Вискомуфта расшаталась
Парни, такой косяк. Утром завелся, звук какбы болтается чтото, присмотрелся-вискомуфта с вентилятором балтается. там подшипник? или че эт такое?
nerk
вискомуфту менять срочно! подшипника там нет. она меняется целиком. снимается крыльчатка, а что остается, так это и есть вискомуфта. когда она у тебя окончательно разболтается, то могут сломаться лопасти и они пробьют радиатор, повредят дифузор ну и много еще чего может произойти :D ЗЫ: экзист 1200 руб. фирма ATS |
А может винты крыльчатки раскрутились?
Вискамуфта не расшатывается - расшатывается помпа. :!:
Менять срочно пока крыльчаткой радиатор не пробило или капот :!: |
iRamp
согласен...у вискомуфты может появиться ЛЮФТ ! |
Люфтит шкив помпы. Так что, наверное ее под замену.
Так ездить чтревато пробитым радиатором и кожухом. |
так помпа люфтит или вискомуфта?? помпу значит под замену??
надо снять муфту и попробовать пошатать шкиф помпы - если люфтит то сразу поймешь. А в муфте все же стоит подшипник, но он не меняется, надо менять муфту целиком (если все же она). Причем прикол - если накроется муфта, то она разбивает помпу и наоборот (если накроется помпа может разбить подшипник на муфте). 8)
У меня в вискомуфте уже один шарик вылетел из подшипника. Вискомуфта заклинила и все время крутится с одной скоростью. При работе большой люфт,вибрация и шум. Двигатель не прогревается--- это из-за вискомуфты??? Стрелка чуть-чуть выходит из синей зоны, думал сперва что это термостат здох,пока не увидел что с вискомуфтой. Смогу ли я сам заменить вискомуфту, что для этого нужно сделать??? СПАСИБО!!!
ykcycok
ключ на 32,и всё. |
Нужен ключ или головка на 32?? И откручивать против часовой стрелки да??? Может ли из-за муфты не прогреваться двигатель до рабочей температуры???
Крутить по часовой! Резьба левая.Одной рукой зажимаешь ремни,другой бьёшь по вставленному ключу.По часовой! И потом,похоже ты попал на помпу,если люфт,как ты говоришь. |
Я думаю помпа еще жива т.к. люфт у вискомуфты,подшипнику полный пи...ц . Она заклинила. Завтра куплю новую и буду менять. Какой фирмы брать, а какой нет (нужен бюджетный вариант) .
Sachs обычно ставят (2700-3000р)
Снял вискомуфту. Вопрос--- будет ли греться двигатель, если без вискомуфты и вентилятора проехать км 30 со скоростью 100км/ч при +1,+2????? Пробок вроде в Минске нету утром. Нужно отъехать забрать новую!!!
конечно будет,неиспытывай судьбу.
bmw нагревается в движении,стоим охлаждаемся :)
ну я имел ввиду температуру не выше рабочей, если будет выше-- Тогда на своей не поеду!!!!!!!!!!
Так можно ехать или нет?????
вискомуфта
Вот такой вопрос по вискомуфте возникает. 1.6 M43.
Машина ездит не греется, все ок. Но есть люфт на крыльчатке, можно рукой по шатать из стороны в сторону. На холодную есть какой-то звук спереди, как подшипник. Да и машинка стала нормально нагреваться через 10км, при чем минут 5 во дворе грел. Пора ли менять вискомуфту?? И какую лучше поставить Sachs, Hella(60$) или AVA(35$)?? |
| Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3. |
