Как снять Шкиф?
основной куда все ремни вешуются на м40
Выкрутить болт на 22
это понятно))) а как застопорить?
Добавлено через 11 секунд говорят...где то в коробке есть отверстие... |
Если на авто двигатель, то 1 передача, ручник и откручивай. Или смотри ТИС там написано где отверстие для стопора маховика (на М50 слева, где стартер там заглушка стоит).
В очередной раз:
Вытаскиваешь заглушку #14, берешь вороток от свечного ключа из набора ключей в багажнике, вставляешь туда и прокручиваешь коленвал за этот болт по часовой стрелке до момента как вороток зафиксирует маховик. Потом придерживаешь вороток слегка чтоб не болтался и откручиваешь болт против часовой. Шкивы прикручены друг к другу болтами на 13. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/images3/6/600z.jpg Добавлено через 39 секунд Цитата:
на м40 там же отверстие. |
ага, я даж кирпичи подставлял! бесполезно
bmWTeM,заблокируй маховик и все открутится. Только болт рывком откручивай 8-)
он конусный?
bmWTeM,кто?
болт этот на 22 в середине маховика он по идее должен поджимать этот шкиф!
Вот стопор для маховика
http://bmwvrn.ru/forum/download/file.php?id=431&t=1 А вот твой болт http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/images3/1/136z.jpg Он зажимает шайбой |
спасибо большое!!!
Есть способ номер 3, сорвать стартером, только насос отключить надо, чтоб не раз-долбать все под капотом, но это уже для проффи.8-)
power320, не рассказывай как) а то потом тема за темой будут как все исправить .... :-D
молоток и ключ и ничего не надо стопорить... скорость+ручник, надел ключ на болт и пару тройку раз по нему, открутицца на ура... на классических тазах кстате, 99% народа, откручивают стартером ))
Следует упомянуть, что болт с нормальной (правой) резьбой - как и большинство болтов в автомобиле, а не с левой как аналогичный болт на ВАЗ. Поэтому откручивать как крышку на Пепси - против часовой стрелки.
KARB,читайте хотя бы что выше написано)
кстате, всё что написано бред, только вчитался ) ему только шкив снять, голова на 13 и вороток, откручиваешь 6 болтов внутри шкива и снимай, не надо на 22 откручивать )... судя по всему хочешь поменять ремень? )
дел
eternal life,я на вопрос ответил ;) пусть крутит ) за одно и ВМТ выставит
Добавлено через 1 минуту А Жаль на 42ом не прокатывает так. Уманался уже этот болт туда сюда крутить %) |
больше вроде не надо будет )
| Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3. |
