BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Шипение (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195083)
Evgeny89 06.08.2010 01:54
Шипение
Двигатель m43 1.6i
Был перегрев + лопнул бочек радиатора.:(
Итог: замена прокладки, головы, муфты, помпы, клапана печки.
Странно, но на машине не оказалось термостата. Оставили пока без термостата, пока... Ну без него вроде циркулирует по большому кругу или я ошибаюсь?!
Проблема такова... все сделали... забрал машину... поехал за город и держал двигатель примерно на 3-4 об/мин. В следствии чего стрелка температуры начала идти на право, далее 90 градусов. Остановился, заглушился, открыл капот и слышу какое-то шипение(область шипения на фотографии ниже выделена кружком).
Вопрос, стрелкой указал трубку, может ли шипеть с нее и что это за шипение вообще? Не герметично?
Клапан печки стоит не на месте, а болтается на трубках в невесомости ... это адекватно или еду тыкать носом?
Обогрев ног и окон греет горячим, воздух в салон идет прохладный. Вообщем пробки не должно быть, вроде.
Подскажите что и где посмотреть.
http://bestpics.ru/full/m43.jpg
Riverr 06.08.2010 02:02
Извени не по теме....У меня тож м43 1.8 Где у них натяжитель цепи не могу понять...??:)
miggi-nsk 06.08.2010 04:30
Термостат на М43 - есть. Он просто в корпусе патрубка- так и продается, не отдельно термостат, а с патрубком. Патрубок- тот, который под маслозаливной горловиной.
А шипеть может - сзади движка выходит пластиковый патрубок, с которого ч-з трубку идет ОЖ на клапан печки.
Ну или фигово собрали движек.
Evgeny89 06.08.2010 13:42
Riverr, я не незнаю...
miggi-nsk, будем надеятся на патрубок, т.к. меняли клапан печки самым последним ибо небыло циркуляции нормальной и после того как забрал машину начала шипеть чутка...:)
Спасибо. Больше советиков не будет?
m43b16 06.08.2010 14:18
Там к головке прикручен пласмассовый патрубок, по нему к головке идет антифриз, на него одевается резиновый шланг, подтяни хомут на нем, возможно прийдется снять воздуховоды над ним, а то руки не пролезут, и делай на холодную руки обжечь можешь
Добавлено через 31 секунду
под машиной лужа есть?
Evgeny89 06.08.2010 15:44
Была лужа, но после замены помпы всё стало хорошо.
лужи нету, есть маленькие капки масла.
Масло залили 4 литра, чуть выше нормы. Тосола в масле нету, а в тосоле масла не наблюдается.
Evgeny89 07.08.2010 01:47
Сегодня заехал в знакомый сервис, сказали дела плохо.
Сообщение от miggi-nsk (Сообщение 2847884)
Не или, а совершенно верно :'(
Перспектива искать такой же двигатель или вставить 6 цилиндровый?!
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
