BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Не тянет до 3 тыс оборотов (Решено) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192054)
Lisiy_e36 14.06.2010 16:22
Читая форум, заметил, что эта проблема была не у меня одного. Тупит да 3 тыс оборотов, особенно на горячую. И чем жарче на улице, тем меньше было тяги. Но иногда ехала хорошо. Ошибок по диагностике не было. Короче на днях прикупил ремкоплект на ванос. (Производитель - http://www.beisansystems.com). Вечером, прикупив пивка, занялся заменой. На сайте есть подробный фотоотчет. Кстати снимать радиатор и шестерню выпускного распредвала не нужно, все и так прекрасно разбирается и собирается. Если будут вопросы, пишите, объясню что и как. Короче все собрал, завожу, мотор стал работать ровнее, и пропал жужжащий звук. Прогреваемся, делаем пробный заезд - тяги нет. На упаковке написано "максимальный эффект достигнется через 300 км. Покатался пару дней, машина все лучше и лучше разгоняется. Сейчас после замены проехал 800 км, теперь тяга постоянная и на холодную и на горячую, никахих провалов и тупняков. Так что всем советую!
au11300 15.06.2010 16:04
У меня вот тоже после 3,5 о/м тяга появляется, неужели ванос? Мотор работает ровно без жужаний...
Сколько кстате по деньгам вышло?
Lisiy_e36 15.06.2010 21:56
В моем случае был ванос, проблема там в уплотнительных кольцах поршня, резиновое кольцо было чуть ли не пластмассовое, задубело от старости и пропускало масло. По деньгам - 13000 в наших, в рублях примерно 2600. А жужжание на тягу не влияет, там просто люфтит косая шестерня на поршне, которая и двигает вал
Simple 17.06.2010 11:42
А можно вопрос где Вы его купили в Алматы или на сайте сразу заказали?
Snap007 17.06.2010 11:51
4 Дня назад тоже сделал пробный заказ этой штуки. Через недельку другую должны привезти. Если все пройдет нормально то буду заказывать больше для соклубников без особой наценки. А то народ повадился по 3500р в россии толкать их.
Ванос у 60% машин сдохший или работающий не в полной мере, так как оригинальные резинки ходят 35 тысяч км примерно а у нас движки уже больше 200 прошли. Жужание бывает из за отсутствия тарельчатой пружины, но на мощность она влиять не должна. Либо из за резинок.
Lisiy_e36 19.06.2010 00:13
Купил в Алматы, в колесах объявление есть. Если что могу в личку номер продавца скинуть. А жужжит ванос не из-за отсутствия тарельчатой пружины, а по причине износа кольца, компенсирующего зазор между косой шестерней и поршнем. В моем случае шестерня аж болталась в поршне, отсюда и был шум
Snap007 19.06.2010 00:20
Так что ты именно меня кольцо или резинки ?
Stasik 19.06.2010 00:22
Lisiy_e36, я тебе в личку писал, не ответил.
последовательность действий опиши, плз. а то все откручивают шестерню, распреды блокируют. ты без этого делал?
Lisiy_e36 19.06.2010 22:25
Я менял и кольцо и резинки. Кольцо устранило жужжание, а резинки добавили тягу
Добавлено через 15 минут
Stasik, в личку ответил. Я валы не блокировал, и шестерню не откручивал. Просто выставил на 0 валы, открутил ванос, и повернул впускной распредвал против часовой стрелки, и ванос вышел без всяких проблем, при этом остальные валы остаются на месте. Собирал в обратном порядке - вставил ванос, повернул вал по часовой стрелке и ванос захлопнулся на место, и распред встает на 0. Там нет ничего сложного.
Stasik 21.06.2010 18:05
Lisiy_e36, не получил сообщения до сих пор..
Smitty 22.06.2010 14:39
Кто знает,помогите мне с этим вопросом,...та же проблема-не тянет на прогретом двигателе,педальку в пол а толку нет,тока обороты растут..ваноса у меня нет....(м40 318i)
Lisiy_e36 22.06.2010 18:35
Stasik, отправил повторно...
Snap007 22.06.2010 22:22
Smitty, сцепление, расходомер.
Smitty 23.06.2010 13:20
Snap007...спасибо..только вот я не знаю с чего лучше начинать осмотр машины...в сто у нас бездари работают,вот и приходится все самому делать..Че куда лезть и что смотреть,я под капотом ваще не бум-бум=))
bysky 23.06.2010 13:29
ребят можно в личку, как комплектек этот получить?
ЗМЕЙ 23.06.2010 13:55
Lisiy_e36, дай пожалуйста ссылку в калёсах или тел., а то тоже жжужжит и что интересно только на 2500 об/мин. Если жужит это как я понял ванос накрылся значит?
Snap007 23.06.2010 15:23
ЗМЕЙ, если жужжит это значит что он накрывается. Особенно это слышно при сбрасывание оборотов.
Добавлено через 18 секунд
bysky, из америки заказывать
PaulD 23.06.2010 16:19
всем рекомендую, тоже сделал ремкомплект ваноса, хотя и не жужжал, так как все равно менял свечи итд, решил один раз разобрать и не лезть потом, разница существенная до и после, с низов подхватывает очень здорово, перестали порой прыгать обороты, бывало что при открытии центрального замка, немного падали обороты, сейчас прошло, красота.
Lisiy_e36 23.06.2010 16:24
http://kolesa.kz/a/show/77444 ссылка
au11300 23.06.2010 16:26
Скиньте, в тему, ссылку где купить можно!
А есть кто среди нас, кто все понял как делать и в Москве находится? Думаю клиенты будут.
Snap007 23.06.2010 16:38
Сейчас пробую заказать в питер из америки. Если нормально приедут по норм цене то буду заказывать еще.
PaulD 23.06.2010 17:05
я так понял что из тех, кто делал сам или покупал, все в Ламате)
Snap007 23.06.2010 17:06
Я пару человек знаю в москве, но они не из клуба.
Greegor 25.06.2010 09:29
Сообщение от Smitty (Сообщение 2806312)
расходомер находится на крышке воздушного фильтора, только я на твоём месте не лез бы туда:)
valo 29.06.2010 22:05
в России кто нибудь знает где можно приобрести такой рем комплект на м52, за ранее спасибо.
или может кто из соклубников поможет.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
