саб free air в подлокотник!
Привет всем, я в какой то теме отписывался по поводу установки саба в подлокотник, мне так и не удалось узнать подробнее, Вот и решил создать данную отдельную тему.
Е36 седан, отверстие для лыж в подлокотнике есть, Саб фриэйр 30см, и несколько вопросов: на заднюю спинку ДСП или фанеру? 20мм или 45мм? обшивать обязательно нужно карпетом или можно драпом, кавроланом? между салоном и багажником не должно быть щели или это не влияет на звук? Да, и какими саморезами лучше прикручивать ДСП к спинке?) Схемы, фотки чертежи приму с радостью :) Заранее спасибо! |
Лучше фанеру, чем толще - тем лучше.
Обшивать можно на свой вкус и цвет, хоть линолеумом :D Щели лучше все убрать. Обычные саморезы по дереву подойдут, если ставишь толстую фанеру (45 мм), то саморезов хватит и 35 мм. |
Вообще-то саморез нормально пробивает и металл, но можно и просверлить маленькую дырочку под него. Вкручивать надо со стороны салона.
неужели ни кто не снимал и не видел как устанавливают саб в подлокотник? есть хотяб ссылки на них?
Поинтерисуюсь... А 30-ти сантиметровый саб думаешь нормально встанет? Диваном из-за размеров не придавит? Свободного хода для динамика не будет, как результат - звук не тот...
Сам когда-то этим заморачивался, идеально входит 25 см. Может я и ошибаюсь :) |
Ставил себе ещё в е30- результат супер. хотя и саб был всего лишь восьмёрка. самое главное- пену макрофлекс между фанерой и железной перегородкой. тогда все паразитные колебания кузова будут задемпфированы. плюс желательно закрыть все другие щели между салоном и багажником.
YouRun
я саб сзади пристрою, он у меня не будет внутри. Ninja а фанеру какую ты ставил? На всю спинку или по короче? И какова была толщина? |
ребята, скоро начну устанавливать саб в подлокотник. Купил дсп 26мм (45мм трудно найти), должно выдержить 6 кг динамика. Щяс выбираю голову, пока останавился на Pioneer 5050UB. Думаю нормально будет.
Другой вопрос: какие лучше динамики 13см поставить на фронт под ноги? Играть будет без усилка, т.к усь моноблок. Посоветуете пожалуйста! |
ИМХО в ногах играть не будут! 16см в двери надо ставить с усилком... темы есть по установке динамиков в двери, почитай! :)
Другой вопрос, каждый раз что нибудь новое :D : Можно ли при установленным фриэйрным сабом в подлокотник поместить корпусный саб в багажник? Ничего небудет с фриэйром? Тоесть два 30см-вые, фриэйр и в коробе. |
как все сделаю, выложу фото отчет сюда)
diza
Еще хочу добавить: Фанеру к металлической спинке лучше прикрути болтами. Надежнее и крепче будет. |
AzaTkin
дельный совет, тоже думаю прикрутить болтами. Только не знаю по размерам какой нужен. Так прикинул, 55мм болта должно хватить. |
ни как руки не доходили выложить фото))
а теперь вот что я сделал :) для начало убрал старые тонкие провода, и проложил новые толстые Мистери 2.04. http://s45.radikal.ru/i110/0906/b3/03101a8e3f78.jpg http://i045.radikal.ru/0906/04/4cc5046817a0.jpg http://i067.radikal.ru/0906/0c/7248a55cf66e.jpg http://s60.radikal.ru/i170/0906/c6/f31d1960742f.jpg http://i042.radikal.ru/0906/f2/d08d7a158ccc.jpg открыл отверстия для лыж http://s50.radikal.ru/i129/0906/b1/7c9c8881a7be.jpg http://i053.radikal.ru/0906/57/3e9001df8774.jpg |
изготовил ДСП толщиной 26мм
http://s49.radikal.ru/i125/0906/09/2077e1c9bd31.jpg по размерам просверлил дырки для болтов. http://s53.radikal.ru/i142/0906/ab/4c8d379ca052.jpg оптянул карпетом http://s42.radikal.ru/i095/0906/15/244609600ba8.jpg |
все подтянув приступил к установке.
Получилось вроде норм ) http://i064.radikal.ru/0906/ee/218519d76b0b.jpg http://s45.radikal.ru/i109/0906/a2/743726e96ddc.jpg проверяем установку саба. http://s55.radikal.ru/i147/0906/e9/0a667f1852aa.jpg все было ОК с первого раза. |
можно было конечно поаккуратнее :oops:
Очень интересно как звучит??? Я всю голову уже сломал, какой и как сабвуфер инсталировать :( |
возникли проблемы с установкой уся. Не под расчитал размеры для установки под полку. Пришлось установить рядом с сабом.
Для этого потребовалось еще кусочек дсп. http://s47.radikal.ru/i115/0906/9f/af15d48a3584.jpg http://s59.radikal.ru/i166/0906/b2/1b3ee02ae638.jpg вот до деланная работа. http://s61.radikal.ru/i171/0906/8c/977f65417c5c.jpg http://s60.radikal.ru/i170/0906/47/139de6694610.jpg что могу сказать, установил на +4, играет достойно, басс супер. Машина вся дрожит. Во общем мне понравилось :) |
d`mar
звучит обалденно. Вроде устанавливал максимально аккуратно)) То что справа болты выпирают, они мне пригодятся для усилителя акустики) |
А интересно, будет ли подобная установка работать если подлокотника нет? Т.е через поролон заднего сидения будет играть?
| Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3. |
