BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   как у вас делают развал-схождение? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=196867)
seriy3331 06.09.2010 08:46
привет, я вот что спросить хочу, заезжаю в сервис спрашиваю сколько Р-С на БМВ стоит, мастер отвечает 2000 тенге (400 рублей примерно) такая цена у нас везде, заехал я занчит, он поковырялся впереди, все закончил говорит, я говорю, братан а что сзади делать не надо что ли? я на рычагах поперечных сайленты менял, неужели так идеально на глаз выставил? на что он мне отвечает, хочешь сзади доплачивай отдельно, это уже типа второй развал, че за фигня, меня развести хотят или на самом деле так делается, тогда же предупреждать надо!!!>:o
KAPTOIIIKA 06.09.2010 09:05
В Алма-Ате полный сход развал стоит 4-5 тенге. Так что думаю развода нет.
seriy3331 06.09.2010 09:19
Сообщение от KAPTOIIIKA (Сообщение 2881256)
это понятно, висит прайс написано развал-схождение 2000 тенге, значит нужно писать одной оси
Chock 06.09.2010 09:37
бред какой-то...
что значит ПОЛНЫЙ и НЕПОЛНЫЙ?
развал-схождение - настройка подвески авто.
соответственно настраиваются все колёса (у нас так)
интересно, у вас там всё наполовину ремонтируют?))))))))
З.Ы.
Думаю с такими мастерами надо также поступать.
Если он тебя не предупредил что будет только одну ось настраивать, надо было сказать ему после ремонта: "а я тебя не просил впереди делать. мне заднюю ось надо настроить"... и пусть делал бы и заднюю, если такой хитрый
eternal life 06.09.2010 09:57
звоню и спрашиваю: развал на е36 скока?
мне отвечают: если с задней осью, то 700, если тока перед то 500
:-D
sergei316i 06.09.2010 10:20
у нас в Эстонии то же надо доплачивать за регулировку задний оси.
пару недель назад делал развал-схождения передний оси, задняя ось была в норме. Соответственно заплатил только за регулировку переда 25 евро если бы потребовалась регулировка зада то + ещё доплатить надо было где то 15 евро.
normex 06.09.2010 13:02
Странно, я делал - настраивать подходил и зад и перед, и по компу смотрел все 4 колеса, а не 2. Только у меня задняя на компакте не регулируется, поэтому осмотрев её, мастер снова ушел на переднюю.:-D
ЗМЕЙ 06.09.2010 17:24
плюсую...
seriy3331, не разводят тебя,у нас 4000 перед/зад.
seriy3331 07.09.2010 07:11
Сообщение от Chock (Сообщение 2881297)
бред какой-то...
З.Ы.
вот и я так считаю, а тож ведь лохотрон какой-то, дело не в цене где то 4000 где то 2000, но развал-схождение автомобиля есть понятие общее, значит нужно уточнять по осям!!:bt:
Glenn1 25.11.2010 08:57
На передней оси делается только схождение вроде.=-OРазвал спереди не регулируется.
bumer e36 14.12.2010 12:19
Glenn1 прав на все сто .у нас развала нет только схождение.
Kenny 14.12.2010 14:14
Это так все развальщики говорят, хотя можно и развал отрегулировать...
hammer 17.12.2010 12:29
Подскажите ещё такой момент!
После замены сайлентов на рычагах задней подвеки естественно сбился развал-схождение.
Заехав на сто, сказали, что развал-схождение нужно делать, как спереди, так и сзади, т.к. если выставлять только задний - передний сбивается!!!
Так ли это???
Maikl 17.12.2010 23:32
hammer,
тоже интересно, т.к. Сергей с Элит-Сервиса мне тоже самое сказал.
Добрый Ээх 17.12.2010 23:56
я позавчера был на развале, тут похолодало в Новороссийске, на всех шиномонтажках очередь, развал тоже самое, хотя не наблюдаю связи, вообщем записался, приехал в назначенное время, чел говорит 400 рублей будет стоить, ок, загоняю, поковырялся там чего то, руль подергал, опять поковырялся, и говорит, нее братан, ниче не получится, не могу рулевую открутить, или закисло, или закрутили хорошо, короче разработай и приезжай, а я тогда настрою... епт, нах я тогда к мастеру еду, чем я ее разроботаю пальцем чтоли.. так и не сделали кароч, за зад отдельно берут, еще 400.. это по приборам, компьютерный гдет 1000-1200 стоит перед-зад..
artamon 18.12.2010 00:25
привет всем начну стого что я самделаю развал на оборудование HANTER себе тоже сам
1 пока задние колёса не отрегулируеш к передним нелезь (схождение передних колёс напремую зависит от задних .кривое схождение задних даёт кривое схождение передних .)
2 перед регулировкой надо для е36 полный бак ,загрузить в салон вес на передние сиденья по 70кг на заднее 70 и в багажник 20кг ,потом измерить высоту от кромки крыла до нижнего обода колеса сравнить с показаниями компьютора если сходится то можно регулировать
3 в програму правильно забить данные о машине (стандартная или спортивная подвеска ,мазер колёсных дисков )
насчёт платы 400р за перед и 400р за зад я считаю нетак дорого но пускай делают правильно иначе нафига берутся (мы если неправильно сделаем можем и резину новую клиенту купить а это не 400р а 40000р за r20
совет такой ищите оборудование HANTER И ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ НА ЭКРАН ТАМ ВСЁ ПОНЯТНО И НЕДАВАЙТЕ мастеру ПРОПУСКАТЬ ШАГИ С ЗАГРУЗКОЙ И ИЗМЕРЕНИЕМ ВЫСОТЫ
(уменя высота немного неподошла подгоняли убиранием веса из багажника и всё получилось хорошо ,разница заметна)
Добрый Ээх 18.12.2010 00:32
Сообщение от artamon (Сообщение 3009055)
а это для чего? и что грузить туда? кирпичи чтоли?
artamon 19.12.2010 22:14
я людей сажал примерно повесу подходили
hammer 20.12.2010 10:31
У них на сервисе должны быть специальные грузы для этих целей!
Я когда заезжал на развал-схождение мне загружали машину как положено!
Добрый Ээх 20.12.2010 15:21
hammer, ну такой сервис и не 400 рублей будет стоить наверное
SELENGER 20.12.2010 16:02
Сообщение от Добрый Ээх (Сообщение 3008994)
2 недели назад сделал развал схождение (компьютерное) Так вот развал схождение делают сугубо на 2х осях ОДНОВРЕМЕННО. Вышло мне ето 800 ре
Добрый Ээх 21.12.2010 05:08
SELENGER, поделись где делал?
кстати тебе груз тоже клали в машину?
Павел74 21.12.2010 09:13
Извините за вопрос. А зачем при развале в машину груз ложить:-D?
vali.dol 21.12.2010 11:36
типо при загрузки угол подвески другой?я постоянно делаю на компьютерном стенде-перед зад одновременно.плюс соосность проверят!
den36 21.12.2010 14:52
Сообщение от Павел74 (Сообщение 3013017)
на машинах данной марки регулируется только схождение колёс развал с завода идёт в допуске поэтому стобы сделать схождение нужно опираться на эти показатели и выполнять требования данные заводом изготовителем а именно полный бак бенза и грузы соответственно при этом пораметры регулировки будут на много точнее*YES*
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
