Клапан вентиляции картера
Вычислил,что у меня полетел клапан вентиляции картера.Есть ли какая то альтернатива?
другой клапан,исправный,не плохая альтернатива :P
3 пробывал с широта-беда!Новый 55 евро
как вычислил? может он вовсе и не мертвый. :)
на прогретом движке открываешь маслозаливную крышку. заглохла клапан в помойку
Сам с недели 2 назад менял КВКГ, со старым при открытии маслозавной крышки двиг глох, новый поставил и все гуд не глохнет ничего! |
Как открутил?Снимал картер?Я резьбу уже сорвал :o б\у брал или новый?какой ценник? |
soundmk
нахрена картер то откручивать :shock: ? |
можно номерок клапана? :)
Чего тупишь,пишу же:снял шланг,сунул палец в клапан,мотол начал дышать.Пробывал поставить другой клапан,сорвал резьбу на клапане(там 2 болтика снизу)
.....и теперь,чтоб открутить его нужно снимать картер!или ***** выломаю старый не?! |
тема жесть :lol: :lol: :lol: причём тут картер то ?
11 15 7 501 567 |
Ой,латыш,слухай,скока у нас может стоить такой клапанюк?[/quote]
я не латыш если уж на то пошло :wink: ты можешь ясно написать в чём проблема не понятно действительно, да и если хочешь чтобы те помогли не борзей так :!:[/quote] Даже не думал борзеть!Клапан сколько стоит в столице Лабриток? |
Ещё думал может альтернатива клапана есть!Вон,лямбда от мерса подходит на БМВ,регулятор колена от ЗМЗ.........
может аналог есть какой,а то Цена: ?36.70/ $49.53 Это по заказу,в магазинах ещё дороже в 2 раза! дороговато как то! |
Клапан вентиляции картерных газов вообще то стоит на впускном коллекторе.Так что не понятно что ты там откручиваешь на картере.Излогай мысли яснее.
под номером 1
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...e_ventilation/ |
Самая беззатратная альтернатива снять шланг с клапана,а клапан заткнуть чем нить.Установить какой нить расширительный бачок и завести туда шланг с клапанной крышки,что бы вылетающее из нее масло собиралось в бачке.Неэколагично но практично.
Сейчас пока катаюсь так,без бочка правда,весь выхлоп идёт правда в салон через печку........
Достал другой,б\у конечно.... Слушайте,без установки его не проверить да? Заткнул с одной стороны и там что то окрывалось и закрывалось-это рабочий? |
| Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3. |
