BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Какое давление, в системе охлаждение ?? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192922)
effect 27.06.2010 21:11
m50b25, non vanos. История такова.
Проподает тосол. Думал что из шлангов, так как они старые, потрепанные на вид и корозия вокруг. Утечек заметно не было. Рещил я по этому задуть через пробку с нипелем 1,5-2 bar, в расшерительный бачек, и посмотреть откуда тасол капает. На асфалте капель не было. Потом в гараже, я проверел уровень масло. Он поднялся с середины, до мах отметки.
Вот и вопрос. Можно ли задувать 2 бар ? На форуме писали вобще 2.5-3 бар задувать нужно.
Я щас просто парюсь, надоли менять прокладку ГБЦ или нет. То что тосол ущел через прокладку гбц, это все ясно.
Поэтому я и поднял вопрос, нащет давление. Может тосол ущел не потому что прокладке писец, а потому что 2 бара это слищком больщое давление, и прокладка пропустила..
Попробую деталоно все обрисовать.
Откуда уходит тосол, я нащел. Текет с передней части мотора. Термостат- воденной насос, или ГБЦ. С верху не видно откуда точно текет, и с низу тоже, так как передний маховик с вентелятором закрывают весь обзор.
Масло раньще было чистым, уровень не поднемался, пробка чистая, щуп тоже. Да и сейчас также без изменений, хоть в масле тосол...
Есть белый дым с выхлопа, но думаю это конденсат. У меня пустые банки катов, и когда машина постоит неделоку, то с выхлопа идет немного дыма. Если газонуть, то воду выбрызгивает. А когда на мащине постоянно ездить, то и не дымит вовсе. После поподание тосола в масло, ничего не изменилось в этом плане.
Что мне делать ? Нуждаюсь в совете знающих людей.
Какое мах давление, в системе охлаждение, при отжиге ?
Просто раньще при отжиге, тосол не поподал в масло... Может мне надо поменять только прокладку помпы, термостата, вод. насоса и масло. И надеется что покладка будит держать. Или нет смысла, если 2 бар прокладка не выдержила ?
KARB 28.06.2010 16:20
Прокладка выдержит любое давление, т.к. первым делом шланги или радиатор лопнут, но прокладка блока выдержит.
Максимальное давление системы охлаждения с исправной пробкой: 2.0 Бар.
Менять прокладку (резиновые кольца) помпы и корпуса термостата. Дальше ездить и смотреть.
din@mik 28.06.2010 16:28
Сообщение от effect (Сообщение 2810172)
жалко систему ОЖ твоего авто...
eternal life 28.06.2010 18:39
качают 4-5 атмосфер для проверки, больше не желательно, шланги раздует, ну или радиатор... короче всё зависит от состояния системы ;-):-D
Piro 18.09.2010 11:14
http://tis.bmwcats.com/doc1035101/ так ссылка полезная и вопрос как понять идут ли газы в систему ОЖ
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
