BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   АКПП 320 М52B20: резерв прочности - ? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170678)
Pikachu 30.04.2009 22:43
Надеюсь когда-нибудь удастся, наконец, реализовать свои планы по тюнингу.
И хочется все по делу!
Само-собой, сначала надо довести шасси, но и без доработок по ДВС потом не обойтись =)
Штатная мощность 150, момент 190.
Как думаете, насколько можно повысить ТТХ без вреда для штатной АКПП , чтобы не стал пробуксовывать гидротрансформатор?
Задался вопросом, у 323 с ее моментом 250 и силами 170 вроде АКПП - та же, но номера по ЕТК разные (тип тот же, но разница в последней букве, что она означает - ХЗ)!
Есть опасения, что разница как раз в гидротрансформаторе, который и может не выдержать возросшие ТТХ (так случилось у знакомого на Pontiac Fiero, когда он сменил мотор на более мощный).
Кто-нибудь знает что-то по вопросу?
dantist21 01.05.2009 13:05
20лс выдержит без проблем....
лучше смени на механику....
автомат очеь тупой на всех е36
_ruslan 01.05.2009 16:37
незнаю как на всех, но у меня автомат практически неустапает механике, переключается очень быстро. на педаль реагирует без каких либо задержек, если на полную педаль зажать то прошлифовывать колёса ничинают при переключении на вторую.
Jora 01.05.2009 21:13
у автоматах запас прочности в достатке поверь имею виду крутящий момент,даже если поставить турбину выдержит без проблем
Pikachu 01.05.2009 23:34
Отлично!
Спасибо =)
Тогда займусь как только, так сразу =)
P.S.
Тоже раньше думал, что АКПП хуже механики.
Но на Е36 она нормальная, если исправная.
Конечно, МКПП много резвее при трогании с места.
Но "с ходу" АКПП практически не уступает.
При езде по трассе - тем более.
Pikachu 13.08.2009 23:09
Продолжим =)
В последнее время что-то не то с мотором. Расход масла приличный (больше литра на 1000), иногда мигает лампочка давления масла =( Сменю масло и фильтр на днях, - посмотрим, может полегчает. Но что-то слабо верится.
Вопрос: если в перспективе ставить вместо него более серьезный M52B25 или даже M52B28, нужно ли менять АКПП и дальше за ней (кардан, приводы)?
И, кстати, была у меня "мечта детства" - построить боевой мотор на базе М50B20S1. Как с ним будет стыковаться эта АКПП? OK?
Mosquito 13.08.2009 23:24
акпп имеет передаточное число как и редуктор, думаю при замене на более мощный мотор (2.8 и более) менять придется и кардан и приводы, т.к. они точно не выдержат крутящего момента. привод на 328 гораздо толще и массивнее чем на 325 или 320.
очень крепкие, "резкиие" можно сказать грубые, 4х ступки от американцев. Один минус после 180, нет прихода никакого, на ручке можно в этот момент обойти на корпуса 3-4.
Меня вот по Акпп другой вопрос интересует, абсолютно все акпп на е36 и е46 (типтроники) греются в пробках, тупят и не едут нифига, вот как бы охлаждение придумать коробки.
power320 13.08.2009 23:30
Сообщение от PIKACHU
Ты его как боеголовку запускать будешь? то коробка видимо добавит инерции :) Друг мой смотря что ты подразумеваешь под словом боевой мотор для меня это например 500 л.с.
Сообщение от Jora
не то что в достатке так же как механника дорого на гамму моторов делать свой автомат, вообще то на 300 Нм они расчитаны.
Mosquito 13.08.2009 23:32
Паш, откуда инфа, про 300нм???
автоматы с м3 амриканских усиленные вообще?
Nes 14.08.2009 02:05
редуктор, привода, а как следствие кардан и возможно АКПП(про кпп не уверен, зависит от кардана)
если 2.8 ещё менять глушитель
Stasik 14.08.2009 02:46
Сообщение от Mosquito
если не ошибаюсь, то на америкосах та же А5S310R, или Z, не суть важно, то есть 310нм выдерживают по паспорту. А у тебя, москит и меня а4s310r(американская GM коробка) те же 310нм держит-хоть s52 ставь)
Pikachu 14.08.2009 13:32
Сообщение от power320
Сообщение от Jora
2 Power320:
Для меня все много скромнее в этом понятии =)
"Гражданская версия", умеренный тюнинг, даже очень.
Чтобы ездить можно было каждый день, а не для гонок ;))
Порядка 100 л.с. (макс. 125) с литра объема.
Вот и вопрос, как встанет M50 чистый вместо М52 с моей АКПП?
5 ступеней в КПП, кстати.
2 все:
Про 310 Hм интересная информация!
Если за этими цифрами стоит момент максимальный, на который АКПП рассчитано, то это здорово!
До него мне как до луны, даже с моими "боевыми" планами =)
А еще тогда вопрос в догонку.
Связан с поиском мотора.
М50 с Е34 / М50 с Е36 одинаковые???
И много ли менять придется по электрике, если ставить М50 (без ваноса) вместо М52?
iRamp 14.08.2009 13:50
Чо-чо, для информации. Ставил коробку автомат с М44 на М40 - работала четко, после смены двига на М50 2.5 подключения проводки и прочего ровно на 60 КМ\Ч впадала в аварийный режим, по ошибке (неправельного соответствия датчиков вращения входного и выходного вала)
Если проще, то тупо на 192 силах вместо 140 по данным датчиков и зашитых в ЭБУ коробки, карт средних значений шло не совпадение по показаниям - на что коробка реагировала как на проблемы в механике. Коробка ставилась на 325 (американку) и Z3 и т.п. по применимости.
