Как правильно снять и затянуть распредвал?
ПО книжке и ТИСу - распред прижимается приспособой и в таком положении откручивается и закручивается. А как правильно без фиксации это сделать?
Я полагаю такой вариант 1. Повернуть распред так чтобы были поджаты клапана 3 и 4 цилиндров, т.е. чтобы усилие было в центре 2. Ослабить гайки планок крест накрест от краев к центру, по аналогии с последовательностью откручивания болтов ГБЦ Либо, выбрать какой-то один цилиндр, открыть в нем клапана и ослаблять равномерно двигаясь к этому цилиндру. Т.е. чтобы в момент ослабления гаек в нагруженной точке, распред имел запас по остальным креплениям. Ну или может кто научит чем вал вал прижать |
Ослаблять равномерно начиная с середины. Он весь и ослабнет.
(по крайней мере я так снимал) |
999, почему с середины?
Не помню уже вроде где-то читал. По крайней мере я так снимал и ставил всё норм.
999, понял тебя
просто я так понимаю что ослаблять надо от краям к центру, а затягивать от центра к краям (как, например, ГБЦ), чтобы исключить горизонтальной напряжение к более затянутых местах, т.е. допуская изгиб буквой U. |
Dmitry Ivanov,
Решил без приспособы снимать? Или взять ее негде? |
| Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3. |
