Вместо М52B20->25 -?
Решил оставить машину себе и сделать ее, как надо.
Чтобы даже не думать о причинах расхода масла + всегда хочется быстрее = идея замены М52Б20 на М52Б25. Возможно не прав, но тут замена сопутствующих компонентов (в сравнении с другими вариантами) д.б. минимальной? Что меняется кроме самого мотора (с навесным?) и ЭБУ, подскажите! Еще у меня АКПП. Хорошая. Потянет ли штатная 25-й мотор? Понимаю, что эта тема много раз поднималась (в т.ч и мной) в том или ином виде. Но именно этой комбинации замены в деталях сейчас важна и интересна. Важно понять, стоит ли игра свечь. P.S. У кого-нибудь есть M52B25 в отл. сост.? P.S.2 С какими юр. и тех. проблемами можно столкнуться, если делать всё официально (замена номерного агрегата)? Как понял, в этом случае треб. документ о замене мотора от офиц. сервиса. Но, при этом, по слухам, никакой офиц. сервис за это не возьмется =( Каким путем идти тут? Особенно интересно будет мнения по этому вопросу Питерцев! |
А ты не задумывался пребрать свой В20 и запихнуть в него колено от М54 и тем самым раздуть его до 3-х литров? По деньгам не дороже чем купить б\ушный В25
Да, думал над КРД+доработки!
Это мне и механики даже посоветовали сегодня, когда заезжал к ним. И конкретные предложения и решения даже есть "что делать". И без замены КВ снять 200 с него можно! Вот и прикидываю варианты менять/доводить этот. Дело в том, что М52. Точить до ремонтного размера цилиндры не получится, если там всё плохо. Опять же 100 раз обсуждали, но вопрос у меня еще один: ГБЦ М52B20/M52B25/ М52B28 - одинаковые? Распредвалы в них (в т.ч. "боевые") - тоже? И что в системе подачи топлива и воздуха вообще в этих моторах разное (по-возможности конкретно, по деталям или ЗЧ)? Спрашиваю опять же, с целью доводки "на перспективу" =) |
M52 это не самое страшное можно и гильзы сделать( есть проверенное место мы у них под спорт блоки делали) насчет головы В20 точно отличаеться от В25 и В28 а вот про отличие В25 и В28 точно не знаю. Валы по каталогу Шрик (боевые) отличаються только по количеству ванусов ну и хар-ки в зависимости что нужно добиться.
-расточка блока и гильзовка под 84мм (не известно как себя поведет блок 20, с такими циллиндрами) -замена коленвала, шатунов, поршней -замена ГБЦ и преборка (притирка, шлифовка) -прошивка и настройка мозгов -расходники (прокладки колечки вкладыши) -работа по разборке\сборке про впуск и выпуск не пишу тк при замене мотора это тоже понадобится и сколько стоит двигатель м52б25 или м52б28 (с расходомером и ДМЕ), навесное можно оставить от 2.0 ... ??? |
Ну так в замен ты получаешь более мощный и можно сказать новый мотор а не б\у и не извесно сколько на нем проедешь так что тут уже надо крепко задуматься))
PIKACHU
Бери тогда уже 2.8, под замену тот же список примерно будет. Кстати, что после переборки мотор как новый, это конечно да. Но тут ещё вопрос, как загильзуют, на сколько тех гильз хватит, и обо что это в итоге встанет. А движок из-за бугра можно в прекрасном состоянии привезти, с минимальным пробегом, не знавший, так сказать, лома и кувалды наших мастеров. Вот даже у нас на форуме ребята занимаются (не будем тыкать пальцем). На счёт списка зч на замену: расходомер и мозги вроде бы другие. Наверняка что-то ещё, и не одно. Точный список знает тот, кто такую замену уже производил :D |
Вот уже второй год человек знакомый кто гильзовал ездит)) Из за бугра можно конечно движок нульсн притащить но опять же кот в мешке... попадёться какой нить умелец дрова отмоет и скажет что пихло ништияк((
Ну это спорный вопрос. Мозги и массовик От М52В20 прекрасно справляются со строкером до 2.6 |
бошки у 20 и 25, 28 разные, ибо у 20 диаметр цилиндра 80мм, а у 25, 28 диаметр 84мм у 25 и 28 (323 и 328) бошки одинаковые распредвалы одинаковые что на м50 что на м52, на всех объёмах, кроме впускногова от 2.8 естественно рассматриваю ваносные мотры в системе подачи топлива впуск от 20, 25, 28 м52 одинаковые 20, 25 м50 разные форсунки 320, 323, 325 одинаковые, зелёного цвета, 328 свои, то ли розовые то ли голубые, точно не помню топливные насосы одинаковые ДРВ 323 328 м52 одинаковые, 320 м50ванос, м52 одинаковые мозги 320,323,328 одинаковые, но прошивка в них вроде разная, но на счёт этого я не уверен |
Тут есть над чем поразмыслить =)
Дело в том, что замена мотора меня больше беспокоит юридически. Надо делать мой мотор Б/Н и тогда можно ставить другой без документов? Этот путь самый простой? Вообще, конечно, очень хочется другой мотор. Но тут опять же АКПП...не дает покоя вопрос - кто-нибудь переделывал на МКПП так, чтобы было "как с завода" (прежде всего речь о надежности всего этого дела и четкости работы)? И сколько денег на это всё надо (АКПП->МКПП) по вашему опыту? Отсюда еще вопросы. "ДРВ 323 328 м52 одинаковые, 320 м50ванос, м52 одинаковые" А заслонка и далее тоже разные, соответственно? И немного из разряда почти сказок =) Слышал про S52B32. Там даже бывает с АКПП, вроде (ура, не надо менять все это дело!). Он внешне похож на М52 или путаю что-то? И как там с навесными, впрыском и пр. деталями дело обстоит, может кто в курсе? |