Соответственно - надо было найти мозг коробки от американца, что было в лом и была установлена меха.
Nes 14.08.2009 13:55
моторы одинаковые, разные в них лапы, поддон, выпуск, и вроде масляный насос, но не уверен
если брать мотор с проводкой и мозгами то ничего менять не надо
(про АКПП не уверен, потому что на моторной проводке есть шлейф для АКПП, но думаю подойдут)
Pikachu 15.08.2009 00:00
ОК, спасибо.
Т.о. если тема пойдет, буду искать М50B20S1 с Е36, чтобы вопросов было меньше.
Сколько реально такой в хор.сост., впрыском и проводкой с мозгами может стоить с документами?
Понимаю, что 100 раз уже обсуждали, но как шаг за шагом решить вопрос о переоформлении двигателя, подскажите?!
И что-то, возможно, подойдет от моего М52? Форсунки?
Навесное? Др. заслонка?
Что касается истории iRamp с АКПП, то видишь, у меня моторы-то практически однотипные (М52->М50), так что, надеюсь, с такими проблемами не столкнусь =)
Вопрос, действительно, в шлейфе, который, как говорит Nes, идет от мотора к АКПП. Если мотор был от машины с МКПП, то разъема для такого шлейфа как такового нет (???) и тогда АКПП останется баз инфы =( Вот тут есть о чем задуматься!
Впрочем, на край вопрос можно будет решить тем же методом ;))
Nes 15.08.2009 04:57
PIKACHU
банальный вопрос, смысл искать м50 б20, это овощь!!! лучьше тогда м44 он хоть весит меньше, исчй В25мой совет, не пожелееш
есть В20 с е 36 (мой, но пока в раздумьях на счёт продажи, стоит дорого но живой) и есть с Е34 с навесныым, но не советую. т.к ищи М50 В25)))
P.S. сори за орфографию,тк я только с мальяишника...
Pikachu 15.08.2009 11:54
Нет, М44 не пойдет - 6 в ряд only.
Тоже реально думал M50B25?
Хотел бы его, на самом деле =))
А он бывает S1 с Е36 (без ваноса)?
Если да, то до какой даты выпускались машины с ним?
Но что тогда все же выходит насчет стыковки такого агрегата с моей трансмиссией и проводкой, впрыском, выпускными коллекторами и т.д.?
Меня это, в основном, и останавливало на пути к 25-му мотору.
Еще же эта ASC, совсем про нее забыл!
И еще, АSC эта с АКПП связана как-то?
P.S. А у тебя М50B20S1? Сколько будет стоить, если продавать будешь (можно в Л.С., если не хочешь говорить так)?
Майкл 15.08.2009 12:21
Количество фрикционов в муфтах разное (свиду муфты одинаковые, смещены стопорные кольца по разному), по принципу мощнее-больше дисков, трансы тоже разные (несложно отличить визуально- на двухлитровой совсем маленький). GM коробка туповата по сравнению с ZF, кстати ставилась не только на американцев но и на первые М50 в 90-м году.
Nes 15.08.2009 14:58
PIKACHU
бывает и безванусный М50В25 с е36
с М52 мало что подойдёт, лучьше брать с навесным, что касаеться выпуска, то если ты хочеш делать "боевой мотор" то без настроеного выпуска делать нечего, можно сс, можно расчетать и сварить самим, по деньгам выйдет дешевле чем полный комплект сс
про АКПП ничо не скажу, просто тупо не знаю ничего, да и вообще ставь лучьше механику...
АСЦ вроде никак не связана с трансмисией, только с мотором и АБС
Pikachu 15.08.2009 23:24
Пока вообще и этот еще тянет =)))
Рано его хоронить, несмотря на то, что масло он ест нормально уже. Впрочем, всегда хочется большего. Ха. Тут дилема тогда встает, особенно это касается электрики, что можно (и даже легче) и М52B28 искать - один черт менять трансмиссию.
Кстати о нем. На Е39 М52B28 тоже "другой" по сравнению с таким же мотором на Е36?
А вообще, пока можно ничего и не искать, а работать и работать ;)) Все эти темы, мягко говоря, не очень бюджетны, но кузов в хор.сост., машина нравится, поэтому в перспективе "почему бы и нет", если возможность будет ;))
P.S. По части выпуска - всё так на 100%. Уже делал так несколько лет назад на одной машине. После КРД мотор получил custom made выпуск от приемной трубы. И лучше и, кстати, дешевле ;))
Nes 16.08.2009 04:04
PIKACHU
про е39 тоже вроде несколько нюансов, с лапами и поддоном, но ничего кременального... но не уверен, тк не сталкивался...
Pikachu 19.08.2009 22:52
Сообщение от Nes
PIKACHU
А что с АСЦ делать, если М50B25?
Майкл 19.08.2009 23:03
не завязана.
дроссель от М50в52 под АСЦ покупать (с гофрой соответственно). Были такие.
Nes 20.08.2009 02:18
PIKACHU
или отрубать АСЦ нах, ибо толку от него мало...
ну это мое ИМХО
Миха 20.08.2009 10:40
Бери лучше М50В25 с Ваносом, отличный мотор, у меня уже третий М50, есть с чем сравнить.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
