Свап М42 --> М44
Мой мотор доживает своё, ест масло 4 литра на 10тыщ, постукивает непонятно чем, но не гидриками, больше 180 ехать не хочет. Предложили мотор М44 первой комплектации за 1000 афроамериканских рублей. Что понадобится для переделки? У меня нет кондёра, нет асц. Проводка скрещивается норм? В поиске не нашел ничего путного. Коробка коннектится без проблем? Катушки зажигания? радиатор? Шланги гура, печки? Дайте информации пжлста.
Я поставил м44,вместо м40.В твоём случае будет тоже самое.Читай мой бортовик.Там все нюансы по работе.
еще даже проще, катуха остается твоя и ничего под нее мудрить не надо, проводка там своя, пробмем не должнО быть, ключи тока под мозг подобрать.
удачи! |
Гитарист
Генератор, стартер и насос гура совместимы? Может просто крепленияя разные? |
БИМЕРР
Катушки разные. У М44 она цельная, а у М42 на каждый цилиндр своя. |
генератор и старте совместимы, гур свой, крепления тоже свой, но я себе поставил на м42 от м44, шланг высокого давления для этого нужен от м44 и 2 шацбы подгонка ручная, шкиф тоже от м44
Shit happens
У меня мотор со всей навеснухой был,даже свечи с проводами в идеале-менять не стал-всё работает,все датчики. Стартёр должен встать,по гене-там шкив не подойдёт(клин),ГУР 42го мотора не знаю,не скажу,но я от 40 ставил(колхозил)-там есть фотки. ПС: про катушки.у 44 тоже 4 катушки,только они в едином блоке. Мозг+ЕВС+ППУ+чип(всё с одного мотора нужно) |
З.Ы. рестал. на М42 НАЧ. С 9/93 г.
отличия в продке, катушке, шкифы с ремнем, гидронатяждители, впуск, незначительные изменения по внутр. головы и др. |
А в эту навесуху входили: радиатор и шланги, шланки гура с бачком, катушки зажигания?
если у тя после 9/93 г., то евс , чип и еще много чего можешь оставить своего, ключ в мозг перешить под евс
радиатр разница кондей/ безкондей и только, шланги стыкуются
БИМЕРР
у меня машина 30.11.92, дорестайл. |
тогда менять! и дооснащать евэсом, гур можно переделать под м44, стартер встанет, гена врядли( шкиф другой), вобщем тогда получается такаяж история как у Гитариста, читай его бортовик.
в комплекте к мотору идет мозги дме, евс мозги и чип.
Ставь уже 6ти котловый мотор, не мелочись, потом жалеть будешь!
Stas3854
Думаю с 6 горшками проще машину готовую взять. |
Гитарист
Ты ведь следишь за темой свапа из М42 в М52 в бортовике Boston_HC ?! Для сравнения и примера можно черпать информацию у него. Можно и всё родное оставить от ис. |
Гитарист
смысл менять М42 на М44??? только из-за цены в 1000уе? так неизвестно что с ним будет. откатаешь его 10ткм и окажется, что он более мертв чем тот что был. проще свой сделать получиться чуть дороже контрактника и головняков нет с проводкой. понимаю если М40 на него менять. |
если менять то на 6 котлов.. а так смысл ставить м44? |
ЗЫ следующей зимой если сложится моя будет становится М3 :D |
3dm
Там только кузов твой,остальное всё менять!Поэтому проще по-любому. 3dm Я говорю проще,а не лучше. Эс52 лучше. Спросите у Торксера,готов ли он ещё раз сделать такое? :D Чем 44 лучше 42? Да хотя бы тем,что он моложе,а значит и пробег много меньше. malenkiy Вова,если за 10 ткм ничего не вылезло,то и дальше гуд будет,это не жигулёвский мотор. Достаточно слить старое масло,поменять расходники и мотор себя проявит незамедлительно в любую сторону. |
И потом,если мотор в 6 котлов с доками и у вас немеряно бабла,то тогда такой СВАП оправдан.А если у вас такая ситуация как у меня: мотор б\н, и 19 тыс.рублей(весь СВАП и работа от меня)-подумайте.
А если Вы хотите отдать работу в сервис,то поймёте,что проще всё же готовую 328 взять. |
| Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3. |
