борьба с плавающими оборотами м42
Ребят помогите советом! движка М42Б18
Уже просто не знаю что и делать! Короче описываю ситуацию- заводим, обороты могут совсем не много могут поскакать, потом успокаиваются, как только включаю какое-то электро потребление(свет, печка и тд.) обороты начинают скакать 700-1100, после выключения соответственно всё опять успокаивается. Были поменяны уже все прокладочки по впуску (2 рядом с дросселем, 1 возле дисы, и 1 между головой и впуском), новая гофра, помыты форсунки (гонял на стенде их 3 раза! работают идеально!), когда снимал форсы поменял резиновые колечки на них. Были ещё проблемки с тормозами, в следствии чего поменял вакуумник (в нём то тоже может быть подсос воздуха, если я правильно понимаю), шланг к вакуумнику сидит плотно, короч подсоса воздуха вроде, как не должно. Далее- датчики по движке работают нормально (по компу смотрели), сегодня подкидывал другой дмрв- ни чего не дало. Свечи только поменял, возд фильтр чистый, новый бензонасос. Так, ну что ещё... ...да, был заменён клапан холостого хода-стало лучше ну буквально на малость. Теперь опишу ситуацию с напряжением, т.к. она непосредственно связанна с оборотами. На заведённой машине без электро потреб. с успокоившимеся оборотами выдаёт 13.7, включаю свет- обороты скачут- напряжение 12 с хреном (уже точно не помню). Поднятие оборотов ни как не влияет на напряжение. Это было на моём генераторе Валео (он кстате 105 ампер! Это не много ли для моей движки?!). Сегодня заменил на бош 65-ый. Итак заводим- обороты ровно, напряг 13.8, включаем свет- Млять(!!!!!!!!!!!)]:-> опять начинают так же скакать обороты, но при этом напряг уже не падает. Так вот подскажите в чём ещё может быть проблема? Совсем забыл- поменять лямбду не предлогать, с завода-безлямбдовая версия! Пробовал поменять прокладку между рулём и сиденьем- не помогло! У бати так же начали скакать обороты!:) Да, ещё можете объяснить, зачем нужна, и как работает вакуумная система управления: http://i9.fastpic.ru/big/2010/0827/8...944f72d84.jpeg У меня трубки на ней одеты, но совсем не плотно. Т.е. еле держаться... Заранее спасибо! |
Только в поиск не оправлять! Поверьте, много уже прочитал тем по данному вопросу!
У меня такаяже проблема, но грешу на лямбду, так как она тупо не подключена. Завтра перепрошиваться на безлямбдовую работу буду. Тебе даже не знаю что подсказать. Удачи только!
@ндрей, спасибо и на этом!*YES*
Глупая у меня идея, но всеже...
А вдруг у тебя моги работают, как мозги с лямбдой (хотя ее и быть у тебя не должно), ну может же такое быть... У нас ведь машинки "волшебные" такие...))) И попробывать просто твою родную прошивку залить заново... А еще говорил мне кто-то про клапан холостого хода... Тоже на днях планирую почистить... Кстати, ты не вкурсе как самому это сделать? |
читай внимательней, и чистил именял его уже! Он стоит за впускным трактом и крепиться на 1 гайку (у меня L-образный); к нему подходят 2 резиновых патрубка и клемма - всё снимаешь и он у тебя в руках! Чистил средством для чист. карбюратора, хотя позже слышал такое, что не желательно их чистить - может ещё сильней говна забить в заслонку (внутри находится)
спасибо, но всеже думаю почищу на днях... ;-) там мелких деталей нет, чтобы не потерять ничего? а то лишнее могут остаться после сбора запчасти, думаю не желательно...
Нет, мелочёвки в нём ни какой нет, кроме гайки с шайбой...
было тоже самое. Оказалось горелая таблетка генератора. После ремонта все устаканилось. Напряжение не должно прогибаться.
может у меня тоже с генератором что, хотя вроде раньше не жаловался на него...
ок, но это в понедельник. если ничего по работе не изменится...
Bonus, вот собираюсь свой вести в понедельник на ревизию*YES* Надеюсь этим и вылечится!%)
А по поводу вакуумной системы управления ни кто ни чё не знает? Как работает? |
И может ли эта вак. система управления влиять на холостые?
Последние новости с фронта- Снял свой генератор, посмотрели на стенде- работает близко к идеалу. Посоветовали проверить все массы- поменял клемму на аккум, массу движка и на генератор. Обороты начали плавать даже без включения света! Это ППЦ!!!]:-> *HELP**HELP**HELP*
Привет,всем! У меня тоже проблема с оборотами, значит я не знаю как там все эти приборы называются,но постараюсь объяснить свою проблему ясно.
Куда подключается синяя подрубка,к какой то черной цилиндрической банки :) от нее идет шланг в двигатель,так вот когда он подключен к движку то обороты скачут,сегодня отключил этот шланг и закрыл эту дырку в двигатель стал нормально работать. Косяк в этой черной цилиндрической штуки или как??? Двигатель м42 ! Добавлено через 8 минут http://i.pbase.com/o2/42/600042/1/11...gine_small.jpg вот на этом фото этот шланг подключен |
нормальную ссылку кинь...
Ребят, подскажите же! Сил нет уже бороться с этими оборотами!]:->
я как поменял столо все гуд. |
У меня м40 тоже обороты жили своей плавующей жизнью, все помыл все поменял, не берет. Хотел уже сжечь. В один прекрасный момент открутился стартер ( машина была битая делал для себя как всегда побыстрей:-D) загнал на яму все прикрутил и о чудо как бабка отшыптала. В чем прикол я досих пор не пойму и из знакомых спецов не знает
Тоже самое, но У меня на холодную(-25*)заливает свечи, спасаюсь их выкручиванием и зачисткой щёткой по металлу. После чего с пол-тыка. Также на заведённом моторе горит аккумулятор(точнее обороты плавают постоянно и соответственно лампа горит то ярче то тусклее)Плавают обороты и на холодную и на гарячую, потеря мощности(когда давишь на гашетку она тупит, отпускаешь едит, но не так как раньше. Надо постепенно давить тогда более-менее едит.)
Обороты плавали и раньше, после того как удалил кат-ракета полетела так как никогда прежде до этого не летала! После 3-ёх месячного простоя упала и мощность. На диагностику сгонял ошибка вылетает, но они её удаляют,а она снова.Вообщем они без дуплей, а весь город к ним едит лучшие, мать их так! Кто подскажет что делать?Как проверить? Спасите душу моего бумера чё делать? Я уже тоже запарился!!! |
Тоже М42, слегка плавають обороты.. потеря мощности.. увеличился расход (сцуко!). На диагностике ошибок не показало.. Грешу на свечи/провод от катушки, который на более высоких еле видно мерцает.. ну или гофра слегка дырявая.. есть в ней косячки.. Но пацаны, на компе бы показало о подсосе воздуха, прально ? Пепелац с хермании, свечи бош.. жилы вроде как в поряде, ниже на спирали потемневшие (обгоревшие?).. Двухконтактные.. какие вообще для м42 лучше ? может 3х контактные ? Спасибо!
Итак ещё последние новости с поля битвы: Поменял все маленькие патрубки вакуумной сис. управления, подкидывал датчик рапреда, другие мозги- ни чего не поменялось!!! Есть ещё одна мыслишка, в пятницу отпишусь...
Давай браток не сдавайся мы с тобой!!!
| Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3. |
