двигатель
Всем доброго времени суток.
Такая история: Машина 320, М52, 2 литра. В мае масла на 1000 км уходило где то 400 грамм. В июле уже 500 грамм на 500км. Двигатель сильно не кручу, неприятностей с ним тоже небыло, выхлоп после замены колпачков не наблюдается даже при высоких оборотах и на холодную его тоже нет. На полу тоже всё сухо. Подскажите кто знает, с чем может быть связано столь резкое увеличение расхода масла. Масло - кастрол эдж 0В-40. И еще: обороты машина набирает также как например весной, но динамики сейчас такой нет. Мастера говорят, что с жарой это всё связано. Горячий воздух и всё такое. Может ли всё это быть связано с нынешней жарой в Москве? Может масло на другое поменять стоит? За ранее спасибо. |
так это паходу КРКГ ;-)
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47442/...M/L/11/11_1487
от как бы эта деталь + шланги. ну раз мотор сухой, нигде ничего не течет, маслосъемные меняли, выхлоп нормальный, значит кольца держат еще хорошо, остается паходу только Клапан Рецеркуляции Картерных Газов. его забитость и сказывается на жоре масла и на динамике.у меня идей больше нет. :) а может и масло какашечное вот и угарает быстро. |
Сам удивляюсь, т.к. обороты ьегут с той же скоростью, цвет масла тоже пока еще не похож на отработку. Еще какие-нибудь соображения есть у кого нибудь? |
Alex-SCH, пробег мотора?
SFZ прав! Добавлю: у Кастрола много подделок.Попробуй сменить на другое масло и индекс при большом пробеге хотя бы от 5w40. Это если нет течи в сальниках. |
Как распознать подделку, коробка как везде, масло по цвету такое же как обычно, Какое масло рекомендуешь использовать? Посоветовали 60ое, оно не горит так говорят. Из недавно поменяного в моторе: ГБЦ, прокладка клапанной крышки, колпачки. Когда был расход 400 грамм, были следующие течи: из маслозаливной дырки через пробку, через прокладку клапанной крфшки и походе сопливил тот шланг который идет от мотора к клапану, окотором говорится выше, делать 1, если ничего не путаю. Сейчас, при нынешнем расходе этих течей нет. |
5W40 или 5W50 самое то будет...
Alex-SCH, зависит от твоего города и присутствия диллеров масла.Лично я лью Ликви Моли 5w40. 60 не лей-это для спортивных моторов.у которых нет гидриков.Это просто гуталин для твоего.
Alex-SCH,
это не клапан это кольца маслосъемные либо конец никасила . лечится заменой блока на чугун либо гильзовкой штатного . я себе поменял блок на своём м52b25 расход упал до 1л на 10000км при нещадном использовании мотора 3т об/мин-отсечка. рекомендую взять блок от безваносного м 50 ( только выбирай с грамотным человеком чтоб износа небыло) и поршневую с шатунами от м54b25 (тоже надо выбирать чтоб не изношеные были) тк поршневая на 54 моторе 1 легче процентов на 30 чем у м 52 и на 50 чем у м 50 2 поршни с покрытием антифрикционным |
моя тоже не дымила даж когда 1л на 500 км был угар |
Тем более расход был 400 грамм совсем недавно, а тут резко литр. а то и больше на 1000км. странно. и не дымит ни капли, раньще дымил, но такого расхода небыло. Щас поезжу, посмотрим. Попробую масло сменить на 5W-40. |
прокладка клапанной крышки может быть, сальники
а то что в жару не тянет, это чистая правда) |
Прочистили клапан, поменяли свечи, тянуть стала как до жары, думаю после жары будет лучше :) На жер масла посмотрим, ну не может оно не дымить, если сгорает. |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Alex-SCH,
вариантов несколько но для начала надо понять в чём проблема если покрытие живое , то поменять кольца только , тут опять 2 варианта получается 1. 18000р прокладки вкладыши, болты новые помпа и натяжитель с цепями + кольца 1500р на 1 поршень + работа от 20 до 30 тр в зависимости от мастера. 2. прокладки болты и вкладыши новые около 12-13 тр + кольца 6*1500 + работа. Если блок таки помер 2варианта 1 гильзовка около 18тр работа (в механике) + гильзы 6штук около 6тр , ну и сверху 2 старых варианта прокладки корльца.... + работа . 2 замена бц тут как найдёшь я продаю 2.5 л за 500 уё с документами . твой думаю будет дешевше . Если поедешь сам в белорусь в 300-400 уё всё встанет при условии что обернёшься за 1 день. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Если всё сухо то без вариантов .... только выгорает. |
| Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3. |