на американской эМке всё навесное от М52 АКПП были по замене автомата на механику нужны МКПП кардан маховик сцепление педальный узел рабочий цилиндр сцепления желательно моторная коса, под МКПП но можно и родную переделать |
А так гемор еще тот, прибавляй 70 000 к мотору который купишь, так как перебирать его надо, а просто воткнуть считаю нецелесообразно. |
етк говорит что корпуса дроселей одинаковые, следовательно и сами дроселя одинаковые
Расходомеры разные 2,0/2,5 (правда не знаю по диаметру или как-то иначе, но, например K&N фильтры НС на эти моторы - разные), далее идет гофра и...одинаковая заслонка? Вообще 70 как-то некруто + 10 минимум за юр. волокиту =( Выходит, лучше свой превратить в нормальный. Пусть даже какое-то время машина будет стоять в ремонтах. Сделать, так сказать, базовые, "скромные" доработки. Вообще у меня изначально и была мысль взять за основу именно 2,0, если начать что-то строить, правда М50 ибо подубовее он, как мне кажется. Что-то вроде хороших Р/валов, ГБЦ доработать, выпуск от приемной трубы выстроить (уже делал всё это в процессе КРД, кроме валов, у себя на Форде когда-то) - баш на баш и придется + мотор будет "как новый" (и даже лучше!). И все это должно поехать неплохо. + АКПП - ОК и все остальное по ходовой тоже и трогать не хочется тоже, раз ОК, но...ничто не замени СС ))) |
PIKACHU
Брать иотор и перебирать, под себя, как я сейчас потихонечку. ЗЫ 70 000 это тока запчасти на двигатель я имел ввиду. |
у меня с асц, но не то меня беспокоило, а то, что больше ДМРВ у 2,3/2,5/2,8 диаметром больше и что дальше за ним тоже.
А как же тогда корпус заслонки может быть одинаковый? Цитата:
Делать один, а пока ездить на том, что есть, но...боюсь не успеть ))) |
Всё правильно! Единственная разница как раз в расходомере, а дальше у 2,0 он через какое-то распорное кольцо к гофре и т.д. А сама гофра, что 2,0, что 2,5 - одинаковая. Что удивительно, с асц и с круизом - номер тот же по ЕТК. Уже легче на пути к 2,5/2,8 ))) Черт, что же с АКПП делать! |
И еще трансмиссионный вопрос: КПП и ходовая далее от 325 подойдет на M52 (323/328)? Редуктор и приводы можно оставить 320? Какие там вообще комбинации допустимы? |
Если планируешь ездить среднестатистически-то всё будет жить долго и счастливо. Опять же, в каком состоянии у тебя всё на данный момент. Если редуктор подвывает, то 2.5,2.8 ускорят его переход в то место, где все ненужные вещи преобретают вечный покой(в помойку). Кпп на всех моторах(1.6-2.8) взаимозаменяемые. Есть ньюансы в передаточных числах, но думаю ты их не заметишь. Кардан,редуктор,приводы на 2.0 свои, и тебе не удастся поменять что-нибудь одно. Только в сборе. Поэтому что бы поставить редуктор от 2.5(i=3.15) тебе так же придётся поменять и приводы, и кардан. Замена редукторов с 2.5(i=3.15) на 2.8(i=2.93) проще, поскольку монтажные размеры этих редукторов одинаковы. Карданы так же различаюстя длинной, и креплением муфты. Она бывает большая и маленькая. Так что если менять всё по умному, то более мощный мотор потянет за собой замену почти всей трансмиссии. Но можно всё оставить и от 2.0 Если я в чём-то не прав, прошу знающих людей меня поправить... |
А вот только посмотрел из любопытсятва ЕТК - там другая коробка у 328!
В индексе "320G", а у 320/323/325 "250G". А у М3 вообще "420G" =) Это, возможно, момент мотора на который КПП рассчитано? Так опять же, "на первое время" можно вместо АКПП поставить сцепление и МКПП, а остальное оставить от 2,0? Правда мне же кардан нужен будет даже в этом случае. От 2,0 МКПП. Ведь сейчас там АКПП и кардан другой "автоматичный". |
Коробки разные, но по креплениям они идентичны.
Думаю, что в твоём случае надо плясать от выбранного тобой редуктора. И под него делать приводы, кардан, коробку... |
"по креплениям они идентичны"
Ну и отлично. Крайний вариант (бюджетно), как понимаю, оставить "зад" от 320, только кардан на "механический" (он другой длины) сменить придется и всё, да? P.S. Честно говоря, 3.45 - ОК. Легче разгоняться машине при большем соотношении, хотя и макс. скорость меньше. Мой редуктор в порядке - должен выдержать. К тому же на первое время ему вообще работать с 2,0 л., только уже с МКПП, а если редуктор сменю, то это теоретически будет вообще не бест по динамике =) |
| Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3. |
