BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   топливный насос от дизеля (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175263)
Nes 12.08.2009 16:25
приветствую, задался вопросом, даст ли что нибуть замена топливного насоса с бензинового на дизельный???, по идее он должен сильней качать, и как следствие больше давление в рампе, как следствие офигительный аналог всяким модным супер насосам за бешеные деньги :)
развейте или подтвердите мои сомнения ПЛЗ
ЗЫ по эл катсу насос другой, а датчик топлива и бак одинаковые, следовательно, насос отличаеться только своими свойствами...
/seven/ 12.08.2009 16:34
хм..а мне казалось, что давление одно и тоже... давление перед впрыском вроде только тнвд создает...
AntonXT 12.08.2009 16:51
Ну надуешь ты больше давления, и что тебе это даст? Ты чего хочешь добиться? Смесь же насыщенная при стандартном давлении, а так будет перелив. Чорный бумер с чОрным дымом? :) Мощность упадёт, кстати. Катализатор сдохнет, если есть.
Давление у него, между прочим, может и не больше получится. Он ведь рассчитан на дизтопливо, у которого, скорее всего, бОльшая вязкость, чем у бензина.
На тюненые моторы ставят более производительные форсунки. Может, и насосы ставят. Но тогда нужно менять режим работы форсунок, чтобы не было перелива. В любом случае, это нужно только тогда, когда мощь твоего жутко затюненного двигателя превзошла предел и форсунки недоливают в режиме максимальной мощности и получается бедная смесь.
Nes 12.08.2009 16:53
/seven/
вот и я думал что насосы одинаковые, одако...
меня беспокоит другой вопрос, не сгорит ли насос от бензина, и действительно ли он даёт большее давление а не наоборот, может он работает как тнНд, и просто вяло перекачивает топливо из бакака к апаратуре
Nes 12.08.2009 16:59
AntonXT
давления я больше не надую, всё упираеться в рампу и форсунки, они возьмут своё, а лишнее уйдёт в обратно в бак, то что под это дело надо будет шить мозги это понятно. мотор будет делаться зимой, и топливная система будет дорабатываться одназначно, просто задался вопросом есть ли смысл брать Aeromotive или Walbro если есть бюджетный, оригинальный аналог...
Feiere 13.08.2009 22:30
у японцев это называеться GDI и хрень эта ,повышающая давление топлива стоит на моторе
Nes 14.08.2009 02:29
Feiere
Какая хрень называеться GDI????
топливная система до безумия проста, топливный насос, топливная рампа, форсунки, и клапан собственно который после достижение нужного давления в рампе и сбрасывает бензин в обратку
если ставить сильные форсы то тупо не будет хватать давления чтоб их продовить, следовательно ставим мощный насос, и чтоб регулировать давление ставим клапан, ну и собственоо обычная топливная рейка для этих целей становиться не пригодной
если не прав поправте...
Майкл 16.08.2009 15:37
Сообщение от Nes
Именно так он и работает. Но даже поставив насос большей производительности (или давления) ты давление в рампе не поднимешь, т.к. есть еще такой девайс как регулятор давления топлива (на рампе стоит). Если хочешь посмотреть что будет при увеличении давления топлива- пережми зажимом шланг обратки (который идет обратно в бак). Но гарантирую- результат тебе не понравится :)
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
