Адаптация и все что с ней связанно.
Подскажите или подкиньте литературку где написанно как, когда, на сколько часто меняется и по каким принципам пишется адаптация?
Должна же быть какая то литература. Заранее спасибо. |
:-[ а что такое адаптация?
с адоптацией у нас тяжко.
Snap007, агрессор появится ,объяснить чуток .Он в это дело не много вник ,пока мотор настраивал .....
это самонастройка моторов,
Происходит после стирания ранее записанных параметров (только через комп, никакие отсоединения акума не помогут) Двигатель должен быть полностью исправен и не иметь ошибок (особенно лямбды должны быть 100% живые) влияющих на правильную работу мотора. Найденный мной документ: При программировании параметры адаптации стираются. Параметры адаптации могут быть стерты при отключении питания (касается старых блоков управления которые хранят адаптацию во временной энергозависимой памяти): DME 1.Х М20/М30/М40 DME 3.X М50/М60 Параметры адаптации автоматически усваиваются во время поездки. При необходимости можно провести процедуру ускоренной адаптации. Для этого необходимы следующие условия: а. Отстутстие ошибок в ЗУ неисправностей DME. б. Параметры адаптации должны быть стерты. в. ДВС прогрет до рабочей температуры. 1. Адаптация дроссельной заслонки и холостого хода: Дать двигателю поработать не менее 1 мин на холостом ходу. Для автомобилей с АКПП дополнительно дать поработать по 30 секунд в D и N положениях селектора. 2. Множительная адаптация смеси (частичная нагрузка) Проехать 3 минуты на второй передаче (от 25 до 50 км/ч) Проехать 3 минуты на третьей передаче (от 45 до 70 км/ч) Проехать 3 минуты на четвертой передаче (от 65 до 95 км/ч) 3. Суммирующая адаптация смеси (холостой ход) Дать поработать двигателю не менее 6 минут поработать на холостом ходу. Их них примерно 1 минута со включенным кондиционером. Для автомобилей с АКПП дополнительно дать поработать по 30 секунд в D и N положениях селектора. Адаптацию нужно делать обязательно при смене мозгов. Так же я бы рекомендовл делать ее при замене топливного насоса, регулятора давления, чистки форсунок, расходомера, датчика дроссельной заслонки. Вообщем от этой процедуры никогда хуже не будет. На протяжении 30 км после сброса может наблюдаться не идеальная работа мотора, легкие подергивания например (у меня ничего похожего не было никогда). После 40 км все должно прекратиться и мотор работает максимально правильно для его текущего состояния. мой 3,1 что на 2,0 что на 2,8 мозгах после сброса адаптации ест одинаково например, едет чуть по разному но не намного. До сброса адаптации 2,0 мозги переливали настолько, что лямбда-регулирования не хватало для компенсации этого. 8-) |
-Agressor-, спасибо большое за наблюдения только я не очень понял.
Как без ПК скинуть адаптацию на DME 3.X М50.(помойму DME 3.1.1) Или это невозможно ? |
Самый правильный вариант сбросить компом. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
А для M52 возможно провести адаптацию описанным методом? У меня с завода бзлямдовый двигатель, проведение адаптации возможно? |
скорее всего можно, но только через ДИС и нужно по газоанализатору. А так у мозга в безлямбдовом режиме просто нет данных для самокоррекции. Обратная связь только по ДД. НО это капля в море, адаптация в основном для коррекции по топливу. По крайней мере все поправочные коэффициенты только к топливу, остальное рассчитывается онлайн.
-Agressor-, у меня м42 безлямбдовый, т.е. у меня не получится провести адаптацию?
-Agressor-,скажи пожалуйста у меня М52 после чистки форсунок машина стала плохо заводиться.
Из выше перечисленного как я понял мне нужна адаптация.У меня есть ДИС но на немецком языке.Мне можно просто скинуть ошибки и сразу сделать как выше перечисленно.Когда я делал диагностику в DME у меня были ошибки и комп предлогал сделать адаптацию ,но т.к всё на немецком я нерешился это сделать. |
| Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3. |
