BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Трансмиссия (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=282)
-   -   Вопрос по сцеплению М3 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198147)
АлександрБО 27.09.2010 10:42
Приветствую всех софорумчан. Назрел один вопросик, возможно кто-либо сможет ответить. Суть вопроса вот в чём: свапнул машину, установил s52b32 со всеми вытекающими. Магистраль сцепления оставил от м52.
Теперь, по моим субъективным ощущениям, по сравнению с работой сцепления при м52, педаль сцепления стала чудовищно тугой, т.е. очень тяжело выжимать, особенно в пробке. На динамических характеристиках это не сказывается. Хочу поинтересоваться у понимающих соклубников - нормально ли это?
По каталогам разница в рабочих цилиндрах:
м52 - 20,64мм
s52 - 22,20мм
Здесь мне кажется не будет сильной разницы в степени необходимого усилия для выжима педали( 2 мм - это не разница..).
Главный цилиндр сцепления тож отличается по номерам:
м52 - 21 52 6 758 829
s52 - 21 52 6 758 820
Может ли давать разница в вышеозначенных тандемах увеличение усилия на педали или это просто влияние демпферных лепестков корзины сцепления и это норма?
Заранее благодарю за помощь.
eternal life 27.09.2010 10:59
Сообщение от АлександрБО (Сообщение 2905203)
м52 - 20,64мм
s52 - 22,20мм
а это не диаметр ли внутренней рабочей плоскости?
АлександрБО 27.09.2010 11:06
Сообщение от eternal life (Сообщение 2905233)
Именно(хотя что ты понимаешь под "рабочей плоскостью"?). Если мы говорим об одном и том же, то да. Но мне кажется пара мм так играть не будет...
eternal life 27.09.2010 11:15
имелся ввиду внутренний диаметр цилиндра, где манжета ходит, которая в свою очередь толкает тормозуху )... будет играть роль, при большем диаметре легче прожимается, за счёт того, что за меньший ход педали, проходит больше жидкости... как-то криво сказал... ключевое в той ахинее, чем больше этот диаметр, тем меньше усилие :-D
АлександрБО 27.09.2010 11:42
Сообщение от eternal life (Сообщение 2905251)
Думаешь, 2 мм здесь будет играть существенную роль?
АлександрБО 27.09.2010 15:37
может быть еще мнения есть?
power320 27.09.2010 22:45
сцепление (диск, корзина) я как понял тоже? то вполне будет тугой, я не помню по М-ке (просто в последнее время только с автоматом были) а вот на 540 было тугое пипец какое, при сравнении со стандартным.
АлександрБО 28.09.2010 08:26
Сообщение от power320 (Сообщение 2905971)
Да, диск и корзину тоже соответственно. Значит, судя по Вашим словам - это вариант нормы...
mperformance 10.10.2019 01:05
эти два артикула - оба гсц, но первый имеет длинный корпус, а второй короткий корпус, и второй начал ставится с 97 года.
Знает ли кто, взаимозаменяемы ли они болт он ? А то говорят там есть крепления под защелки и под резьбовое соединение
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
