М42 не совпадает метки на распредвалах
Поставил другой движок на машину ,завелась нормально,но поттекло масло через резиновую прокладку крышки.Снял ее и заметил что метки на звездочках не совпадают.Небыло времени проверять,но мне кажется что выпускной распредвал перекинут на один зуб на опережение,на снятом старом моторе метки савподает.Вопрос такой,при больших оборотах недогонет ли поршень клапана? Чем это грозит? Надо ли выставить по меткам или оставить так,может умные люди специально так сделали?
soda, я думаю,это не совсем умно.
я бы не стал крутить колено до отсечки,при таком раскладе.Советую проверить натяжитель,цепь.Улчше заменить и выставить валы. |
Гитарист, согласен, но если шестерня повернута в шлицах звезды и ее надо только сдвинуть - думаю не страшно, и наверно сделали это не с тем умыслом чтоб поршень с клапанами сошелся. Крутить конечно мотор можно до отсечки и не парится. Вопрос - на впуске или выпуске смещение звезды? говорил с мотористом - он сказал, что лучше сдвигать звезды синхронно, а когда одна смотрит так, а другая по другому - не очень хорошо, но если не значительное смещение - не страшно.
Все поправил,выставил распредвалы не по меткам а по задним плоскостям с помощью линейки,приспособление не имею.Был смещен выпускной распредвал на опережение на полтора звена цепи.Движок крутиться на отлично.Спосибо за подсказку.
| Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3. |
