Масло в свечных колодцах
Уже 2 раза менял прокладку (оба раза оригинал)клапанной крышки и свечных колодцев дв.м50.Двигатель масло не жрет (от замены до замены 1-1.5 л долив),масло выдавливает во все колодца.Что может быть, проблема достала.Заранее спасибо.
Re: Масло в свечных колодцах
Кстати такая же болезнь....Масло в колодцах... Но пока не менял, не добрался ещё до туда... =) |
greek_sod
он же написал что менял вместе с прокладками свечных колодцев... |
крышка поведенная - такое бывает...меняй клапанную крышку.
Тоже самое. Поставил новую прокладку с кольцами, через 5 тыс. км. опять масло в свечных колодцах и по периметру движка. Недавно разобрал, промазал все герметиком. После этого еще даже 1000 км не проехал, диагноз давать рано.
DANILOV
Почисти крышку (где прокладка) там краска отлетает и иногда неплотное прилегание к поверхности получается. |
двигатель м50.после неудачных попыток завестись(после питерских морозов и плохого акума).решил снять свечи посмотреть и домой погреть взять.снимаю катушку а там масла до самого верха,во всех цилиндрах одинаково много.не так давно иногда стал появляться запах гари,я думаю именно с тех пор масло и начало копиться там.по этому поводу пару вопросов.
1-это просто какая-то прокладка прохудилась или может что посерьезней быть? 2-свечи выкрутил и все масло провалилось.стоит ли ее заводить или тащить в сервис как есть? |
ну вообще если компрессия плохая и не заводится, то капают в каждый целиндр по 10-15 грамм масла, для поднятия компрессии! заводить можно! а масло скорее всего из-за плохих прокладок под №3 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1283/
думаю, не заводилась она как раз из-за масла, так как искры там нормальной не будет с таким количеством.
очитсти эти свечи, поменяй прокладку и прокрути стартером без заводки авто. думаю, большая часть масла так из цилиндров уйдет в выпускной.. заведись на старых свечах, тк масла в цилиндрах останется достаточно, чтоб новые свечи засрать. дыма будет много, очень много, дай поработать, на газульку пожми, и меняй свечи на новые.. это при условии, что не заводилась она именно из-за масла.. |
блин,похоже там вообще герметик какой-то,белый.значит видимо прокладка все таки.а не заводилась она все таки из-за разряженного акума.хотя еще и года не прошло после покупки его.и прошлой зимой кстати также стоял несколько дней.почему-то если температура ниже 20ти,то она никак не хочет заводиться.в чем тут дело,непонятно.:bn:
может она у тя пару дней до этого стояла?
hardy,в точку.стояла дней 5.был в командировке.
масло может набираться в колодцы из за забитой вентиляции картерных газов. Вообще то под клапанной крышкой должно быть разряжение а не давление.
leo318,спасибо.значит заодно и вентиляцию нужно будет почистить.
hardy,да с этим-то какраз все понятно.ладно.спасибо всем за советы*RESPEKT*
| Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3. |
