BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Санкт-Петербург (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=70)
-   -   вопрос по замене двигателЕЙ ...??? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=176227)
nepper 05.09.2009 22:20
объясняю ситуацию :
имею два автомобиля bmw e36 , оба зарегестрированные на меня . у одного из них хороший кузов , а у другого хороший двигатель .
ХОЧУ поменять двигатели местами , после чего один автомобиль (с маленьким мотором и не очень хорошим кузовом) продать .
сегодня был в МРЭО-4 где объяснил всю ситуацию . сказали чтоб я пришел в понедельник к начальнику ...
есть ли тут люди компетентные в таких вопросах ?
... и есть ли тут те у кого можно купить справочки на то что двигатели менялись в сервисе у которого есть на то лицензия ?
Dimon777 05.09.2009 23:01
МРЭО-4 то которое на авторынке на энергетиков?
Если да, то я там бывал у начальника, когда надо было на тазе номерную чашку варить. Ничего вроде адекватный он такой всё разъяснил, что и как. Вобщем всё прошло быстро и не сложно как казалось на первый взгляд.
Кстати делал я чашку эту на станции в Гатчине за 2500, а написали цену 8000 не знаю зачем. Дали копии своих лицензий и т.д. проблем ни каких не было вобще, да эти бумажки в ГАИ особо никто и не смотрел, единственное инспектор по розыску внимательно осмотрел чашку и всё.
Я думаю тебе просто надо будет подьехать на станцию (желательно в области, там проще всё это) поговорить с мастером ну и т.д.
Кстати чек кассовый не нужен (у меня его не было), все бумаги пишутся мастером от руки и ставится печать, а это очень упрощает ситуацию :)
nepper 05.09.2009 23:18
Dimon777
да , МРЭО-4 то что по адрессу Энергетиков 65 корп.2
Dimon777 05.09.2009 23:21
Ну я там и делал всё, на самом деле процедура замены двигателя гораздо проще, чем сварные швы :) Так что иди к начальнику и вперёд.
nepper 05.09.2009 23:27
дело в том что как я понял со слов главного по смене , не все так просто при замене двигателей местами ...
Dimon777 05.09.2009 23:37
Ну Х.з. я движки не менял не знаю, хотя на моей BMW движок меняли и никаких проблем не было, только лучше стало налог и страховка меньше в два раза. Была она 325TDS, а стала 2.5 бензин по ПТС 143 коня налог 5000 тыр приходит вместо почти 10000 на учёт ставил тамже проблем никаких.
Гайцы просто работать не любят, вот и пугают народ, чтобы движки не меняли :)
nepper 05.09.2009 23:41
чтож , будем ждать понедельника ...
EMP 06.09.2009 02:21
Re: вопрос по замене двигателЕЙ ...???
Сообщение от nepper
объясняю ситуацию :
От адекватности начальника вообщем многое зависит - т.к. его роль тут в том, что он должен лично давать разрешение на переоборудование любого а\м иностранного производства - в.т.ч. на замену мотора. Будет ли он в настроении это разрешение дать - вот вопрос! Если моторы на двух трешках о которых идет речь разные - с заменой могут возникнуть проблемы, т.к. насколько я знаю "официально" данную операцию провернуть невозможно :(
Лицензия СТО не проблема - я например когда оформлял замену мотора, перешел через дорогу от МРЭО на мерседесовскую станцию (не официалы) и за 200руб. старшему смены на пиво ребята мне все отксерили что мне нужно было :) - у них там лицензий этих пачка на любые марки :shock:
А, ну и еще важный момент - для оформления замены мотора мне пришлось одновременно привезти их оба в МРЭО на осмотр для сверки номеров :shock:
Racer(RW) 06.09.2009 19:52
Не извращайтесь, сделай кузов живой безномерным и меняй моторы на здоровье как перчатки хирургические.
nepper 06.09.2009 23:43
Racer(RW)
мне из двух машин в итоге надо получить две машины .
