BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Фонит безбожно! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=176552)
konon 14.09.2009 05:51
Фонит безбожно!
Как с этим бороться?? Межблочники вроде неплохие, акустические провода 2.5 квадрата, но завывает мотор дико в динамиках :o
Jora 14.09.2009 07:30
какая магнитола стоит?
konon 14.09.2009 07:36
Alpine 9827
усилитель Oris TA-400.4
акустика Focal Polyglass
utler 14.09.2009 10:09
провода как проложены?
konon 14.09.2009 10:26
По порогам
utler 14.09.2009 10:37
раздельно или все вместе?
Я вообще разводил питающие по одному порогу, с линейного выхода по центру, на аккустику по другому порогу. Контакты все проверь (как соеденены - на скрутках или клемники одевал?). Как питание на усь идет под капотом?
konon 14.09.2009 22:05
Межблочник только что поменял - не помогло...
Сообщение от utler
Да, тоже по разным, не первый раз строю...
Сообщение от utler
Усь стоит в багажнике, в 30 см от аккумулятора и питание на него идет кратчайшим путем.
Я вот думаю, может из за кроссоверов фокаловских такая беда? :?:
utler 14.09.2009 22:58
а фонит только фронт? тыл есть какой-то? если что можно кросы попробовать поменять, у меня лежат пока без дела пара :)
konon 14.09.2009 23:57
Тыл с майфуна играет, ему до лампочки. Я далеко живу :)
utler 15.09.2009 07:11
кондер стоит?
konon 15.09.2009 12:08
Нет, нету. В общем опытным путем выяснил, что фонит только тогда, когда подключен межблочник саба. Пойду менять
utler 15.09.2009 12:59
удачи :) потом отпишись ;)
Lerick 15.09.2009 13:39
а этот межблок не пробовал менять на фронт например?
усилитель случаем не прикручен саморезами к железу?
konon 15.09.2009 21:08
Все, победил, протянул новый межблочник до саба по правому порогу. Фон теперь на таком уровне, что надо сильно прислушиваться на паузе, чтоб услышать. Тот кабель был проложен по среднему тоннелю до меня и возможно где то ловит наводки видимо.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
