Масло Mobil 1 10W-60
Извиняюсь за то что создаю тему, но в поиске ничегоо не нашел про это масло.
Решил поменять масло, приехал в магазин, попросил подобрать, консультант сунул масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 В сервисе сказали что масло слишком вязкое, и лучше бы его обменять. Машинка - BMW e36 316i M43, подскажите что делать, если менять то на какое? |
5w40 5w30
а в чем разница?
Спасибо, как я понял, на лето это нормальное масло, дак может можно залить это, а к зиме поменять на другое?
Добавлено через 22 минуты Ребят помогите, щас в сервис поеду! *HELP* |
10W60 не для мотора М43. Поменяй на 5W30
Спокойно можешь поездить на данном масле,ни чего с твоим авто не случиться.Главное что бы масло было не левое!
Ладно залью, если что не так будет сразу поменяю на 5W30.
При этой жаре, когда в тени +40, пойдет. Но по осени гидрики крякнут,может к зиме. Проверено. В идеале 5W50.
К зиме поменяю
Все таки сьездил поменял на Mobil 1 синтетику 5W-30
этому мотору не нужен такой индекс вязкости.
я перешел на 10в60 потому что мое 5в40 перегревалось после отжига. |
10w60 можно лить, если мотор хочешь поменять:)
где обоснованные аргументы а не высказывания типа будешь лить 98ой прогорят клапана.
А у меня 316i E36 1991 года мотор М40 пробег 380 000 км , залил Castrol 10w40, подскажите плз какое лучше всего мне заливать ?
Blade Dancer, в поиск загляни и найдешь тем про масло миллион....
В этом деле понимаешь каждый сам для себя решает.Я лью Ликви Моли синтетику 5в40,кто-то Мобил,кто-то Мотюль...Главное что-бы масло было не паленое и допуск БМВ имело.
Я думаю и так понятно что будет с гидриками,голодающими маслом. |
что значит густое?)))
10w60. w указывает в первую очередь что оно зимнее. прокачиваемость масла с первым индексом 10 всего на 5 гр хуже чем 5 по классификации API. Не умирают ведь м50 моторы которые ездят на 10в40. ни гидрики ни железо не страдает ощутимо. Верхний индекс показывает текучесть масла при 100 гр цельсия, т.е. при рабочей температуре если не жечь. оно будет такое же как у 40 на 80 примерно градусах. гидрики умирают при двигателе прогретом на 3/4 ? а вот что произойдет с твоим 5в30 или 5в40 когда ты будешь ехать по трассе со скоростью 150+ без маслорадиатора? оно будет разжижаться, а жидкое перегретое масло гробит ЦПГ и детали ГРМ. вот это реальная смерть мотору а не мнимая смерть гидрикам. Я уже не говорю про активные отжиги на форсированых энергонагруженных моторах. у меня на 5в40 мобил1 после 10 минут езды газ в пол при температуре воздуха 15 гр. на холостых начинала мигать лампочка, что говорит о недостаточном давлении перегретого и жиденькго масла. на 10в60 такого не было никогда даже в +35. Масло нужно выбирать с головой исходя из климата и условий эксплуатации а не то что написали в мануале для среднего человека в среднем климате. |
5w40
я за 5w50 и 10w60 !никакие гидрики не умирают,для жары вообще самое оно...
вторая цифра как раз указывает на СОХРАНЕНИЕ вязкости при высоких температурах.. а. ..зимой нормальный запуск,5 и 10 цифры говорят именно об этом 5w40 на старое двигло вообще не айс,сальники могут не держать,и оно разжижаеться ,особо если ехать более 100км со скоростью 140 и более.. 5w30-сервисное масло(то есть приезжайте чаще на долив и замену сальников):-D а,43 мотор создан на базе М40,(тот пошел с 87 года)тогда и синтетики в общнем употреблении не было... 10w40 полусинт правильный лить и менять почаще(7-8 тыщ) |
Чё за глупая идея, лить в дивгатель то, на что он не расчитан. |
Хм, есть тут знающий человек который может однозначно сказать вредно ли 10-60 лить не в ///М моторы? У меня пред.хоз. лил 10-60, я допуски посмотрел, оно ж только для \\\М! Поменял на кастрол магнатек 5-40 С3, успокоился вроде, щас опять тема про 10-60 всплыла, глядя на температуту за бортом под 30-40 снова терзают смутные сомнения правильно ли я сделал, сменив индекс масла..:(. В постах часто пишут оно ГУСТОЕ. Что значит густое???? не гуще же чем 10-40 как я понимаю? Может не в густоте дело а в каких то других его свойствах? Тем на форуме много, я согласен, но в каждой теме одно и тоже, четкого ответа нигде нет. По допускам есть LL-98 и LL-01, но там же все масла уже устаревшие, новых LL же нет? Тоесть даже индекса 5-50 там нет, а 10-60 только для двигателей М-серии, наверна не просто так производитель это указывает. Про мобил 10-60 на сайте написано для авто с большим пробегом, наши машинки подходят под эту классификацию, но я так понимаю что его нужно лить в крайнем случае, когда масло сильно уходит, не?
| Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3. |
