ПРоблема с оборотами при нажатии на газ!!! М42
проблема с оборотами такая: при езже спокойной и переключении где то на 2000 об.мин она едет на мой взгляд нормально. но езли нажать тапку больше и крутить на передачах тыщ до 3.. то машина как бы захлебывается... потом выстреливает, такое впечатление. А пару раз при такой же ситуации просто заглохла. причем ошибок нет на диагностики. А.. кстати еще... на месте если газу дать... сильно.. то она тоже обороты теряет а потом еще толи клапана какое то время подстукивают , толи еще что то... но потом пропадает. Причем если машина просто прогрета, на холостых двигатель совсем чуть чуть плавает.. но это даже на тахометре не заметно.. но плавает однозначно немного... подскажите плз
Добавлено через 6 минут кстати недавно был заменен лямбда зонт... ошибку диагностика показала. заменил -ошибки нет. кстати двигло после переборки... отъездил где то 350 км. бошку шлифовал, все новое... компрессия хорошая... даже и не знаю что думать( |
посмотри свечи и датчик положения коленвала
свечи я поменял... а как на это может влиять датчик ?
Вообще похоже на бензанасос больше, особенно если первые минут 10 на холодной нормально едет
как вариант - подсос воздуха...
у меня такая же беда, грешу на бензонасос и датчик дроссельной заслонки, на днях думаю почистить бак, поменять фильтра и добраться до этого датчика... А симптомы все что и у тебя в коппейку... Если узнаешь что за причина отпиши пожалуйста!!
Обнаружил часть проблемы, во всяком случае провал газа исчез... Дело было в замкнутом импульсном датчике(датчик распредвала) стоит он бронепроводе 4-ой свечи, при промере на сопротивление оказался замкнутым, датчик был отключен из планки при резком нажатии на газ обороты стали набираться без захлеба... Датчик распредвала мерить на сопротивление обычным прибором показатель 1 Ом, заодно датчик коленвала можно померить они рядом в планке стоят - показатель 520 Ом плюс минус пару десяток норма...
Urstil а у тебя какой движок? у меня тоже проблема с газом, тоже думаю на датчик ДПРВ?
1,8 М40... провал газа вернулся... заменил сегодня топливный фильтр, не помогло, машина сама газует и обороты не сбавляет, грешу на датчик темпиратуры, потому как явление это наблюдается на плохо прогретом двигателе...
У меня когда машина сама газовала и были большие обороты, помогла замена только ДМРВ, я его еле нашел, и та проблема пропала, даже сейчас работает ровно, а вот провалы уже достали, ездит хуже ванны, жду клапан картерных газов... мой мертвый.
Немного похолодало. Теперь машина ведет себя так:
на холодном моторе заводиться и работает идеально, как только двигатель достигает рабочей темпиратуры, пропадает холостой ход, 1500 оборотов и все, поездишь минут 10-15 без холостого и все приходит в норму... Через неделю приедут новые датчики темпиратуры ОЖ, сниму впуск, почищу дроссель, снял гофру, ковырнул ответкой а там в заслонке грязь... Как будет результат отпишу... Коврик пендальный норм... Смотрел... |
привет! у меня на м40 1.8 тоже провал при резком отркрытии дроселя! и когда крутишь до отсечки мотор полностью не раскручиваеться и на 6тыс наченает как троить,резко переключаюсь и всеровно троит ,газ бросаю и опять нажемаю проходмит глюк!!!!! было у кого????
Аналогично... Будем искать причину вместе...
предыдущий хозяин мой друг сказал провал начался после замены б/насоса!может в этом всётаки проблема?
Возможно, в своем я тоже не оч то уверен, после смены топл. фильтра и замены сетки на бензонасосе наблюдались еще большие неровности в работе... заехал на эстакаду... кони которые бензонасос меняли не смогли его в хомут назад поставить и один шланг не затянули, сочил бензин, все сделал, стало получше... но холостой при прогреве пропадает, как выше писал...
Ты проверь датчик распредвала, он на 4-м бронепроводе стоит, а спереди в разъем подключен в рейку, у меня замкнутый был, я его отключил машина лучше стала работать, проверить просто, из разъема вытащил померил на сопротивление прибором, должно быть 1 Ом, у меня прибор показал что он замкнут... пришлось удалить из конфигурации оборудования))) |
проветю!спасиб! но у меня холостой по тахометру стоит как вкопаный даже не дёргаеться стрелка а вот по звуку кажеться что плавоют чуть чуть может так и должно?
А лямда живая? Попробуй отключить...
Добавлено через 5 минут У меня тоже неровности есть, такое волнообразный звук двигателя, сейчас после работы поеду в гараж, пока мастера бампер будут прикручивать все таки доберусь до темпиратурного датчика, оч впуск неохота снимать, а провал может быть как раз от этого датчика распредвала, пока он уменя был подключен машина постоянно с провалом работала... попробуй отключить и порезче погазовать... |
Как и предполагал, разъем с датчика темпиратуры соскочил, поставил на место холостой на горячую появился... Двигатель все равно работает на холостом как то волнообразно...
все сделал
холостой нормальный, даешь газу поднимает обороты, но при отпускании педали глохнет. датчик коленвала? Или датчик дросельной заслонки? у кого было? м40 1,8 *BAYAN*
как насчет диагностики?
| Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3. |
