Как можно поднять мощность на 325 и 328?
Всем привет! Модераторы, извините за баян тему, но весь раздел тюнинг просто не прочитать*CRAZY*
На днях буду брать или 325 или 328 е36 на мкпп. Что из этого выбрать хочу узнать благодаря этой теме. Собственно такой вопрос. Какие виды поднятия мощности существуют для моторов М50В25TU и M52B28? (для каждого из этих моторов) Сколько сил прибавляет каждый метод и сколько он стоит по деньгам? Спасибо!:) |
Начать можешь с впускного коллектора от М50 (для М52);-)
Строкер, ответ кроится в твоем нике, твой выход: Строкер...
до 3, или 3,2 литров, прибавка мощи напряму зависит от качества настройки движка после процедуры.. сил 230 должно быть, или больше |
Вот на мотор м52 ставят м50 коллектор. А скока сил он добавляет и сколько стоит сам коллектор? Сколько разгон до 100 км.ч.?
Добавлено через 1 минуту Правда, что как основу лучше взять 328, т.к. там изначально трансмиссия стоит от м3 е36 3.0? |
сил, наверное не прибавить особо, просто более спортивными сделает характеристики крутящего момента и мощности, с низу момент потеряешь, за крутиться будет до отсечки очень бодро..
стоит от бесплатно до 1500 руб |
нужно поиском пользоваться |
Сколько стоит строкер на 3.2 литра для м50в25ту вместе с работой? Что с трансмиссией делать? Сил скока будет?
36-е с M52B28 встречаются еще реже, чем с M50B25.
если бы ты поискал инфу по строкерству этих моторов, то наверняка заметил, что M50B25 в основном и строят. есть несколько вариантов для M50B25 что бы распухнуть :) без расточки блока: - до 2.8 (немного не в теме, вроде колено M52B28) - до 3.0 (колено, шатуны, поршни M54B30) с расточкой блока: - до 3.1 (3151) - до 3.2 вот хороший отчет по сборке 3.0: http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=9044 Цитата:
потом можно еще распреды, как говорят "по злее", поставить, извратиться и вкрячить ITB'шечки от S50, в общем до конца дней возиться с атмосферными двигателем :) в интернетах (в том числе на змечательном e36club.ru) дофига написано про туненхъ правильный и не очень, можно многое узнать, народ грамотно трёт про производительность форсов, расходомеры, геометрию двигла и прочее. есть где прокачаться. панацеи за 10.000р-20.000р прибавляющей 150 хорсов не будет. |
Понятно. Самое идеальная комбинация наверное М50В28+турбо=)
А из чего сделан блок мотора S50B32? |
S50 - чугун.
Бюджет турбо - 10k $. |
проще купить с М40:-D
извини за флуд:) |
Воспользуюсь темой :)
У меня м50б25 с ваносом(насколько я понимаю ето значит ТУ) Скоро буду капиталить двигло и очень сильно задумался о строкере... А конкретно в 28... В связи с чем вопрос: Что конкретно для етого нужно и что ето даст в реале ... Сколько тем не читал нигде конкретного описание(прям чтоб по полочкам ) нету ... И может ктонибудь знает рабочие варианты таких строкеров ? А и вот еще - пока искал инфу гдето наткнулся на сообщение что бошки м50б25ту и м52б28 одинаковые и взаимозаменяемые... Хотя по программе бьется что неподходят ... !? |
xaruko,
я ставил голову от М52В28 на М50В25 с ваносом, начинка разная, валы, постели, гидрики, но всё взаимо заменяемо. ставил в сборе единственая проблема это дачики ОЖ на 50-ом моторе их два на 52-ом один, но двойной |
Для строкера 2.8 нужно колено и шатуны от М52В28. Даст это увеличение объема до 2.8 литра соответственно, и увеличение крутящего момента на низах и немного мощности на верхах. Рабочих вариантов много, но никто не отписывается, так как сложностей особых там нет. При переборке заменяешь одни детали на другие. Хотя легче, наверное найти комплект для строкера от М54В30, и объем побольше и приход и двигателей этих навыпускали много...
| Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3. |
