BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Помогите разобраться с зажиганием и оборотами (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=199502)
Norbert 17.10.2010 23:10
В один прекрасный день стоя в пробке машина заглохла. Заведя, обнаружил, что холостые не держатся, а падают до 0 как только отпускаешь газ. Обороты на холостых и до этого плавали, но в этот раз стрелка без попыток задержаться летела в ноль.
После простоя летом перестала заводиться. Иногда схватывала, могла потроить немного, но в основном не заводилась. Снял бензонасос, который оказался чистым, убедился что рабочий. На рейке бензин тоже был. Ничего не поменялось
После того, как поднял-опустил на домкрате, завелась. Проседание оборотов осталось, но добавился громкий звук во впускном коллекторе, как будто там готовится попкорн. На видео слышно (качество звука такое же плохое, как и видео):
http://www.youtube.com/watch?v=zH7XPP3CJDw - под капотом
http://www.youtube.com/watch?v=o25siX8OKVk - холостые из салона
http://www.youtube.com/watch?v=pbQ7QYG8Kb0 - из салона с погазовкой (ритмичное чавканье после отпускания газа - плавающие обороты)
http://www.youtube.com/watch?v=Pbm_LvBIY4k - здесь расколбас холостых ещё заметнее.
Обороты списывал на ДПРВ, к чему привязать хлопки не знаю. Подскажите, что проверить.
Norbert 19.10.2010 10:16
Up!
У кого-нибудь такое было?
eternal life 19.10.2010 12:10
видео смотреть лень, мотор какой?
Norbert 20.10.2010 09:13
M50B20
VitЯN 20.10.2010 09:26
Norbert, все очень похоже на ДМРВ, а хлопки из-за неправильной смеси или подсоса воздуха на форсунках
отключи ДМРВ и посмотри что изменится, если ничего или незначительное изменение это ОН.
также можно грешить и на:
КХХ,
ДПКВ,
лямда,
ДПДЗ...
Norbert 24.10.2010 13:00
VitЯN, расходомер был отключен. Подключение ничего не изменило. Возможно его и пора менять, но до этих хлопков отключение/подключение проходило также без изменений. Думаю, дело не в нем.
У ДПРВ слезла обмотка провода возле датчика. Может он давать такой эффект? И где находится разъем ДПРВ? Не просматривается куда уходит провод.
Ещё, подскажите, что обозначено красной стрелкой? Провод идет мимо ДПРВ (синяя стрелка).
http://img-fotki.yandex.ru/get/4902/...ea7_f431c36b_L
Norbert 24.10.2010 20:45
З.Ы. В прошлый раз не завелась. Сегодня завелась но с расколбасами, как уже описывал. Но ещё и с хлопками в коллекторе.
netdog 24.10.2010 20:58
А мозги не читал ?
Norbert 24.10.2010 22:09
netdog, нечем. Знаешь кого-нибудь кто выезжает за адекватные деньги?
Urstil 25.10.2010 08:33
Интересный случай!
Попробую предположить хана клапану или нескольким...
Померить компрессию в первую очередь...
Датчик детонации(он же распредвала), особо ни на что не влияет... Основные датчики в трехкоординатной системе управления двигателем мотроникс и аналоги - это расходомер, поворота коленвала и лямбда, но даже если один из них не работает компьютер записывает стандартное значение хранящееся в памяти... ну и так далее...
тут дело в другом, если у тебя звук во впуске, то либо подсос воздуха, либо предположу что детонация из за погнутых клапанов, в следствии неудачной замены допустим ремня ГРМ(или цепи)))...
Norbert 25.10.2010 21:33
Urstil, спасибо.
Ничего не менялось. Только долго стояла. Где лучше искать подсос? Гофра от расходомера новая.
Я правильно понял, что при отключении ДПКВ (и любого другого датчика) машина будет заводиться и работать по средним значением, как при отключении ДПРВ?
Shagratn 25.10.2010 21:43
Norbert
У меня на ДПРВ была изоляция повреждена так машина в дождь глохла и обороты не развивала , замазал повреждения герметиком ездил по самым глубоким лужам и не разу не заглохла ))))
Urstil 25.10.2010 21:46
да при замкнутом датчике авто будет вести себя непредсказуемо... может газовать, может глохнуть, при отсутствии датчика должна работать на значениях занесенных в память компьютера, хотя и тут масса ньюансов...
Norbert 26.10.2010 20:41
Shagratn, у меня на ДПРВ внешняя изоляция облезла, но под ней визуально целая. Попробую снять и прозвонить.
Подскажите, как найти разьем ДПРВ, куда приходит провод от датчика.
kasten 43 31.10.2010 17:50
разьём хрен знает где,но знаю што на ножках 1 и 2 разьёма датчика должно быть от 400 до 800 ОМ, в зависимости от температуры, но повреждений быть на проводе не должно,так что смело меняй!!!
Shagratn 31.10.2010 22:30
Кому интересно почитайте ))))
http://cxem.net/avto/injectors/inject7.php
Norbert 31.10.2010 22:36
Сообщение от Shagratn (Сообщение 2948761)
Спасибо. Задумался.
Norbert 05.11.2010 13:29
Заменил ДПРВ и ДПКВ на рабочие б/у. Ничего не изменилось.
Подскажите, как проверить мозги в полевых условиях)) или кого-нибудь, кто может подъехать с компьютером и продиагностировать.
Владимир 323 06.11.2010 00:50
Сообщение от VitЯN (Сообщение 2934306)
КХХ,
ДПКВ,
лямда,
ДПДЗ...
вот от него хлопки .... и это фильтрик воздушный глянь ;-).
у меня так кончился блок люминёвый. датчик (к стати новый феби) ёк сказал, хлопнуло во впускной, порвало фильтр, мотор поел песочка и пиндец.
а ешо как вариант земля на мотор отгнила либо нет контакта ... (пароводулька на правой лапе)
Norbert 06.11.2010 18:49
Владимир 323, только сегодня о земле подумал. Она от движка к пассажирскому лонжерону идет?
Вихтор 06.11.2010 20:09
Norbert,ты в каком городе?
Возьми фонарь и сквозь впускной коллектор прямо подсвети и найди рифленую трубку от впускного к клапану холостого хода, пошевели ее каким-нибудь длинным предметом, отверткой например, но не тонкой. В момент шевеления посмотри как трубка на клапане холостого хода сидит. Похоже просто шланг с КХХ слетел.
Norbert 08.11.2010 00:47
Вихтор, Default City. Машина в сервисе, вердикт будет завтра.
Norbert 08.11.2010 21:32
Сервис - молодец))
Была вода в шахтах + почистили КХХ.
Не смогли подключить сканер и продиагностировать. Косяк с каким-то проводом. Как вычислить засранца?
Вихтор 08.11.2010 23:12
Сообщение от Norbert (Сообщение 2959086)
вычислить засранца
можно контролькой, мультиметром, там в диаг разъеме нана смареть чего нехватает: +, - или диаг линий, давай почту, я тебе растусовку разъема брошу, сам проверишь.
Удачи.*OK*
Stasik 08.11.2010 23:40
Сообщение от Norbert (Сообщение 2956270)
пробовал специально, откручивал этот провод и никаких изменений в работе авто на холостых не заметил, может, ехала бы похуже, но на холостой изменений не было..
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