EMP 07.09.2009 09:58
Сообщение от nepper
Racer(RW)
Если вопрос у тебя стоит поменять моторы между 325 и 318 - то вот это как раз проблемно, т.к. если одинаковые моторы менят ь то это "переоборудование а/м", а если разные - то "внесение изменений в конструкцию а/м", которое у нас насколько я понимаю запрещено в соответствии с техническим регламентом :(
Но как известно, в нашей стране все решаемо - вопрос цены 8)
nepper 07.09.2009 12:56
Сегодня был у зам. начальника МРЭО-4
насколько я понял с его слов , нет никах проблем при замене двигателей ...
Все остольное будет известно завтра при написании и сдаче заявлений и показе автомобилей на площадке :wink:
EMP 07.09.2009 13:39
Сообщение от nepper
Отпишись как процесс пойдет, самому интересно да и вообще инфа людям думаю пригодится!
nepper 08.09.2009 15:08
Вчера же (в понедельник) поехал еще раз в МРЭО для того чтоб уточнить что еще нужно будет из документов и можно ли сегодня показать один из автомобилий , а завтра приехать на втором автомобиле . Узнавать я пошел в кабинет номер один (главный по смене) так как Зам. начальника работает с10до13 часов. Объяснив всю ситуацию и то что Зам.начальника вроде как дал мне добро , мне задали всего один вопрос , причем исключительно на русском языке : " ... и какого Х...я ты пришел ко мне что то показывать , у тебя уже все поменяно , все документы есть на руках ... ??? "
в этот момент по правде сказать у меня была только одна мысль в голове :... толи лыжи не едут , толи я ...
Сегодня (вторник) я стоял первым в очередь в кабинет номер три (Зам.начальника МРЭО-4). Войдя в кабинет я положил на стол два заявления (на два автомобиля) . На мой вопрос не является ли эта операция переоборудыванием автомобиля , мне был дан простой ответ : " автомобили одного модельного ряда и замена двигателей местами является обычной заменой двигателя." После чего он подписал оба заявления . :)
после замены двигателей местами я должен буду предоставить на смотровую площадку сразу два автомобиля .
из документов : 2 ПТС + ксерокопии , 2 СТС , 2 страховки с ксерокопиями , заказ-наряд из сервиса (можно один если замена двигателей проводилась в одном и том же месте) + копия сертификата , паспорт .
вот и все :)
EMP 29.09.2009 12:54
nepperНу как там процесс?
nepper 05.10.2009 13:24
EMP
в данный момент происходит переборка одного из двигателей ...
Warden 11.10.2009 23:43
Сообщение от nepper
EMP
м50?
nepper 12.10.2009 00:41
ну да , его самого ...
Warden 13.10.2009 10:31
Че там с ним?
Хон остался или точить будешь?
nepper 14.10.2009 00:50
на мой взгляд :
колено в идеале , все вкладыши номинал (посмотрим что скажут профессиАналы)
блок точить так как хон почти стерт .
ну и под замену все цепи , натяжители , масляные форсунки ... и похоже что ванос под замену :(
Alexmad 14.10.2009 07:05
nepper
Вопрос такой,а на 1,8 у тебя был читаемый номер двигателя?У меня номер двигателя сгнил,очень сложно прочитать. Хотелось бы поменять на М52,надо ли предоставлять сам мотор перед заменой?
nepper 14.10.2009 13:59
На моторе 1.8 номер читаем как сказал эксперт (я его прочесть не смог)
мотор предоставлять не надо .
пишишь заявление и подписываешь у зам.начальника после чего производишь замену .
потом в мрэо предоставляешь документы в том числе и справку счет на новый мотор (какие документы надо узнаешь в мрэо)
ЗЫ.. более точную информацию узнаешь так же в мрэо )))
Alexmad 14.10.2009 15:00
nepper
Эта мысль обнадёживает. Буду задумываться о М52Б20
e36573 14.10.2009 15:50
Вот мне хорошо, номера двигателя нет, хоть м52 ставь!
Alexmad 14.10.2009 16:39
e36573
а не палевно что м52 алюминевый? он ведь не гниёт....Кстати знаю кто продаёт м52б20 без доков....
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
