Блокировка - ???
Привет всем!
На будущее вопрос, пока просто интересно. Видел, к примеру, в М-центре продается блокировка в редуктор. У меня ред. без нее. Долго искал в хор. сост., собрал, поехали, оч. рад.) "Большой", от 325. Можно ли туда ее поставить и сложный ли это процесс? + вопрос делитантский ) А что, собственно, изменится в поведении машины? Что конкретно при разгоне, заносе и т.д.? Просто никогда не ездил )) |
Поставить можно. процесс не сложный за исключениме одного "НО" :-D
В процессе сборке нужно регулировать главную пару. На форуме внятно на это никто ответить не может. В МСК регулируют только в м-центре и motodzano. Неправильно отрегулированная главаня пара в лучшем случае будет гудеть... Поведение машины изменится прилично. Станет правильно-заднеприводным :) Бробуксовка на старте меньше. Легче трогаться на скользком покрытии. Легче разворачиваться на скользком покрытии, даже когда ты этого не хочешь. Машина не потерпит легкомысленного вождения. Хотя с 2 литрами это будет не так часто... |
+1 к вопросу!
FFxk4, +1 к ответу! |
СПС - все расписал! )
По ходу пьесы судя по цене самой блк + еще раб. в том же М-центре легче найти "готовый" БУ ред. с блоком. Ну если очень хочется )) |
мне на 2.5 сложно пустить в пробуксовку 18 катки с блоком :)
в мокрую погоду чувствовал как срывало.. |
Я в м-центре как-то узнавал на эту тему. У них что-то в районе 10 тыр за снять редуктор, поставить блоку, настроить главнуюь пару, поставить редуктор. В плюсах у тебя 100% новая блока, и как быстро она помрет будет зависеть только от тебя. В минусе - цена. Возьмешь б/у - кот в мешке, как долго он проработает.
LSD редукторы боятся разного давления в шинах, и уж тем более колес разного диаметра на одной оси. Можно убить блоку за 1000 км. Кейчи Тсучия в своем видеопособие по дрифту для чайников приводит такие цифры: Если занимиаться дрифтом около раза в неделю, то прикончить LSD блоку можно за 0,8-1,5 года. Ему лично блоки с трудом хватает на полтора месяца. Все написанное относится к дифференциалу типа LSD - ограниченного проскальзывания. К диффам типа Quaife или Torsen это не подходит, так как у них другая крнструкция. И особенности тоже другие... Quaife , кстати, в м-центре продают чего-то тысяч за 40-50. Но он, практически, вечный. |
Насчет кота это точно =(
Даже сам ред. и тот котом был, но вроде ОК ) 10= в принципе, терпимо за такие работы, думал больше будет. Когда разбогатею, пришлю им ред., они воткнут блок и назад ) Может, еще и дешевле будет. Или в МСК съездить придется ради этого. Наверное и гарантию дадут ) Что до конструкции, то для повседневного исп. ИМХО хватит и LSD. Просто, надо за машиной следить )) |
PIKACHU, Для регулировки нужны пластины ( не знаю как по другому их обозвать ) разной толщины ,заморачивался этим летом на е30 редукторе регулировкой ,после замены главной пары...сложного не встретил ,благо пластин было достаточно под рукой .Машина бегает ,хозяин не жалуется :)
АРЧИ, что за пластины? откуда ты их взял, со старого дифа вынул чтоли? Или самодельные какие-то?
Чего не скажешь про бюджет ) А он для БЛК просто необходим по ходу пьесы! Работаем )) |
в мценрте отказались делать регулеровку главной пары
ЗЫ В общем не занимайтесь ерундой купите готовый б/у и наслаждайтесь. Цитата:
недавно поставил себе редуктор с блоком
Ощущения потрясные, на сухом заметно лучше управляемость в целом, на высоких скоростях при маневрах) На мокром народ вокруг офигевает, многие думают что полный привод, уже несколько раз спрашивали) вроде дождь льет, а ты как втопил, без букса без всего))) (+у меня резина хорошая, без нее вряд ли получится:)) В повороте на мокром, чуть топнул газ, вывернул руль и пошел бочком, но это настолько легкое и предсказуемое управление, что слов нет. Зимой еще не ездил, но предвкушаю кайф8-) |
Сколько кг должна быть блокировка новая?
Sergy, +1 к описанному, на сухом асфальте цепляется так что как будто ты приклеен к нему:)
ждем зимы.. |
Зимой все будет очень и очень плохо с блоками )))
Я наверное на след сезон сделаю заварку.. Ибо дрифт... |
Wheels, вот тут не соглашусь, конечно газ в поворотах на голом льду приходится дозировать, но даже если занесло, отрабатываешь рулём, добавляешь газ и она с ускорением выпрямляется и уходит в точку:)
при езде по заснеженным дворам где не убирают, мне водители передниприводных машин завидуют :-[ застрял один раз когда по весне заехал в целину и сел на брюхо%) |
какой момент проскальзывания в блокировке, кто знает? те, каккой момент нужно приложить к одной оси, стобы ее провернуть(вторая ось заблокирована при этом)
для живой блоки |
вроде как 15 кг
Проверка функционирования дифференциала, установленного на автомобиле. а) Поверхность в ремзоне должна быть ровной. б) Заехать левым колесом на приспособление 33 1 450. в) Полностью отпустить стояночный тормоз. г) Включить I передачу и высокие обороты двигателя. д) Самоблокирующийся дифференциал функционирует нормально, если автомобиль может съехать с приспособления 33 1 450. |
| Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3. |
