BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   хочу из 320 сделать 328 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=179526)
WH 13.11.2009 14:48
Кроче есть так называемый донор,328 битый в бочину(см.фото)
Фулопшн,97 год в идеальном состоянии(был)) Выхлоп м3,спорт. коллектор/амортизаторы,бампера м3...
Сам работаю автомаляром,немного механичу) т.е. есть место где это всё разбирать и собирать.
Что там надо менять кроме двигла и коробки,мозгов...?! Кардан?
И ещё,внешне 328 двигатель почти такой же как 320,как думаете прокатит на тех.осмотре?) (В доках у нас номер двигла НЕ указывают)
Как думаете,стоит заморачиваться? Донора отдают за 1200 евро.
http://img407.imageshack.us/img407/1...8im3accide.jpg
Olmer 13.11.2009 14:50
думаю еще как стоит )))
Agressor 13.11.2009 14:58
кардан, вся навеска, скорее всего ключ и евс
Olmer 13.11.2009 15:01
Ну тогда уж и редуктор, а то не надолго его хватит...
malenkiy 13.11.2009 15:17
т.к. есть возможность меняй всю ходовую не ошибешься.
Agressor 13.11.2009 15:21
редуктора нормально переварят момент, просто что такому мотору коротковат будет
мой новый 3,1 м50 мотор в е36 ездил с 3.45 редуктором от 320 и ничего не случилось с ним, только болт крепления сломался пополам...
Olmer 13.11.2009 15:26
Agressor
Смотря как ездить, смотря как ездить, батенька :wink:
Nes 13.11.2009 15:32
Agressor
я на 325 за лето два редуктора от 2.0 убил, а вы говорите момент...
iRamp 13.11.2009 15:47
Быгыгы - перекидывать - и желательно все что можно, темболее редуктор с валами, кардан и коробас.
По поводу чего еще - ЕВС с ключами и мозги мотора.
Stasik 13.11.2009 16:39
на техосмотре прокатит. внешне 52-е не отличимы..
Agressor 13.11.2009 20:13
на 316 редуктора тож умирают, это не показатель того что мотор зверь)
на бмв к счастью трансмиссия имеет огромный запас прочности. и конструктивно все редукторы одинаковые, разные только главные пары
steel 13.11.2009 20:18
неплохой донор=) яб тож такого взял
жалко у нас таких не продают
а про мотор да никаких проблем
я нашей таможне и гаевне прогнал свой S52B32 с сгнившим номером как М52В20 чтоб 149 лс было всеголишь сняв крышку мповер
а в бельгии я думаю вообще траблов не будет тк номер нигде не фигурирует
remy 17.11.2009 15:57
Однозначно стоит заморочиться!
BanG 17.11.2009 17:05
за такое бабло не то что стоит, а следует это сделать, эх в россии такую шару хрен предложат
torxer 17.11.2009 17:25
Сообщение от Agressor
ты мне это расскажи :D
http://s50.radikal.ru/i128/0911/e3/07c72245bf0c.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0911/1e/653b2a46c77f.jpg
это была сцепе,а это редуктор и что из него высыпалось. по теме если есть донор,то менять все что есть на нем,и будет счастье.
http://i080.radikal.ru/0911/70/051ae06a2019.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/0911/c8/e5a76d0063af.jpg
shurig 17.11.2009 17:32
Исходя из опыта такой переделки нужно поменять:
редуктор, кардан, сцепление, маховик, по электрике там все просто - так как проводка одинаковая, мозги, блок евс, ключи, замки все на машине.
самый гимор если донор с евс, а твоя без, придется ставить проводку от машины с евс, либо искать прошивку под такой мотор но без евс.
еще нужно посмотреть - одинаковые ли системы охлаждения у 320 и 328. Насколько я помню- да - и менять ничего не надо.
по навесному все одинаковое вроде.
по внешнему виду никак не отличаются движки, так что смело можешь менять )
Agressor 17.11.2009 20:34
Сообщение от torxer
с дуру можно и йух сломать :) в соседнем гараже лежит редуктор разваленый в хлам, просто фарш внутри, и сделал это с ним м40 :roll:
WH 18.11.2009 04:37
Сори за отсутствие,очень занят был.
Короче,тачку забрал за 900 евреев,доволИн :oops: :) пока стоит у знакомого во дворе,с перевозкой небольшая проблема, 200км от меня. :( ну это временно,просто работой щас завален....
Спасибо всем за ответы! shurig :good: Думаю вопросов будет ещё море)) так что ждите)
А что такое евс? :oops:
torxer 18.11.2009 06:04
Сообщение от WH
А что такое евс? Embarassed
иммобилайзер. акуратно выплетешь провода с донора и в теже места,где они стояли проложишь. тебе проще- донор под рукой. надо будет фотки сброшу евсные.
shurig 18.11.2009 11:26
евс - это иммобилайзер, при запуске и движении мозги двигателя опрашивают блок евс о том есть ли в ключе , вставленном в зажигании чип специальный от этой машины.
Блок евс и мозги евс-ной машины можно сопрягать, путем перепрошивки.
В твоем случае надо понять годы выпуска донора и пациента и понять стоит ли евс или нет.
torxer 18.11.2009 13:28
Сообщение от shurig
только при запуске. на работающем двигателе вынь блок евс,мотор будет работать.
shurig 18.11.2009 13:33
Сообщение от torxer
Сообщение от shurig
может быть )
SELENGER 18.11.2009 13:55
это, а не варик разве донора оживить ??? вроде никакого гемора там нет особого... :roll:
ra5alex 25.11.2009 02:33
Нечего там оживлять - кузову капец.
Даже если на продажу (себе такое точно оставлять нельзя) - там вытягивать кузов + рихтовка+покраска потянет столько, что машина столько не стоит...
Asym 10.02.2014 17:42
Nes, u menya 320 m50 vot ho4u sdelat 2.8 mojew pomo4' kakie detali nado menyat',prosto u mya doma dvijok lejit m50 2, ho4u ee sdelat 2.8 i postavit.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
