Делаю М50 В28,советы...
Ребят ,в общем раскидал я свой двиг М 50 В20 ,после капиталки прошел 13 тыс .и понял ,что 2 литра меня не устраивают,хотел ///М,но это другая история.... Закупил сейчас всё что нужно для переделки ,то есть низ и головку с В25 ( большое спасибо Хрому за головку и тормоза с 328 ) . В данный момент блок расточен до 84 ,головку сегодня отдал на шлифовку -завтра забирать. И тут в моей голове возник такой вопрос : не будет ли после сборки детонации?
И ещё второй вопрос : а что мне делать с Расходомером своим ?Впускной коллектор будет конечно с В25 и её же Форсунками . Вопрос возник потому ,что у меня стоит Сименс , а на В25 с ванусом , я ещё Сименс не видел ни разу, только БОШ . Вопрос :что делать ? Может попутно кто нибудь подскажет ,на что ещё обратить внимание |
Народ ау :)
У меня тоже В20. Если не трудно сфоткай блок после расточки до 84. Вот ломаю голову 2.6 или 2.8 делать
АРЧИ
ты 2.0 до 84мм расточил??? подожи не собирай! :) померей и пофоткай плиз всё что можно народ тебя отблагадорит :wink: |
Да В20 до 84 расточил,завтра если не забуду сделаю фото. Только с телефона,должно нормально получится. На данный момент нахожусь в гараже и ставлю Колено . Работаю с мотором по ночам,днём времени нет :):) http://s57.radikal.ru/i156/1003/36/11ba33de59d4.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1003/68/8ef938a0facb.jpg |
Блин чувак замерий толщину стенки между целиндрами и толщину стенки между цилиндром и рубашкой охлаждения!
штангенциркулем желатьельно, хотя и линейкой сойдёт. спасибо заранее! Удачи тебе! |
Расстояние между цилиндрами 7мм . Между цилиндром и водяной рубашкой чуть более 5 мм
датчик детонации же есть, если будет ошибка вылезет, но поидее недолжно быть. на крайний случай настройкой можно все поправить=)
АРЧИ прокладку ремонтную ставишь? |
На счёт прокладки ещё думаю. А вот по поводу расходомера может кто мысль кинуть?
а прокладку от 2.5 ставить же надо? и должны все отверстия совпасть? да? |
С Расходомером всё равно не понятки ,хочется иметь более точную инфу . А прокладка , да с В25 будет. Я думаю с М52 расходник не подойдет....
лиш бы мозги видели, дальше всё правиться...
мотору чтоб он работал нужен вообще только датчик начала отчёта(датчик колена) можно прошить ЭБУ и он будет работать без ДРВ, но расход... |
Вот именно ,сам сказал ,,расход,,:)
ДМРВ делает VDO, электроника сименс, сборка и упаковка VDO.
тебе нужен от М50Б25, у него сечение больше чем у М50Б20. у хрома купи. |
http://www.bmwland.ru/tech_inf/engine/m50b25v.html
Ты расточил до 2.5 84 мм в стоке М50Б25 , 2.8 откуда взялся? Колено от него взял и поршня подобрал или что? |
Зы - коллетор впуск (м50 2.5) - выпуск (не помню, вроде разные) ставь тоже от него, мозги БОШ (от 2.5)ставь и пару датчиков под них поменять, и пробить по разьему все ли сходится(соторная коса), если обьем будет действительно 2.8 то разницу мозги мотора проглотят без проблем, расходомер(от м50б25) хватит и форсунки от м50б25 тоже нужны (они с запасом, надо пробить по элкаст). На кройняк подправленная карта я думаю у Парадокса (на форуме чел) есть.
От м52 не стоит ничего пихать, другой мотор идеалогически, головка с м52 2.8 влезит ли на м50? вот в чем вопрос. Не видел примеров такой установки если честно. Зы машина с ваносом или нет? |
Вот по строкеру М50 http://e30club.ru/index.php?id=518 думаю пойду по этому пути, до 3.0 деталями от м54 без расточки.
Я же писал ,что низ с е39 В28 , а голова будет поменяна на М50 В25 ,всё там четко.коллектор Впускной и форсы будут с М50 В 25 .
Вобщем тебе все остальное с м50б25 брать - и по мозгам в том числе, самый надежный вариант. |
Получается , что Сименса в природе на М50 В25 не существует, только В20 ?
Весело...:(
| Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3. |
