BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Шум в колонках. Требуется подсказка) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=189306)
Kostia 04.05.2010 13:57
Вообщем сразу скажу что поиск юзал и темы такой не нашел.
Проблема такая: установил я усилок и саб. и конечно же появился свист в колонках при нажатии на педаль газа.
Провода - силовой и колокольчики тянул по отдельности. Колокольчики дорогие купил(в магазе сказали качественные) :).
так вот собственно вопрос: а изза чего может еще звук быть? что я не так мог сделать?
VitЯN 04.05.2010 14:11
ну может у тебя "+" подключен на питание от генератора, если так то кинь на акум,
ну или все равно у тебя где то силовой пересекается и от этого навотка образуется, также можно провода для питания усилка обматать изолячионной лентой
Kostia 04.05.2010 14:24
Сообщение от VitЯN
+ на акуме.
силовой у меня пересекается только с массой.
А зависит ли что то от диаметра провода силового и массы?
sergei777 04.05.2010 14:37
на шум нет
Kostia 04.05.2010 14:38
А что может влиять на шум перечислите пожалуйста.. :)
sergei777 04.05.2010 14:39
А вот так ищется помеха с сигнале. Сначала выдерни линейки из магнитолы. При включенном усилителе. Если все пропало то виновата магнитола. Если все равно идет фон, то выдерни линейки из усилителя. Если это тоже не помогло, тогда посмотри где идут провод на аккустику, и где лежат кроссы. Они тоже могут ловить помеху. Попробуй просто подключить динамик к усилителю, прямо рядом с ним. Что может быть: Если выдернув линейки из магнитолы, звук фона пропал, то может быть нарушен контакт линейки с массой, либо помеха наводиться по питанию(для этого необходимо кинуть три витую пару с усилителя.) Если звук фона пропал когда ты выдернул линейку из усилителя- Наводка на линейный провод в месте где он проложен.
Пожалуйста :)
din@mik 04.05.2010 14:39
Было разок от колонок + на кузов упал, после этого мафон начал движок транслировать при вкл зажигании....Обошлось перепайкой майфуна.
Kostia 04.05.2010 14:41
не у меня исключительно при нажатии на газ если стаю на месте то все ок.
да и сам звук не очень громкий а если музыку погромче то вообще не слышно)
просто когда музыка тихо то напрягает это пищание.
sergei777 04.05.2010 14:42
сделай три витую пару
Kostia 04.05.2010 14:43
Сообщение от sergei777
Пожалуйста :)
буду пробывать Спасибо :)
Kostia 04.05.2010 14:47
я не знаю что это такое(((
не селен я в электрике
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
PR-222 04.05.2010 15:16
Сообщение от Kostia
заплети в косичку питание магнитолы и Remote
Kostia 04.05.2010 15:27
Сообщение от PR-222
Сообщение от Kostia
ааа) ну так тогда получится что усилок будет работать всегда?(не зависимо от того включема магнитола или нет). и если уберется звук, то причина в силовом проводе да?
sergei777 04.05.2010 15:43
нет не правильно
три витая пара, это три разных провода "+" "-""rem" переплетенные в косичку и подключенные с одной стороны на клемы питания усилителя, а с другой на магнитолу.
Kostia 04.05.2010 15:48
ok
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
