BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Поддон картера m52 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175777)
Beeemw 25.08.2009 12:09
Поддон картера m52
Народ тут такая проблемка...заметил что поддон у меня оказывается клеянный.. :cry: Так вот из под этой херни чем заклеено начало масло сочится.. Что лучше сделать: купить б.у и поставить или снять старый и заварить? И смогу ли я сам снять поддон? Геморно это? Нужно ли движку домкратить? Движка m52 2.8
Jora 25.08.2009 12:38
дешевле заварить. думаю что сам не справишься
Beeemw 25.08.2009 12:51
а что именно там сложного?
Jora 25.08.2009 12:54
мне когда снимали поддон на м43 ,то для удобства вывешивали двиг(снимали с подушек) и всё это делали на подъемнике. впринцепи при большом желании можно попробувать сделать в гаражных условиях с ямой
Beeemw 25.08.2009 13:03
я просто хочу прикинуть снижу его вытащить будет без проблем? ничего мешать не будет?Или все таки подвешивать?
Jora 25.08.2009 13:03
подвешивать полюбому иначе не как
Beeemw 25.08.2009 13:09
двигло подвешивать имею ввиду обязательно?
ИванТуз 25.08.2009 13:21
+1 там без подвешивания не снимешь...
ДА, кстати...
Когда у меня после аварии на м40 паддон треснул чуток и масло текло, мне один моторист посоветовал 2х компонентный клей с металической стружкой. Зашкурил, обезжирил, нанёс клей, покурил 5 минут. При таком способе только масло слить и двигло подвешивать не надо.. Ездил и не парился пол года, так и продал... (3-и маленьких трещенки было)
Клей как называется не знаю, но ийдёт он в скреплённых двух тюбиках.
th1nG 25.08.2009 13:29
Сообщение от ИванТуз
паксипол холодная сварка или както так
Beeemw 25.08.2009 13:33
да до меня вон склеели..не хочется опять херней маиться...сделать нормально и все.. хз сколько я на ней проезжу...может до старости))))
ИванТуз 25.08.2009 13:55
Сообщение от th1nG
Не, точно не паксипол... Говорят, им много кто пользуется среди мотористов..
the_voodoo 25.08.2009 23:24
ну я без ямы с ключами и одним домкратом снял поддон картера)) один) делов на два часа) Гитарист подтвердит) двиг M40 был
power320 26.08.2009 11:23
Сообщение от the_voodoo
М40 а не М52, балку моста придеться откручивать (мне пришлось именно так поступить на М50), рулевую снимать, в общем гемора много.
Beeemw 26.08.2009 16:55
Power320,без ямы реально справиться?
power320 26.08.2009 19:49
Beeemw
Тяжко, но можно. А вообще все на подемнике делать надо, так как еще коробка к нему прикручивается попрыгать придеться.
Don 27.08.2009 22:29
вообще на М52 поддон кажись варить не очень. Он вроде из чего-то типа силумина. У меня кстати есть от 323 б/у, они одинаковые
Beeemw 13.11.2009 00:37
Народ отзовитесь кто снимал поддон..Открутил все болты ,но он не снимается.Как будто залип сто стороны коробки..Че только уже не делал...Выручайте.
the_voodoo 13.11.2009 00:47
я вчера снимал))) снял..
ну скорее всего тебе мешает выступ на поддоне, он там упирается в коробку + в прокладку между коробкой и поддоном... надо на радиатор тянуть сначало поддон...
the_voodoo 13.11.2009 01:01
http://www.bmwsar.ru/phpBB3/viewtopi...120&p=412#p412
вот сцылко.. тут видно наглядно
Beeemw 13.11.2009 01:05
Я пытался его от себя толкать со стороны коробки..0 реакции..Отверкой везде простукипал,подлазил, отгибал...Хрена там...Ты как тянул то его на радиатор?А почему на фотке двигло как-то боком стоит? Морда снята зачем и рейка?))
the_voodoo 13.11.2009 01:13
ну морды нет, т.к. Разбивал) боком, наверно потому что домкратил за крепеж кондея.
Рейку снимал, т.к. Она мешает.. И балку опускал, т.к. Тоже мешает.. Я на м40 снимал, там все было проще. А тут опа полная... Поддон упирается в коробку, в насос гура, в рейку, в насос маслянный, во все короче))) я три дня мучался, и в итоге все снял)
Beeemw 13.11.2009 01:21
Что-то мне не хочется рейку снимать и балку опускать...)))) Думаешь не вытащу так? Мне бы хотя бы его на балку положить ,а то он даже не снимается.Ты снимал тоже на себя тащил или он у тебя норм снялся?я уже вторую неделю е....((
the_voodoo 13.11.2009 08:19
ты все болты выкрутил? на коробке там болтов пятак только...
крепление к гуру, один болтил есть...
Beeemw 13.11.2009 13:27
С коробки 5 болтов выкрутил..2 длинных 3 торкса...Гур открутил.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
