BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Eclipse CD7000 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=185278)
Green Snake 07.03.2010 00:20
Eclipse CD7000
У кого есть инструкция или может кто подскажет, где искать?
Сегодня полчаса тыкал кнопки, как обезьяна, но научился только делать громче и тише :D
DtmRus 07.03.2010 00:28
http://www.stopol.biz/press-9-14
Green Snake 07.03.2010 00:31
DtmRus
Спасибо, завтра буду шерстить...
sergei777 07.03.2010 20:24
Ух ну в нее и напихали и дисплей и процессор, и вроде навигация(судя по картинке). И как же это все в такую коробочку поместилось? ты пожалуйста напиши как она работает, когда разберешься
Green Snake 08.03.2010 23:50
sergei777
Научился менять подсветку, выставлять часы и перемещаться в меню :D
Играет она классно, даже на стандартных настройках. До нее стояла Накамичи, по сравнению с этой - вообще ни о чем.
Разбираться в ней придется еще долго, там инструкции на 72 страницы. Ну а всякие там срезы, задержки и т.п. мне никак ниасилить, я в этом плохо понимаю. Придется везти к спецам на настройку. Навигация там есть, но надо вроде какой-то блок подключать.
В общем, навороченный аппарат, там даже вентилятор охлаждения есть. Весит раза в полтора больше обычной магнитолы.
sergei777 09.03.2010 19:07
Green Snake
Понятно. А с настройками звука (задержки и т.д.)Пиши в форум тут много грамотных людей помогут. :D
Xenonus84 10.03.2010 23:51
Сообщение от Green Snake
sergei777
Скажи если проц отстроили какие эмоции? И флат слушал его?
Green Snake 11.03.2010 20:12
Сообщение от Xenonus84
Еще не отстраивали. Как настроят, напишу. Что такое флат?
Xenonus84 19.03.2010 00:39
Всмысле без проца.
Xenonus84 19.03.2010 00:45
повтор
SachA 19.03.2010 21:06
Привет!
У меня не только есть инструкция на русском языке к этой магнитоле но и сама магнитола которую я хочу продать.
Нет желающих приобрести?
Если кого интересует можно в личку )
sergei777 20.03.2010 21:19
SachA
А можно не скромный вопрос- кто нибудь написал?
Green Snake 21.03.2010 14:29
Всмысле без проца.
На стандартных настройках высоких маловато и сзади играет громче, чем спереди. В общем, пока не нравится. Отстроенный пионер звучал лучше. Все нет времени доехать до спецов
sergei777 22.03.2010 10:12
Green Snake
Только вот смогут ли они ее настроить?????
WILD SPIRIT 22.03.2010 11:13
Отличный мафон ;) да и фирма самая классная ... Да настроят конечно ;) 8) любой мафон,даже самый лучший,звучит весьма не айс не настроенный...
Green Snake 22.03.2010 12:16
Сообщение от sergei777
Green Snake
Думаю смогут, почему нет? У нас есть грамотные установщики. В меню более менее разобрался. Сами настройки я нашел, тока че с ними делать, не знаю :oops: В нем нет регулировки перед-зад и эквалайзера, как на обычных мафонах. Мне бы этого хватило. А во всякие там частоты-децибелы-задержки я не врубаюсь :oops:
sergei777 22.03.2010 15:11
Green Snake
И перед зад есть и эквалайзер на 7 полос. Вообще почитав ее инструкцию понел что есть два способа настройки:
1. Подключаем микрофон. Выбираем режим настройки по розовому шуму. Данные записываем на карту памяти, затем загружаем эти данные на веб сайт, и получаем от них все настройки под ваш салон автомобиля. И загружаем обратно в мафон-все.
2. выбираем как будет работать система 4 динамики или 3 канальная система. Когда определились начинаем забивать настройки 4 динамика (7 эквалайзер, задержки времени, регулировка среза на фронт, тыл, саб+фаза) 3 канальная система (5 настроек частот среза, плюс крутизна спада, так же задержки) Есть еще всякие востановители исходных сигналов (но я бы их сразу повырубал) Может где то чуть чуть ошибся, бегло читал, но если есть желания разобраться самому, то помогу, и объясню что к чему и для чего..
Green Snake 22.03.2010 15:51
sergei777
Честно говоря, инструкцию еще не читал :oops: Так просто по меню полазил. Сейчас работает как 4 динамика+саб. Как выставлять задержки и срезы я уже асилил, вопрос в том, какие значения должны быть?
Если надо, то расположение акустики следующее: фронт 3-х компонентный: нч/сч кик-панель+сч/вч дверь+пищалка в стойке, направлена на стекло. Тыл - два овала, врезаны в задние боковые обшивки. Ну и саб в багажнике. Питается все это дело от 6-канального усилка.
Может есть какой-нибудь стандартный набор настроек, или под каждый салон свои должны быть?
sergei777 22.03.2010 17:41
Тут даже не салон роль играет, а расположение динамиков.
Сейчас поищу как это правильно и просто вычислить (в книжке как то загадочно)
sergei777 22.03.2010 18:12
вот технология alpain: садимся на место водителя и начинаем измерять расстояния от вашей головы (желательно центра) до самого дальнего динамика в твоем случае это сабуфер. Дальше расстояния от центра головы до других динамиков. Записываем все данные на листочек. Так как в идеале все динамики должны находится на одинаковом расстоянии, значит каждому необходима задержка сигнала. Выглядит это следующим образом- сначала звук издает сабуфер, как только его волна достигает заднего правого динамика он тоже издает звук и так далее до левого переднего динамика в кик-панели. поэтому расчет и ведем от самого дальнего динамика. Далее используя формулу А=(В-С)/34, где В-самый дальний (сабуфер). С-остальные (каждый отдельно), получаем задержку для каждого канала. Эти данные забиваем в мафон вот и все. Да еще когда будешь забивать будешь слышать как изменяется звук, как ходит сцена. А значит сможешь чуть чуть ее подкорректировать под свой слух. Вот вроде все - удачи. Если что напиши.
Green Snake 22.03.2010 19:04
:o
Лучше надыбаю где-нить микрофон...
sasha39RUS 22.03.2010 19:19
В этой голове микрофон поможет настроить АЧХ, а временные задержки надо настраивать самому.
Green Snake 22.03.2010 20:32
Сообщение от sasha39RUS
Мля, ну ладно, на выходных возьму рулетку и буду мерять :D
Так, попробую асилить...
Если до саба, к примеру 2 метра, а до какого-нибудь переднего правого ну пусть 80 см. Я так понял, что А - это задержка в миллисекундах.
Значицца имеем следующее: А= (200-80)/34. Если округлить, то получается 3,5. Т.е. Задержка на передний правый канал выставляется 3,5 миллисекунды. Я правильно мыслю?
sasha39RUS 22.03.2010 20:42
Правильно.
sergei777 22.03.2010 20:46
да совершенно правильно. это значение выставляешь для правого переднего канала. Все остальные аналогично. Когда данные будешь ставить по звуку сам поймешь что куда смешать. А про микрофон лучше забудь. Все специ говорят, что настройка с ним так посредственная.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
