Вытащить болт из картера не снимая поддона
Добрый день.
Умудрился скрутить пробку поддона двигателя (М43B19) и затолкать внутрь обломок. Можно ли его как-то извлеч не снимая поддона? Спасибо |
Lyn, имеешь ввиду обломок сливной пробки? Думаю без черной магии не обойтись...
От пробки. Магнит купил. Буду пробовать вкрутить ее.
Выкрутил! На счастье обломок так рядом и лежал, чуть подтянул его магнитом, завел тоненькую проволочку (пробка ж полая внутри), разверул. Потом изготовил инструмент: пластмассовая трубка входящяя плотненько в пробку и проволка (1 мм) загнул петельку на конце. Вставил проволоку петелькой вперед, по проколке перегнал трубку, уперся там во что-то проволокой и потихоньку вставил трубку в пробку. Подтятул проволоку петелька расклинила трубку внутри, ну и ввернул ее.
Lyn, Да ,ты ювелир :)
вот все бы так пробки поломаные вытаскивали ... а то у некоторых они там скапливаются
:-D проктолог ближе будет
меняйте болт раз в 2-3 смены масла и будет вам щастье.
Добавлено через 11 минут Цитата:
Lyn, *THUMBS UP*ну ты крут!
Добавлено через 4 минуты Я еще колодки собираюсь менять, посмотрим что мне удасться поломать на этот раз:-D. Но это уже после отпуска, а то оставлю жену без машины, она будет на моей ездить. |
болт специально сделан полым, чтобы рукастые умельцы, закручивающие его метровым воротком, ломали болт, а не срывали резьбу в поддоне
У меня он сломался при небольшом усилии. Поэтому считаю совет менять его раз в 2-3 замены масла - по делу.:) А вообще по-хорошему, лучше перед каждой заменой масла запасной иметь.
да у меня тоже при небольшом усилии ломался, его могли раньше перетянуть
Вот еще интересное наблюдение. Я ж с замены радиатора начал. Может отдельную тему завести? Машина за четыре года перегревалась раз 6. Вот и на днях не доехала до дома пару километров. Я в радиатор тосола долил, все вроде ничего. Завел. Она чуть прогрелась - и как из ведра потекло. Решил в сервис больше не ездить, деньги берут, а проблема остается. Я почитал, писали что 10 лет можно и поменять радиатор. Я еще на всяк случай и термостат заменил. Установил все. Прочитал как правильно заполнять систему. Залил ровно 6,5 литров. вроде все нормально, но печка не греет. А грела так что руку нельзя было держать. часа два проковырялся шланги массировал (могу теперь дояром работать) не греет печка. Расстроился. Жена приехала, говорит: ты проедь на ней, печка заработает. Я и метра не проехал, как горячий воздух пошел.=-O
| Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3. |
