Проблема с давлением масла или шатунные вкладыши?!
Добрый день всем. 320 M52 vanos Возникла не очень приятная ситуация. Началось с того что на холостых оборотах на горячую стал гореть датчик масла. начинаю ехать он пропадает. Решил замерить давление масла. оно оказалось 0.5 бар. сказали что это плохо должно быть 0.8 бар. Сказали что нужно менять (шатунные вкладыши) разобрали машину.проверили масленный насос он качает нормально. из 12 вкладышей 1 оказался стертый до меди. остальные просто не много потемневшими. купил вкладыши.,прокладку поддона. все поменяли прогрел матор замеряем давление масла оно показывает 0.9-1.0 бар. все уехал. поездил пол дня снова загорелся датчик масла на холостых!!. Что может быть помогите с решением проблемы парни!?!
just_xclusive, дуй туда же,где мотор ковыряли и им вопросы по гарантии задай.
После такого ремонта, гарантией как-то не пахнет.
а форсунки масляные поменять ты не думал? они открываются только от 2... как вариант одна не держит и вуаля, давления не будет
Добавлено через 1 минуту Цитата:
я даже не знаю что теперь делать.?! |
11 41 Масляный насос с сеткой и приводом M52 B20
Давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе мин. бар 0,5 Регулируемое давление бар 4,0 Автор, тебе давление как меряли? |
Выше все верно написал. Только не вижу цифр замера давления в рабочем диапозоне оборотов!
1 в рабочем, это ни о чём, нормальный моторист не должен был тебя выпускать с таким давлением...
я понял надо поехать. и устроить там скандал если что применить силу. по скольку они меня там вскружили.
just_xclusive,сначала в дыню, а потом ищи нормальный сервис ), а из этого нужно бежать и не оглядываться )
| Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3. |
