просто контур ). Соединение емкости и индуктивности может быть как последовательным (последовательный тип контура), так и параллельным (параллельный тип), в нашем случае выгодней второй. У каждого контура имеется своя резонансная частота, на которой колебания имеют наиболее высокий размах, в несколько раз превышающий потенциал раскачивающего сигнала, и обязательно синусоидальной формы ! Но это при условии идеальной индуктивности !, при наличии же даже одного короткозамкнутого витка, резонанс будет невозможен. На этом и поставлены данная метода и эксперимент. Наши действия: Для максимального удешевления методы я принципиально взял самопальный генератор на таймере "555" по классической схеме (вкладка схема), который был собран за 15 мин. на простой макетке временным набросом (фото-1). При указанных на схеме номиналах, частотный диапазон 30......1900 гц. что вполне достаточно для нашего эксперимента. К выходу генератора (3-я нога таймера) через сопротивление примерно 5 ком. подключаем параллельный колебательный контур, состоящий из неполярного конденсатора, и обмотки проверяемой индуктивности. В данном случае индуктивность это первичная обмотка катушки зажигания от М50, и конденсатор CL емкостью 7...9 мкф. с допустимым напряжением не менее 250 в.. Подаем питание, контролируя осциллографом сигнал в точке "Б", верхним по схеме подстроечником (100 ком.) устанавливаем скважность импульсов 50/50 (равнозначный меандр). Далее перебрасываем контроль осциллографа на точку "А", и нижним по схеме подстроечником (680 ком.) начинаем сканировать частотный диапазон генератора наблюдая за осциллограммой. Сначала на экране будет происходить "хаотическая непонятка" (биения), но по мере приближения к резонансной частоте, колебания все более и более будут обретать упорядоченную синусоидальную форму, и в какой то момент размах колебаний существенно возрастет, а их форма станет строго синусоидальной. Это и будет резонанс ! (фото-2) , говорящий об исправности всех обмоток на сердечнике испытуемой индуктивности. При номинале емкости CL 7 мкф. с первичной обмоткой катушки зажигания от М50 резонанс был достигнут на частоте 1.1 Кгц (фото-3). Осциллограммы приведенные на фото 4,5,6 очень близки к резонансу,но синус как видите не идеален. Из этих осциллограмм следует смелый 100%-ный вывод о неисправности одной из обмоток (неисправность я имитировал замыканием фиктивной обмотки как в первом методе). Понятие "РЕЗОНАНС" на родном языке. Не знаю насколько это актуально на сколько лишне, но все же более понятно изложу что такое резонанс, для случая у начинающих. Ситуация схожая с той когда мы возьмем в руки удочку, и за держатель начнем ее раскачивать, при этом ее хлыст будет колебаться по случайному закону. Но при определенной частоте раскачки, хлыст обретет максимальный размах, намного больше размаха раскачки от руки, к тому же, какой бы формой мы не раскачивали держатель (плавно в низ резко в верх,резко в низ резко в верх..... и т.д.), хлыст будет колебаться СТРОГО ПО СИНУСУ !!! (фото-7, нижняя осциллограмма сигнал раскачки в точке "А"-меандр, верхняя осциллограмма сигнал резонансных колебаний в точке "Б"-синус), это и будет РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА !!! Но представим себе, что к некой части удочки по ее длине, мы прикрепили 100%-но жесткую не изгибаемую шину (междувитковое замыкание), из за которой определенная ее часть выведена из колебаний, при этом как бы мы не пытались раскачать держатель, резонанс на хлысте будет недостижим (размаха с идеальным синусом не будет). И чем длиннее будет шина (чем большее количество КЗ-витков) тем больше хаотичными будут колебания хлыста. Творческих Вам успехов ! источник http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,4441.0.html |
torxer, спасибо!
как проверить катушки
Проблема в том, что m50b25 жрёт около 30 литров, мотор трясёт как собаку. Поменял свечи, поставил другую(точно не уверен в работе) лямбу. Ничего не помогло. Как можно проверить катушки зажигания. При прогреве выпуск грееться вроде равномерно.
По теме сопротивление в первичной обмотке катушки проверить 0,4-0,8 Ом. Но сопротивление может соответствовать, а пропуски не исключены. Кроче, опытным путем. |
Подробнее опиши проблему. Причин может быть много. |
sptest, Ну впринципе проблему уже описал. Жрёт бенз идёт вибрация по мотору нет тяги
| Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3. |
